Sab 420 RAW
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 16 maja 2023, o 13:31
U mnie odczyt w Brain 2 na full pokazywał 4450 maksymalnie bez łopat.
Ja bym chętnie zobaczył co się stanie jakbym go podniósł w górę i uruchomił governor z Braina tylko nie chce kretowac nowego modelu,
a przy tak dużych wahaniach obrotów jest to wielce prawdopodobne- bo model zrobi skok cholera wie gdzie i z jakim przechyłem.
Dziwne jest to że nigdzie na sieci nie istnieje taki problem, czyli jakby nasze 2 modele miały wadliwe silniki w jakiś sposób.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 16 maja 2023, o 13:33
Ok, ale dlaczego testujecie te governory bez łopat? Przecież to nie ma sensu :dk:
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 16 maja 2023, o 13:56
Skoki o 100 obrotów to już duże. Na pewno spróbowałbym pobawić się gainami governora.
W brainie powinno być łatwiej nawet.
W sumie te silniki mają dużo więcej pól magnetycznych i szybciej reagują na zadany gaz. Może to o to chodzi.
Seba__
Postautor: Seba__ » 16 maja 2023, o 17:19
Tutaj link do pliku z konfiguracją.
https://drive.google.com/file/d/1AB0Yuh ... sp=sharing
Na tych ustawieniach przy krzywej liniowej 50% na Flight mode 1 udało mi się uzyskać stabilne 2200 obrotów na Brainie po przełączeniu na ten tryb przy drążku na zero.
Na normalu na krzywej 0-50% są lekkie oscylacje ale też stabilizują się dosyć szybko. Pojawił się za to inny problem. Przy zdejmowaniu ciągu po przekroczeniu progu wyłączenia governora jest bardzo mocny spadek obrotów.
Z zadanych 2200 do 1000 co powoduje bardzo mocne szarpnięcie.
LechuW pisze:Dziwne jest to że nigdzie na sieci nie istnieje taki problem, czyli jakby nasze 2 modele miały wadliwe silniki w jakiś sposób.
Ja się zastanawiam czy to nie cały zestaw ma jakiś problem: silnik, Brain i radio serii NX
Postautor: mwx » 16 maja 2023, o 19:22
Jeśli mowa o GOVie z Braina to należy zmniejszyć parametr "Ramp down". Wtedy zwalnia wolniej.
Chociaż nigdy jeszcze nie słyszałem o tym żeby jakiś helik szarpał przy zmniejszaniu obrotów - łożysko jednokierunkowe raczej na to nie pozwala :dk:
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 16 maja 2023, o 20:01
Jakoś mi się w to nie chce wierzyć, skąd jesteś?
XLPower 550 / Goosky S2
Seba__
Postautor: Seba__ » 16 maja 2023, o 20:37
Wrocław
Postautor: msheli » 16 maja 2023, o 22:12
A regulowałeś deadzone?
LechuW
Postautor: LechuW » 17 maja 2023, o 07:07
Odnośnie jeszcze tego ustawiania gova na stole bez łopat to ja nie widzę tu nic złego.
Jest to ustawianie gova z FBL więc potem procek pilnuje sobie obrotów.
Każdego heli tak ustawiałem i nie mam żadnych problemów oprócz aktualnego Raw 420.
Takie obroty jakie były wpisane były utrzymywane bez żadnych anomalii, zarówno na stole bez łopat jak i w powietrzu.
Nie ruszałem nigdy żadnych parametrów typu deadzone czy ramp down.
Seba_ na jakim odbiorniku go masz? DSMX czy SRLX2 , ja mam SRLX2.
Leszek
Vcontrol EVO
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 17 maja 2023, o 07:12
@LechuW może nie być problemów, a mogą być. ja miałem problemy przy yge gdy ustawiałem i pisałem do supportu i pierwsze pytanie było czy był pod obciążeniem. Dlatego stosuje się zasadę ustawiania gov pod obciążeniem. Jak dobrze wiesz mam scorpiona regiel i zamiast braina mam vbara i u mnie wszystko śmiga bez zająknięcia.
Zybidk
LechuW
Postautor: LechuW » 17 maja 2023, o 07:17
Hmmm ok, to z ciekawości jak ustawiałeś gov z vbara.
Przecież trzeba mu podać w aplikacji docelowe obroty no i chociaż sprawdzić je przed lotem czy je trzyma.
Leszek
Vcontrol EVO
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 17 maja 2023, o 07:24
Wpisałem normalnie tak jak się wpisuje i poszedłem na pole sprawdzać czy trzyma. Tak jak pisałem yge przy zadanych obrotach wariowało mi i obroty skakały miał trzymać w okolicach 60% wartość przybliżona do zadanych obrotów, a yge wykrywało obroty 45% vcontrol pokazuje mi obroty i dodatkowo mniej więcej ile % są te obroty, gdy na stole to robiłem. Dlatego zawsze ustawiam w domu, a testuje z łopatami na polu.
Zybidk
LechuW
Postautor: LechuW » 17 maja 2023, o 07:56
Rozumiem czyli jednak trzeba by spróbować w locie.
Leszek
Vcontrol EVO
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 17 maja 2023, o 08:51
Najlepiej jest założyć łopaty i odpalić silnik na polu, katy zerowe lub -1,-2 stopnie i będziesz widział co się dzieje z modelem i czy trzyma obroty. I wtedy lekko podnosić kąty obserwując model i obroty
Zybidk
Postautor: mwx » 17 maja 2023, o 10:04
Na pewno nie ma najmniejszego sensu szukanie problemów tam gdzie ich potencjalnie nie ma. Jeśli governor zachowuje się niewłaściwie bez łopat to nie znaczy absolutnie nic. Chyba że latacie bez łopat :dk:
Seba__
Postautor: Seba__ » 17 maja 2023, o 12:28
LechuW pisze:Seba_ na jakim odbiorniku go masz? DSMX czy SRLX2 , ja mam SRLX2.
SRLX2 4651T.
W niedzielę mam wolne to sprawdzę z łopatami i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Postautor: mwx » 18 maja 2023, o 13:28
Seba__ pisze:Tutaj link do pliku z konfiguracją.
To się nie skończy dobrze. AL powinieneś używać wyłącznie jako opcji ratunkowej, na jednym z setupów, najlepiej włączanym monostabilnym przełącznikiem.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 31 maja 2023, o 08:45
Dla tych co myślą że na stole bez łopat powinien silnik trzymać obroty podrzucam filmik zachowania gov na stole. Próbowałem na yge i scorpionie i są zawsze te same objawy. Silnik nie trzyma obrotów dopiero gdy ma opór działa gov normalnie. Dlatego nie macie co się sugerować tym co na stole
https://youtube.com/shorts/F7Yui2Hqpl0?feature=share
Zybidk
Postautor: mwx » 31 maja 2023, o 09:01
Testowanie governora bez łopat to tak jakby mierzyć przyspieszenie samochodu 0-100 na podnośniku, z odkręconymi kołami :rotfl2:
Podejrzewam że tempomat też odwalałby w takiej sytuacji niezłe numery, w ramach analogii do governora.
LechuW
Postautor: LechuW » 3 cze 2023, o 17:03
Raw 420 w końcu wzbił się dziś w powietrze:)
Zrobiłem spokojne 4 pakiety 2200.
Czas 4,15 do 3,84 na cele.
Chylę głowę co do ustawień gova tylko z łopatami !
Rzeczywiście w powietrzu gov z braina trzyma zadane obroty bez żadnych niespodzianek.
Heli lata pięknie.
Obroty ustawione na 2450 i 2750.
2450 trochę mało do bardzo lekkiego latania .
2750 już ok.
Mam prośbę o parametry gyro bo ogon mi lekko skacze w prawą stronę co jakiś czas.
Przy 2450 gyro 60% i tu jest najlepszy efekt choć czasem tez skoczy.
Przy 2750 jest 65% i tu skacze często.
Leszek
Vcontrol EVO
Wróć do „SAB Goblin”
