Goblin 700
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 438 razy
Postautor: wojtekr » 13 lut 2016, o 23:06
Ja tam żałuje, ze nie ma Goblina 500N, taka firma i tylko te lipne elektryki :)
Swoją drogą szukałem tego kitu do 570 na nitro ale to chyba byłą jakaś jednostkowa rzeźba.
tmgofer
Podziękowano: 9 razy
Postautor: tmgofer » 2 kwie 2016, o 22:18
Hej,
Montuje właśnie serwa cykliki w G700. Jak to z zwykle z serwami dostarczone są tuleje i gumki które wkłada się w otwory montażowe. Po ich zastosowaniu serwa, nawet dobrze dokrecone, mają mozliwosc delikatnego ruchu. Odnoszę wrażenie, że powinny być mocowane zupełnie na sztywno. Zgadza się?
Mateusz
tmgofer
Postautor: tmgofer » 4 kwie 2016, o 11:21
Jeszcze sprecyzuję: W takim układzie jak na obrazku, serwo mam możliwość delikatnego przechylania się przy większej sile działającej na orczyk.
Wydaje mi się, że takie mocowanie bardziej nadaje się do spaliny, gdzie wibracje są duże. Przy elektrykach, które dotychczas miałem, serwa cykliki nie pływały.
Co o tym sądzicie?
Mateusz
Podziękowano: 507 razy
Postautor: Kenobi36 » 4 kwie 2016, o 12:24
Nie montuj przez gumy w goblinie, serwa będą się mocno odchylać.
Jakby popychacze szły wzdłuż a nie w bok serwa albo były pushpule to by guma nie przeszkadzała.
tmgofer
Postautor: tmgofer » 4 kwie 2016, o 13:35
Czyli co - tuleje trzeba skrócić, żeby nie wystawały z uchwytu serwa? Bo bez nich to otwory montażowe są zdecydowanie za duże...
Mateusz
Postautor: Kenobi36 » 4 kwie 2016, o 15:59
Tuleje nie wystarczą, bo jest jeszcze guma. Trzeba by kupić jakąś rurkę plastikową
Ja użyłem podkładek MSH
http://rcmaniak.pl/pl/p/Servo-adapter-set/110
Też tak od razu nie pasują trzeba powiększyć otwory.
Tylko nie pamiętam których, musiałbym sprawdzić
tmgofer
Postautor: tmgofer » 4 kwie 2016, o 16:08
Spoko - sam sobie sprawdzę. Mam chyba te podkładki.
Mateusz
Lasiek
Postautor: Lasiek » 22 maja 2016, o 20:25
No to wczoraj obleciałem goblina
https://www.youtube.com/watch?v=HauX5J04W_g
700 nie wykazuje takiego dziwnego przewalania środka ciężkości jak 570 i 380 chyba ze już się przyzwyczailem
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
tmgofer
Postautor: tmgofer » 22 maja 2016, o 20:37
Lasiek pisze:No to wczoraj obleciałem goblina
Niezły lot ;)
Jaki masz setup? (opisywałeś gdzieś na forum?)
Mateusz
Lasiek
Postautor: Lasiek » 22 maja 2016, o 20:41
silnik BL4725-540KV
regiel castla 160 A
K bar
serwa KST 525 i 575
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 22 maja 2016, o 21:39
Zaraz, zaraz... Ten K bar? Nie pomylileś z V barem? Hmm
A który konkretnie? Jak widzę, jeśli to ten klon za ok 150 zł, to daje radę :).
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Lasiek
Postautor: Lasiek » 22 maja 2016, o 22:09
Pan Byku pisze:Zaraz, zaraz... Ten K bar? Nie pomylileś z V barem? Hmm
Te zielone na BG są ok mam je we wszystkich helikach. Lata to tak samo jak ebar v2. Nawet ma to samo oprogramowanie bo jak kiedyś odpaliłem helika na połowie gazu z systemem e bar to wszedł a tryb autopoziomowania tarczy a objawia się to dwoma machnięciami cykliki. Vbar tak robi E bar tak robi i K bar tak robi. Ma jeden mankament jak sie przyjrzy ogonowi podczas zawisu to sobie tak nim delikatnie pomachuje. Ja róznicy na tym systemie nie widzę między symulatorem a realem. Oczywiście Real Flightem bo Phoenix to jest chłam. A jest jeszcze na BG taki system TGZ 380 i chyba go zamówię to jest znowu klon Beast x za 160 PLN i piszą że lata.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Lasiek
Postautor: Lasiek » 7 sie 2016, o 20:19
Witam. Mam problem po krecie wymieniłem belkę ogonowa na nową i przez kilka lotów mialem wrażenie ze jest krzywa. Dzis jak sie temu przejrzałem to rzeczywiście krzywo siedzi. Dokrecam sruby nylonowe i belka wieje w stronę wirnika ogonowego. Wy tez tak macie? Mozna to jakoś wyprostować. Leze w ktorym siedzi belka jest z grubego aluminium i wygląda na proste pytanie
pozdrawiam Bartek
dron: 250
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Postautor: ocean_wro » 10 sie 2016, o 10:07
Panowie, pytanko na szybko.
Jakie macie orczyki w G700 ?
Ja latałem na tych od X5, pytanie czy nie za słabe. Może trzeba te od X7 ?
Albo orczyk, albo snap mnie zawiódł bo serwa wydają się ok. Wszystkie snapy i orczyki wymieniam stąd pytanko.
Hej
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 10 sie 2016, o 10:18
A to nie te same do X5 i X7?
Wydaje mi się że Arek lata na orczykach od X5
Ja mam ALU RJX
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 10 sie 2016, o 10:35
Na stronie arthobby mają różne numery i nazwy stąd pytanie. Może klasa 700 musi mieć mocniejsze. Wszyscy radzili od X5 to miałem, teraz się już mocno zastanawiam. Być może orczyki uratowały mi serwa (wszystkie strzeliły) ale czy któryś wcześniej tego nie wiem. W 600 cie miałem alu no ale wtedy nie oszczędzamy serw :-(
Ken złoże u Ciebie zamówienie na graty do G700C ale muszę się upewnić co do różnic wersji competition i zwykła co by babola nie strzelić. Może zadzwonię albo Ci maila puszcze co potrzeba. Belka i duperele.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękował: 23 razy
Postautor: donia » 10 sie 2016, o 16:17
Od x7 mają tylko takie metalowe tulejki przy wielowpuście reszta to to samo. Arek latał na tych od x5. Ja zresztą też.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 12 sie 2016, o 22:16
Zagadka.
Czym różnią się przedstawione orczyki. Jeden jest od x5, drugi od x7. Inne numery katalogowe i nazwy. I tu inności się kończą.
Te same wymiary, ta sama waga, ten sam wygląd. Jak dla mnie to jest dokładnie ten sam towar.
No chyba że inna twardość/wytrzymałość ale nie mam zamiaru sprawdzać. Idzie to do g700c.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2016, o 07:49
MSH też ma podobnie w kilku kwestiach, jak sanpy i kulki do P500 i Mini, posdwozie gorilla do Trexa i Protosa mini, występują pod różnymi numerami a to samo jest.
Podziękowano: 121 razy
Postautor: SeKLeS » 13 sie 2016, o 12:44
A jak z cenami tych orczyków?
Wróć do „SAB Goblin”
