Gdzie SAB produkuje Gobliny?
Postautor: Kula » 5 kwie 2016, o 20:43
Sorki, ale akurat w Blackhawku wirnik dmucha na belkę. Nie mam pojęcia dlaczego akurat tak to wymyślili (trochę większe straty, ale może inne zalety o których nie wiem). Koncepcja tego pochylonego wirnika jest znana od dawna i nie tylko Blackhawk tak ma.
W wielu dużych śmigłowcach, wirnik dmucha właśnie na belkę.
Postautor: przemek » 5 kwie 2016, o 20:45
Dzięki dzięki :)
Wedlug mnie takie dmuchanie w gore nie odciaza, a obciaza belke i cala konstrukcje bo przeciez robi tym kolo pióra wirnikowi glownemu :)
No chyba, ze nie dmucha tam od ogona, a przez ogon ale to byloby bez sensu.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 5 kwie 2016, o 20:47
przemek pisze:[...]
Takie akurat bez sensu rozwiazanie jest w kasamie... i dziala badzo dobrze.
Nie wiem czy to ma takie duze znaczenie jak sie intuicyjnie wydaje.
Postautor: przemek » 5 kwie 2016, o 20:49
O kurde, czyli jednak :)
Teraz wszystko co napisales zgadza sie i ma sens. Wirnik odwrocony w dol pewnie bylby zbyt nisko i stad dmuchanie od gory przez belke...
Postautor: Kula » 5 kwie 2016, o 20:53
przemek pisze:Dzięki dzięki :)
Nie do końca rozumiem co masz na myśli...
Generalnie idea tego przekoszonego wirnika jest taka, by dawał on składową pionową w górę. Tym samym równoważy ciężar (cholernie ciężkiej) przekładni ogonowej i przy szybkim locie niejako "pomaga" podnieść ogon śmigłowca by pochylić go do przodu.
Siły aerodynamiczne od podmuchu na belkę, są w tym przypadku znacznie mniejsze niż zysk z pochylenia wirnika.
Postautor: przemek » 5 kwie 2016, o 21:06
Tak tak, teraz to wszystko ma sens bo wiemy ze wirnik dmucha do dolu przez belke. Ale gdyby dmuchal w gore, jak poczatkowo myslalem, to dzialoby sie tak jak napisalem, jeszcze wieksze naprezenia i dzialanie na niekorzysc wirnika glownego. Byloby to naprawde bez sensu :)
Postautor: aikus » 5 kwie 2016, o 21:43
Bo trzeba pamietac ze smiglo z jednej strony dmucha a z drugiej strony ciagnie.
I sila reakcji od dmuchania jest taka sama jak ta od ciągniecia.
I wydaje mi sie, ze czy ono dmucha w belke czy ciagnie przez belke to nie ma znaczenia. Nam sie tylko intuicyjnie wydaje, ze to ma znaczenie, bo nam jest latwiej odczuc dmuchanie niz ciagniecie.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Sulim » 5 kwie 2016, o 21:45
Kenobi36 pisze:Nie wiem co gorsze :-)
Fiata i Alfy nie kupię :-)
Ulegasz stereotypom, czy z doświadczenia. ?? :D
To prawda, produkowany jest w Wietnamie. Od początku. Na 99%. Kiedyś był wątek na RR o tym.
Nie wiem tylko, czy wszystkie modele.
Pozdrawiam wszystkich co mają Fiaty i Alfy. :lol:
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2016, o 23:07
przemek pisze:Kula, ale skoro wirnik "dmucha" w gore, to jak ma to pochylac dziób smiglowca do przodu?
Normalnie. Tam gdzie dmucha to podnosi, czyli wydmuchuje wirnik główny w górę od tyłu i tym samym calosc pochyla do przodu ;)
I to nie tylko jedyna zaleta. Poddmuchuje wirnik, wiec wypycha smiglowiec do gory i dzieki temu wirnik glowny moze krecic sie wolniej i tym samym helik mniej pali.
a żem sie kleju nawąchał... łooooo... dobrze jest... a balsiak juz cały ;)
Postautor: przemek » 6 kwie 2016, o 07:27
Że też Maciorkiewicz jeszcze Cię nie zwerbował do swojej komisji... :)
Postautor: SeKLeS » 6 kwie 2016, o 10:22
Kto latał ostatnio z przekoszonym wirnikiem ogonowym w heliku na pręcie, wie, że to boli
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 4 wrz 2018, o 20:58
Trochę wykopaliska, ale potknąłem się o ten temat więc wrzucam odpowiedź: http://anvietlong.com/
Wróć do „SAB Goblin”
