Goblin 650/700 (Black Nitro)
Podziękował: 26 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: dawo » 1 paź 2016, o 18:52
Mam podobny efekt w P500 na przelotce popychacza... najlepiej byłoby wkleić stalową rurkę i było by po temacie... albo obciąć przelotkę ;)
Heli: 450, V922, 2x250, Protos 380, Protos 500,Trex 600
Samoloty: Combat, FunCub, EFX racer, Extreme Flight Extra 300 oraz MX-S, Sebart Engel, Skrzydło, 2xF16, Hyper Bipe, Hawk EDF, Rad Jet, Akrobat Halowy,Bolt z Mavimodels
Samochodziki: Traxxas Rustler i Rustler 4x4, Summit
DX7S :)
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 447 razy
Postautor: wojtekr » 11 mar 2017, o 17:44
Dzisiaj znowu miałem przygodę napędem - silnik z governorem zaczął wyć a model spadać. Skończyło się autosem.
Rozbiorę go i zobaczę czy to nie sprzęgło ale chyba zbyt gwałtowny objaw jak na sprzęgło. Poza tym cały czas jest jakiś metaliczny hałas skorelowany z drgawką ogona.
Podziękowano: 507 razy
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2017, o 20:03
Goblin obcy przeszczep próbuje z siebie odrzucić :-)
Podziękował: 1670 razy
Podziękowano: 821 razy
Postautor: Don Mirson » 11 mar 2017, o 20:13
Dlaczego dopiero jak pojechałem?
Postautor: wojtekr » 11 mar 2017, o 21:00
Kenobi36 pisze:Goblin obcy przeszczep próbuje z siebie odrzucić :-)
Na razie walka trwa :obrazony:
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2017, o 22:00
Biedny Gobi, on też ma uczucia, zlituj się i daj mu silniczek elektryczny :-)
Postautor: wojtekr » 11 mar 2017, o 22:15
Ale on przecież ma silnik elektryczny.
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2017, o 22:20
Jakby gobi umiał mówić to by ci powiedział gdze to możesz wsadzić :-)
Postautor: wojtekr » 11 mar 2017, o 22:24
:thumb:
Postautor: wojtekr » 3 kwie 2017, o 21:55
Rozebrałem go i nic nigdzie nie widać- OWB działa, okładzina sprzęgło ma około 0.5mm luzu na stronę. Nie wiem o co chodzi ale trochę to wkur...ia- nie znasz dnia ani godziny.
I teraz zobaczyłem, że statecznik ułamałem przy tym autosie
Mustaf90
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Mustaf90 » 3 kwie 2017, o 22:47
Sprawdzałeś śrubę na wale silnika?
Postautor: wojtekr » 3 kwie 2017, o 23:09
tam nie ma śruby, jest sprzęgło przykręcane do przedłużonego wału :) Nie ma możliwości, żeby nie trzymało.
Mustaf90
Postautor: Mustaf90 » 3 kwie 2017, o 23:24
Przepraszam chodziło mi o nakrętkę. Nie wiem jak tam jest sprzęgło skonstruowane ale jakoś wał silnika musi być do przeniesienia napędu przykręcony. Znam przypadek gdzie ta właśnie nakrętka na wale się poluzowała/nie była dobrze dokręcona, i wał obracał się wewnątrz "piasty sprzęgła"(czy jak tam inaczej tą część można nazwać). Teoretycznie też nie powinno się to wydarzyć, bo obracający się silnik powinien ją dokręcać, a jednak się stało;)
Postautor: wojtekr » 4 kwie 2017, o 07:35
Tam nie ma nakrętki, zerknij do manualna :)
Postautor: Kenobi36 » 4 kwie 2017, o 15:21
A po autosie jak już wylądował połaczenie napędu wrociło ?
Postautor: wojtekr » 4 kwie 2017, o 18:27
tak, od razu.
Wymienię okładzinę sprzęgła.
Postautor: Kenobi36 » 4 kwie 2017, o 21:36
W takim razie OWB wydaje się najbardziej podejrzany.
Sprzęgło jakby się ślizgało to byś poczuł zapach po wylądowaniu.
Poza tym sprzęgło nigdy tak nie odpuści (jeśli coś się wyraźnie nie zepsuje a to by było widać po rozebraniu), obroty silnika wzrosły więc powinni tak czy inaczej trochę powinno ciągnąć.
Postautor: wojtekr » 4 kwie 2017, o 21:40
no właśnie, ale jak rozebrałem ten poprzedni to w wale była wytarta bieżnia tam gdzie się ślizgał a tu nic. Ciasno spasowany, wał gładziutki. Nawet kupiłem ten smar, który jest polecany w manualu.
Postautor: Kenobi36 » 4 kwie 2017, o 21:43
Przejrzałeś wszystkie jesusbolty ?
Postautor: wojtekr » 4 kwie 2017, o 21:46
nie, przejrzę. Ale ja go chyba potem jeszcze podniosłem i szarpałem nad ziemią.
Wróć do „SAB Goblin”
