Tron Copter
Postautor: Artja » 30 gru 2014, o 20:10
Krótkie expose tronolota...
... i w górę! :)
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2014, o 21:08
Dzięki za filmiki.
Mama nadzieję że paluszków nie będziesz musiał sobie amputować ;-)
Ogólnie jak na razie słabo oceniam platformę.
W Loiter (GPS Hold) czasami wisi ładnie a czasami troszkę się wzbudza (słychać jęczenie), - nie wiem czy to nie za duża czułość baro bo nie widać aby się przechylał.
Nisko na ziemią baro trzyma ładnie, zawiesiłem w Loiterze na 1,5metra, podszedłem i bez problemu chwyciłem platformę.
Trzymanie YAW jest na pograniczu wydajności, działa gumowato, reaguje z opóźnieniem i przestrzeliwuje, z resztą w GPS holdzie widać jak się obraca trochę w lewo potem w prawo a po rozpędzeniu w Acro obraca się w sposób nie kontrolowany. Może na większych śmigłach będzie lepiej, a jak nie to pochylę silniki.
Testy robiłem na plastikowych gefmanach, skoro platforma nie robi psikusów to wczucę jej docelowe 12" z węgla.
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2014, o 22:14
Dużo latałeś na alf holdzie? Na większych mrozach barometr w Ardupilocie potrafi płatać figle, czego byłem świadkiem w niedziele na Pałacowej...
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2014, o 22:43
Sporo, ale zanim ulotniłem pozwoliłem mu się zaaklimatyzować :-)
ps .to ten APM od ciebie.
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 30 gru 2014, o 23:12
:masakra: :juppi: :vhappy: :banana:
Ze tez ja przeoczylem ten wątek... nie ma co Kenobi, zmiażdzyłes system tak czy siak.
:thumb:
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2014, o 23:26
Kenobi36 pisze:Sporo, ale zanim ulotniłem pozwoliłem mu się zaaklimatyzować :-)
No to może w tym tkwił problem. Paweł jak przyjechał w niedziele, wyjął hexę a z auta i w górę. Przeleciał na altholdzie w kierunku Pałacowej i kawałek przed drzwami kopter po prostu jakby nigdy nic zaczął się zniżać i usiadł. Sytuacja później się jeszcze raz powtórzyła a jedyną "zmianą" w porównaniu do wszystkich wcześniejszych lotów (ardu Pawła ma już troche wylatane) była zmiana temperatury. Więc na nią zgoniliśmy winę (duszek zapewne polował w innym miejscu)
Kenobi36 pisze:ps .to ten APM od ciebie.
Jedyne co mogę powiedzieć to... :rotfl2:
Postautor: Kenobi36 » 31 gru 2014, o 08:38
A nie miał włączonego autolądowania przy rozładowanej baterii ?
Na mrozie pakiet jak jest bez osłony szybko zamarza i soada napięcie, tak miałem w quadzie 250 jak był zamontowany mini apm.
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2014, o 08:41
A moze dobrze gadasz. Bo mial dwa pakiety 4s wlozone a w jednym zdechla jedna cela. Napiecie moglo suverowac autoladowanie...
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 10:28
12" śmigła plus płaskie pudło powoduje ze konstrukcja jest strasznie wielka i nieporęczna.
Może jak kiedyś i wpadną mniejsze silniki dostosowane do śmigieł 10" to wrócę do koncepcji boxcoptera.
Dlatego czas Tron cz Box Coptera nie długo dobiegnie końca.
Przyszła paczuszka z taką oto ramą:
Postautor: Artu » 15 sty 2015, o 11:13
Fajna ta rama :swir:
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 15 sty 2015, o 12:38
Krzyżak, czyli poszedłeś w quadro... ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 12:59
To ma być taki do noszenia wszedzie.
Mam też Y6 na tych samych silnikach ale nie wiem czy też nie olać i też nie zakupić ramy hexy tarota.
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2015, o 17:15
Koniec z improwizacją.
Przełożyłem całą elektronikę do ramy Tarota i po raz pierwszy APM mnie pozytywnie zaskoczył. Jest to pierwsza konstrukcja która lata stabilnie, zdecydowanie kontruje odchyłki i nie wzbudza się jednocześnie.
Silniki rozmieściłem możliwie najbliżej siebie aby konstrukcja była możliwie mała. Duży rozstaw śmigieł niestety też negatywnie wpływa na obracanie modelu w osi YAW.
Wczoraj zrobiłem oblot i sprawdziłem czy wszystkie funkcje działają. Troszkę pobawiłem się też PIDami
Dziś dzięki Artja udało się zrobić loty po waypointach. Quadzik sprawdził się rewelacyjnie, wykonuje wszystkie zadania, wraca i sam ląduje z dokładnością do 30cm :-)
Kongiguracja docelowa
Silniki to multistar 4220 880kv
Śmigła węglowe 12" x 5.5" przykręcane na 2 śruby.
Regle Sunrise BlHeli Slim 30A
Zasilanie 3s 10 000mAh
Kontroler APM 2.6 + GPS Lea 6H + Power Module + MinimOSD + Telemetria 433MHz + Odbiornik z 2 satelitkami AR 9020
Waga całkowita 2kg, w tym 1,2Kg Quad i 0,8KG pakiety
Ostatnio zmieniony 2 mar 2015, o 09:48 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: Artja » 22 lut 2015, o 17:35
To co dziś zobaczyłem w wykonaniu quada Kenobiego przekonało mnie ostatecznie, ze chce mieć takie coś. I da się to zrobić na ulubionym FC. Dokładność lądowania RTL naprawdę imponująca przynajmniej w takich warunkach pogody jak dziś. Stabilność w locie i samo działanie softu bajka po prostu :)
Postautor: Artu » 22 lut 2015, o 18:49
Bo porządne FC potrzebuje porządnej ramy, a nie jakieś "wynalazki" :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2015, o 20:05
Te porządne ramy miały korzenia właśnie w postaci takich wynalazków :D
Postautor: MacGyverek » 22 lut 2015, o 22:40
Używałeś Auto tune PID w APM czy ręcznie ustawiales? Ja wczoraj ulotnilem też swojego quadro tylko PIDy ustawilem ruską metoda znanego uczonego - Macajewa. Nie bardzo znalazłem w manualu jak ma się parametr P w STABIL a jak P w trybie RATE. Mi bujal się i zmieniłem i tu i tu ale nie wiem czy to był dobry pomysł :) lata nienajgorzej ale do ideału jeszcze brakuje :)
Postautor: Kenobi36 » 23 lut 2015, o 07:16
Rate to żyroskopy, powinieneś ustawić je rak aby model latał idealnie w trybie acro.
Stabi to akcelerometry czyli stabilizacja, ja mam dafaultowe pidy i jest ok. Autotune mi się z jakiegoś powodu wczoraj nie uruchomił, ale z ciekawości bede jeszcze próbował.
Postautor: MacGyverek » 23 lut 2015, o 07:33
Daj znać jak uruchomisz autotune.
Postautor: Kenobi36 » 24 lut 2015, o 22:56
Doszła telemetria 433MHz
Teraz widać że tronkopter to samiec :D
Wróć do „DIY”
