Witam
trwa odchudzanie "mojej" hexy... każde 100gram to ~1 min lotu, tak więc jest o co powalczyć:
Software KFC32 - v37
projekt: http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7783&start=0
KFC32 - Baro, GPS, ACC, GYRO, Kompas itd..
Czas lotu: ~10-11 min
aktualna waga:
1040 gram - hexa z FPV
393 gram - 3x 5000mAh LiPol
1433 gram razem
apratura: KDS K7X (6ch) w trybie AERO, odbiornik ma 8ch ale nadajnik tylko 6ch, tak wiec tylko dwa przełączniki do ustawiania dodatkowych opcji, stanowczo za mało, polecam aparature 8ch. :
IDLE: GPS Hold / off
Ch6: ACC / ACC+Baro
poniżej obrazek z MultiwiiConf z ustawieniami AUX1 i AUX2.
FPV: kamera Sony 600TVL HDR, 200mW 5,8GHz, OSD Remzibi, koniczynki
waga fpv
60 FOXTECH 5.8g 200mw Transmitter
~5 antena
32 obudowa metal kamery
16 kamera 600TVL WDR, 2.8mm lens
19 OSD Remzibi
8 kable
razem 140
śmigła: APC 8x3,5 SlowFLy
silniki: Mystery A2208-14 1450KV
RPM/V: 1450 KV
No. Of cells(Ni-MH): 6-8
No. Of cells(Li-Po): 2-3
Max. efficiency current: 5 - 9 A (>74%)
NoLoad current/10 V: 0.6 A
Current capacity: 12A/60 s
Max. efficiency: 0.8
Shaft diameter (mm): 3 mm
Weight with cables: 36g
Internal Resistance: 140 mΩ
Dimensions(mm): 27.5x26
regle: Mystery 12A Brushless Speed Controller (Blue Series)
Amp rating: 12A
Burst Rate (10sec): 16A
BEC Output : 5.0V / 1A
Voltage: 7.4-11.1V (2-3 cell Lipo/5-10 NiCd)
Dimensions: 22x21x4mm
Weight: 8g
kalkulator z wporwadzonymi danymi dla mojej Hexy oraz wagą z uwzględnieniem pakietu 3S 5000mAh
ustawienia w programie MultiwiConf 2.1, m.in. co ma się dziać po włączeniu przełaczników w aparaturze Aux1 i Aux2
fotki tego cuda
