Diatone by MacGyverek
: 6 gru 2015, o 15:14
Hej.
Założyłem osobny wątek na swojego quada klasy 180.
Na początku miała być kopia Diatone 160, ale zrezygnowałem z powodu materiału, który by musiał zostać zużyty na wycięcie tej ramy.
Zbyt dużo materiału poszło by na śmietnik. Druga sprawa to nie posiadam materiału o grubości 2.5mm, więc musiałbym zlepić 2x 1.5mm G10.
Kolejna sprawa to...kret. Gdyby się ramię złamało to wszystko na nowo trzeba wycinać.
Przemyślałem i poszedłem w krzyżówkę Diatone 160, Diatone 180 i pomysłu by Kenobi36
Ramiona są krzyżówką 160 i 180. Będą się składały z 2x 1.5mm G10 skręconych przy silniku oraz przy ramie. Testowałem takie połączenie - mocne i elastyczne Wyrzuciłem ze 180tki te otworowania i wzmocnilem koncówki ramion.
Mam dwie podłogi co pozwala na ukryciu kabli do regli i wzmacnia konstrukcję. Tu podziękowania dla Kenobiego za pomysł. Dodatkowo ukrywam kilka śrub mocujących ramiona i FC.
Na górnej płycię będzie przymocowany odbiornik oraz nadajnik fpv i antena kończynka. Pakiet będzie mocowany na dole. Wszystko wycięte z G10 1.5mm.
Symulacja wagi 35g (bez śrub).
Takie elementy muszę wyciąć:
Czekam jeszcze na elementy układanki i będe wycinał.
EDIT: Mam ciągle problem - "okreslenie rozmiarów obrazka było niemożliwe". Hmmmm..Jakiego hostingu używacie??!!
