Strona 4 z 5
Re: XK K130
: 20 kwie 2020, o 17:45
autor: Don Mirson
W sumie to masz rację z tą wagą
Re: XK K130
: 21 kwie 2020, o 22:04
autor: mario70
Czy w tym K130 byłaby możliwość wymiany odbiornika na Jeti jak niżej?
http://www.jetimodel.com/en/katalog/Dup ... 7-nano-EX/Czy zamiast kombinować lepiej po prostu kupić wersję z nadajnikiem?
Re: XK K130
: 21 kwie 2020, o 23:27
autor: Piotr_T
Teoretycznie można do niego podłączyć odbiornik dający sygnał zgodny ze Spektrum DSMX / DSM2 (satelitkę - to na 100 %), S-BUS (niech będzie, że na 95 %) i PPM (tu nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tej informacji w praktyce). Jeśli Twój odbiornik nie wspiera żadnego z tych protokołów, to najbezpieczniej będzie kupić wersję RTF. BTW - sam z siebie jest zgodny z protokołem Futaba S-FHSS, więc jak masz takie radio, to też wystarczy wersja BNF.
Re: XK K130
: 14 maja 2020, o 18:48
autor: Pietrek
Re: XK K130
: 14 maja 2020, o 19:23
autor: Piotr_T
Z ciekawości - jak długo szła przesyłka?
Re: XK K130
: 14 maja 2020, o 21:24
autor: Pietrek
Klepnąłem 25.04 na BG.
27.04 był komunikat z GLS o paczce w systemie ale ruszyła dopiero w poniedziałek 11.05 więc finalnie sama podróż szybka.
Re: XK K130
: 14 maja 2020, o 21:42
autor: pkali
Ładny. Kiedy obkleisz po swojemu folią, bo go nie będziesz widział?
Re: XK K130
: 14 maja 2020, o 22:47
autor: Pietrek
Folia musi być bo tak jak piszesz już go praktycznie nie widzę.
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 05:55
autor: Don Mirson
Pietrek pokazuj obklejkę
Ja wczoraj zrobiłem mały serwis:
- wymiana serw na metalowe
- wymiana łopatek na droższe niż mam w 380tkach haha
- naprawa płóz bo stockowe rozpadły się w ręce
Zobaczymy jak będzie teraz
A kolejne płozy będę epoxydował jeszcze przez założeniem żeby nie rozwalić przy zakładaniu
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 06:30
autor: pkali
Ciekawe czy ogon będzie wyrabiał.
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 06:37
autor: LechuW
Fajny ten model
skoro kompatybilny z dsmx to skłaniam się do zakupu. Tylko jedno pytanie jeśli mogę, ten system fbl ustawia się jakoś z komputera czy to na zasadzie jak w Blade mcpx dostajesz gotowe parametry do radia?
Re: RE: Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 06:49
autor: Pietrek
miruuu pisze:Pietrek pokazuj obklejkę
No proszę uprzejmie.
Kabinka jak w zasadzie każda moja, która posiada takie kolory, że ja ślepak nie widzę jej w locie została tradycyjnie oklejona folią fluo.
Obawiałem się, że na tak małej kabince będzie mało wygodnie naklejać folię ale nawet było ok. I wyszło nawet dobrze.
Dodatkowo podobnie jak Mirek zmieniłem serwa na metalowe bo te gówniane plastikowe padają od samego patrzenia na nie.
Jeśli chodzi o łopaty RJX to czekam Mirek na Twoją opinię i być może również nabędę drogą kupna.
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 07:12
autor: pkali
Padają od patrzenia... przyznaj się psujo co z nimi zrobiłeś
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 07:30
autor: Pietrek
A Ty nie możesz po prostu delektować się oklejoną kabinką i jej zachwalać tylko brudy tu wyciągasz.
No co zrobiłem? Ja nic, tylko ściana w domu zaatakowała malucha przy pierwszej próbie podniesienia go.
a ja na to patrzyłem więc dobrze napisałem, że zębatki sypią się od samego patrzenia.
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 07:36
autor: pkali
Jakie to piękne, urocza część tego pięknego hobby
Re: RE: Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 07:38
autor: Don Mirson
LechuW pisze:Fajny ten model
Ja ustawiałem z nadajnika, ale to bardziej ustawienia tarczy, kątów, prędkości obrotowych. Gainy są już ustawione fabrycznie i nie da się zmienić (ale też nie potrzeba).
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 07:53
autor: LechuW
Aha ok, czyli poziomowanie serv tez z aparatury?
Chodzi mi o to że przy wymianie serwa jak wypoziomować orczyk.
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 15:20
autor: Don Mirson
nie do konca. moze zle sie napisalem. u mnie proces ustawiania przy nowych serwach (czyli tyczy sie to też przypadku o którym piszesz) wyglądał tak:
1. Montaż orczyków mozliwie najbliżej neutrum (prostopadle do wału głównego)
2. Poziomowanie tarczy długością popychaczy
3. Ponieważ w pkt 1 u mnie orczyki były ciutke zadarte do góry skorygowałem całość zakresem pitcha. Czyli obniżyłem poziom pitcha dla środka drążka tak żeby zero było z orczykami idealnie na płask. Następnie zakresami kanału pitchowego ustawiłęm max i min kąty by były symetryczne.
Wiesz o co mi chodzi?
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 18:54
autor: Pietrek
Tak ale nie zawsze orczyki są idealnie ustawione wzgledem siebie a pitchem ruszasz cała tarczą w górę lub w dół. Więc nie da się ich wypoziomować idealnie. Przynajmniej ja nie wiem jak to zrobić w przypadku tego malucha.
Re: XK K130
: 4 cze 2020, o 18:58
autor: pkali
A nie ma jakiejś procedury ustawiania opisanej w manualu? W blade 180, omp m2 można wejść za pomocą kombinacji drążków w tryb korekcji położenia serw.
