Strona 107 z 107
Re: WLtoys - V977
: 13 mar 2018, o 09:11
autor: Don Mirson
TomRar pisze:A co do kalibracji ESC to faktycznie tutorial z v977 działa nawet przy k110 (nie dziwota bo to te same modele). Chyba, że Mirkowi nie chodzi o kalibrację ESC a gimbala gazu.
Chodzi mi o to, ze heli nie chce się połączyć z nadajnikiem. Obstawiem dwie przyczyny:
- rozbindowanie
- problem z throttle (helik mysli ze nie jest na 0 wiec nie łączy się).
Re: WLtoys - V977
: 28 cze 2018, o 11:41
autor: Piotr_T
Zamordowałem wczoraj stockowy silniczek ogonowy, a raczej proces mordowania dobiegł wczoraj do swojego końca.
Generalnie helik latał OK, choć pojawiające się objawy uciekania ogona w zawisie i przy starcie oraz niespodziewanego uciekania całego modelu w losowo wybranym kierunku dawały do myślenia, tyle że trop szedł raczej w stronę płytki FBL-a, niż silniczka ogonowego. Wibracji na ramie zbytnio czuć nie było, więc sprawa była frustrująca. Wczoraj po krecie wywołanym przez tą niestabilność przypadkowo złapałem V977 za ogon i szybko go puściłem - plastik ogonka prawie spływał, silnik był mocno gorący, ale jeszcze się kręcił, po ostygnięciu już przestał. Po sięgnięciu do pudełka z częściami i wymianie silniczka na SUT-a + odpowiednie śmigiełko okazało się, że strucel zaczął zachowywać się o niebo lepiej. Dziś obserwacji ciąg dalszy.
Wniosek - oryginalny silniczek ogonowy ma szanse wytrzymać rok intensywnego obijania modelu o co się da. I drugi - w tych pierdkach nawet jak wibracji nie widać, to nie oznacza, że ich nie ma. Coś się jednak z tego ogona nieść musiało i przenosić na żyroskopy na drugim końcu helika.
No i chyba przyszedł czas na generalny przegląd mojego mikrusa i wymianę wszystkich podejrzanych części :-).
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 06:14
autor: Piotr_T
Jaki jest resus V977? Ano tak około roku tłuczenia. Mi wczoraj do kompletu problemów z tym modelem padł silnik główny. Od jakiegoś czasu zdarzało mu się tracić na chwilę obroty. Podejrzewałem początki końca regulatora, a to był silnik. Wczoraj ostatecznie upaliło jeden z przewodów. Szans na naprawę nie widzę - nie przewinę go. Cóż, kupiłem worek części, będzie kapitalka. Mimo wszystko taniej, niż zakup nowego K110 RTF. BTW - 977 BNF nie ma i raczej już nie będzie.
Musiałem się wyżalić ;-)
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 06:42
autor: Damdodo
:glaszcz: jesteśmy z Tobą....
A może czas już latać większym modelem?
Mój V977 leży dawno w szafie.... Już chyba ponad rok go nie ruszyłem ..... Pakiety pewnie do kosza.... I tak już były słabe... :masakra:
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 08:39
autor: Piotr_T
Pewnie trzeba będzie ;-)
Tyle że mikrus, mimo bezapelacyjnie wielu wad, ma taką zaletę, że bez obaw można nim latać na małej przestrzeni, a krety nim kosztują znacznie mniej, niż w przypadku Miniaka. Ja w sumie wciąż jestem na etapie kretowania, choć przyznaję, że gdybym zaczął od modelu klasy 450, to pewnie umiałbym teraz więcej, niż nauczyłem się na mikrusie (i trochę na symku - latanie na ekranie wybitnie mi nie podeszło) - byłoby mniej walki z oporną materią, a więcej nauki. Mimo to V-977 jeszcze nie skreślam i stąd decyzja o dogłębnym remoncie. Na kolejny rok starczy ;-).
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 09:05
autor: Don Mirson
Niekoniecznie. Mikrus uczy na prawde wiele, bo nie ograniczają Cie krety i możesz więcej latać na granicy i poza granicą umiejętności.
Duży model potrafi zestresować i mocno ograniczyć postępy.
Każdy lot mikrusem wyjdzie Ci z procentem później...
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 09:18
autor: Piotr_T
He he, ideałem byłby mikrus o precyzji sterowania dużego modelu, ale tak to chyba tylko w Erze :-).
Z drugiej strony coś w tym jest - jak manewr wychodzi na mikrusie, to na 100% wyjdzie i na dużym, mimo zwiększonego Współczynnika Ścisku Zwieraczy ;-).
Ale żeby nie było OT - coś mi się widzi, że mamy do czynienia z końcem obecności V977 na BG (czyli w zasadzie na rynku). Wersja BNF is "Sold Out", RTF tak samo, kabinki w dedykowanym malowaniu też. Dobrze, że K110 jest jego bliźniakiem (w 99% -różnią się tylko płytką FBL), to konstrukcja pożyje nieco dłużej.
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 09:56
autor: Don Mirson
No właśnie z tymi mikrusami to tak słabo się zrobiło w ostatnich latach. W sumie od bardzo dawna nie pojawiło się absolutnie nic co mogłoby zastąpić v977/k110, które są fajne, ale jednak nieco już nadgryzione zębem czasu... Ich precycja była uważana za bardzo dobrą, ale pojawiły sie w czasach kiedy na naszych polach nadal dominowały trexy 450tki... Od tego czasu sporo się zmieniło... poza mikrusami :/
Gdyby pojawil się jakiś taki bardziejszy, ale jednocześnie podobnie odporny, od razu bym zamawiał.
Właśnie z braku malucha kupiłem tego całego Oxy2. Tyle, że to zdecydowanie nie jest model do treningu podstaw. To model bardziej już do latania bez krecenia, tyle że bardziej mobilny.
Tak czy siak, dzikość i nie idealna precyzja v977 ma swoje zalety. Dość że potem, po przesiadce, sam rozmiar spowolni model, dodatkowa precyzja doda fajnie skilla i troche rozmasuje poślady. Pamietam jak po długim męczeniu mikrusa zacząłem robić pierwsze wygibasy (flipy, tictocki, plecki) miniakiem i okazalo sie, że jest to na prawde o wieeeeeeeeeeeele prostrze niż myślałem...
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 11:47
autor: Piotr_T
Ano właśnie. Jest niby XK K120, ale wieści niosą, że nie jest on już tak odporny jak V977 i K110. Wygięcie szpindla w nim to nie problem (w V977 trzeba się w sumie postarać), wycięcie zębów w zębatce wału też nie (na oko jest to to samo kółko co w V977, więc może nic w tym dziwnego - taki "bezpiecznik"), no i ma (miał) problemy z serwami - przy kretach lecą zębatki, zdarza się (zdarzało), że serwa grzały się do tego stopnia, że topiły się ich obudowy. Oczywiście te serwa, jak na serwa do mikrusa, tanie nie są (prawie 2x droższe niż do "staruszków" na 1S, a jak się weźmie serwa z HK, to już w ogóle nie ma o czym mówić), co przy wysokiej szansie nia ich uszkodzenie zbytnio zachęcające nie jest. Żeby jeszcze miał bezszczotkę na ogonie... ale nie, ma "corelessa". OK, ma więcej mocy, ale chyba nie do końca jest w stanie ją "wytrzymać".
Tym bardziej dziwi fakt, że wygasza się V977. OK, K110 jest jednak lepszy, więc jestem to w stanie zrozumieć, ale coś mi się zdaje że 110 niedługo pójdzie w tą samą stronę. A następcy, tak jak napisałeś, nie ma i nie widać. Na razie pojawi się V911S (coś jak Carrera S ;-) ), czyli na oko V977 zdegradowany do 4CH, ale bez flybara.
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 12:02
autor: Don Mirson
K120 jest fajny, ale tłucze się jak 450tka, więc słaby do nauki. Do tego ostatnio podobno są spore problemy z częściami do niego.
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 13:17
autor: kubacki
dlatego warto wziąć pod uwagę Trexa 150X
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 14:21
autor: Don Mirson
Ale toto samo co k120...
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 16:17
autor: kubacki
Ale nie ma problemu z częściami i ma AL
Re: WLtoys - V977
: 6 lip 2018, o 17:24
autor: TomRar
Też ostatnio zauważyłem, że coraz mniej jest części do naszych mikrusów. Jeszcze przez kilka lat powinno się dać kupić większość części bez problemu, ale tak jak słusznie zauważyliście, rynek mikrusów stoi na bardzo niskim poziomie. Nie ma niczego co mogłoby zastąpić K110. A wielka szkoda, bo teraz też muszę zrobić generalny remont mikrusa za jakieś pewnie 150-200zł, więc szczerze wolałbym dołożyć i kupić nowego mikrusa, lepsiejszego, ale nic nie ma....
Myślałem nad czymś w skali 150, jakiś trex czy coś podobnego, nawet chińskiego, ale koszty kretowania takiego mikrusa są takie same jak koszty 450-tki, więc trochę mija się z celem. Znaczy, koszty tłuczenia może i da się znieść, ale zabieranie helika na warsztat po każdym krecie jest bardzo żenujące, bo nie da się otrzepać z kurzu i lecieć dalej...
Trzeba mieć tylko nadzieję, że jakiś chińczyk wpadł na pomysł zbudowania nowego mikrusa i przekonał żółty zarząd do swojego projektu :)
Re: WLtoys - V977
: 22 gru 2022, o 09:59
autor: klexus
Cześć,
Ma ktoś spolszczoną instrukcje do v977
Re: WLtoys - V977
: 22 gru 2022, o 16:16
autor: klexus
Gdzie można dostać łopaty głównego wirnika do v977
