Protos 500
Protos Mini, Protos, Protos Max
Podziękowano: 38 razy
Postautor: kubacki » 22 lip 2017, o 17:22
Dlatego napisałem ponoć ,bo tak usłyszałem a P500 nie miałem (które są grubsze )
Goblin Fireball
Trex 150X
A nad wszystkim piecze sprawuje Spektrum DX9
Podziękował: 150 razy
Postautor: pkali » 22 lip 2017, o 21:34
P500
tapatalk
protos 380, protos mini, gaui MX3, oxy2, blade180cfx, dx9
Podziękował: 8 razy
Postautor: gumi » 23 lip 2017, o 07:14
W P500 "rozciągniętym", na niższych obrotach dobrze się sprawują Lynks'y; są trochę dłuższe od oryginalnych. Trzeba trochę obniżyć "P" i podnieść "I".
valoos
Podziękował: 27 razy
Postautor: valoos » 24 lip 2017, o 22:58
gumi pisze:W P500 "rozciągniętym", na niższych obrotach dobrze się sprawują Lynks'y; są trochę dłuższe od oryginalnych. Trzeba trochę obniżyć "P" i podnieść "I".
Już się swoje w prosiaku nakombinowałem w lewo ok w prawo oscylacje. Do tej pory to zlewałem ale przy bardziej skomplikowanych figurach zaczyna wku#!@ć. Dlatego myślami jestem już przy karbonach...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Podziękował: 8 razy
Postautor: gumi » 25 lip 2017, o 06:49
Zależy co steruje ogonem. W Prosiaku z trzymaniem ogona nie było problemu.
valoos
Postautor: valoos » 27 lip 2017, o 09:49
Najpierw ogonem sterował K-bar teraz Brain - różnicy nie widać. Wzbudza się zawsze przy ostrym zakręcie przez prawa burtę na mocniejszych pakietach.
Na obu FBL'ach był stretch, łopaty 480mm, na silniku 13T, a na ogonie 18T
Podziękował: 8 razy
Postautor: gumi » 28 lip 2017, o 06:45
Są dwie możliwości; zmniejszyć parametr "P" i dostosować pozostałe w sterowaniu ogona lub przenieść kulkę na serwie ogonowym bliżej osi obrotu.
Niesymetryczne występowanie zjawiska może być spowodowane specyficznym opływem powietrza w turbulencjach za statecznikiem pionowym. Miałem podobny objaw nie tylko w Prosiaku P500 przy szybkim locie do przodu z lekkim skrętem w prawo.
bizon220
Podziękował: 17 razy
Postautor: bizon220 » 29 lip 2017, o 11:10
Czy w P500 zdarzało Wam się że one way puszczał?
Dziś byłem na szybkie 3 pakiety i ponownie mi silnik odcięło. Kiedyś myślałem że to regulator i kupiłem nowy hw60 a tu dziś znów niespodzianka.
Po przełączeniu na Idl2 i spokojnym nawrocie straciłem napęd. Helikopter był sterowny do końca i udało mi się dolecieć do bujnych chwastów na Regułach żeby upadek był na miękkie. Strat 0, pękła tylko podłoga w miejscu już klejonym. Że pakiety całe, to chciałem sprawdzić o co chodzi. Zawis na idl1 ok, na idl2 stracił napęd, ale go odzyskał. Coś jakby silnik przerywał.
Posadziłem go na ziemię i dalej bawiłem się w zmianę idla już na ziemi. Przypadkiem na ziemi usłyszałem że silnik jednak chodzi a napęu na wirniku brak. Myślałem że pasek spadł, ale zanim do niego doszedłem, zaskoczył napęd i helik zrobił szybkie niepełne piro.
Byłem pewny, że problem mam z elektroniką a tu taka niespodzianka:-)
Krzysiek
Protos 500,Protos Mini 6S,Quad 220 FPV,Maverick Strada FPV
Taranis
Podziękowano: 117 razy
Postautor: SeKLeS » 29 lip 2017, o 15:31
W miniaku miałem dokładnie to samo. Założyłem nowy atak i jak ręką odjął. Minęło trochę czasu i mam wrażenie, że mi szarpnął ostatnio w locie ogonem, a to jest oznaką, że niedługo zacznie puszczać. Nie wiem, czy nie ma to związku ze smarowaniem onewaya lub jego brakiem...
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
bizon220
Postautor: bizon220 » 29 lip 2017, o 17:19
Ja w Miniaku mam solida, więc problemu nie było.
Tu byłem tak pewny, że silnik mi się wyłącza, że nie brałem łożyska pod uwagę:-). Przez to że łożysko zamontowane jest na silniku, jak puści, praktycznie napędu nie słychać.
W trexach smarowałem oliwką, a czasem nie smarowałem, ale tam nigdy z jednokierunkowym łożyskiem problemy nie było.
Dobrze wiedzieć, że YGE który bez sensu wymieniłem, jest w pełni sprawny:-)
Krzysiek
Taranis
Podziękował: 8 razy
Postautor: gumi » 8 sie 2017, o 13:24
Łożysk jednokierunkowych (a dokładniej sprzęgieł jednokierunkowych) nie smaruję, wystarcza to co jest fabrycznie. Zbyt gesty smar lub jego nadmiar + niska temperatura może być przyczyną utraty napędu w chwilę po przyspieszeniu wirnika w pewnych specyficznych fazach lotu z wykorzystaniem governora.
Psychol
Podziękował: 11 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Psychol » 12 sie 2017, o 22:10
Pierwszy raz tutaj, więc witam doświadczonych Protosowiczów.
Mam pewien problem - kupiłem do mojego Protosa 500 Low Hub (wiem, tylko do strecza, ale wspaniałomyślnie to zlałem) i oczywiście łopatki ogonowe przy kontakcie z łopatami głównymi się ewakuowały. Skończyło się jedynie spawaniem plastikowej ramy.... więc nie ma tragedii. Za to kocham ten model.
Teraz pytanko - jeżeli ktoś miał Protosa na łopatach 430 ze zwykłą belką i Low Hubem - da się coś z tym zrobić żeby uniknąć kolizji łopat? Wymiana damperów na twardze? Więcej RPM i mniej kątów? Ktoś to przerabiał? Chciałbym uniknąć streczowania bo mi już do torby nie wejdzie skubaniec a dopiero co uszyłem.
Dzięki i pozdrowienia
Podziękował: 19 razy
Postautor: dawo » 13 sie 2017, o 16:30
No ja niestety nie pomogę bo mam wersję długą ale mam podobny problem w miniaku z łopatami 360 i łopatkami KBDD, a na seryjnych ogonowych potrafi ogon puszczać w przewrotach...
3x450,V922, Protos mini, Protos 500,Trex 600, 2xCombat, FunCub, EFX racer, Extra 300, Katana mini, Skrzydło, F16, quad 250, DX7S :)
bizon220
Postautor: bizon220 » 13 sie 2017, o 18:19
Psychol, sprawdzałem swoją krótką 500 z low hubem na łopatach 425mm i nie ma szansy na kontakt łopat z łopatkami ogonowymi.
Łopatki ogonowe mam 67mm długości.
Regulacji wysunięcia belki została mi jeszcze z połowa.
Krzysiek
Taranis
valoos
Postautor: valoos » 13 sie 2017, o 18:37
Nie wiem jak wielką torbę uszyłeś, ale mi bez stretch'a wchodził bez kabinki na luzaku, po stretch'u na luzaku tylko bez kabinki. (z kabinką wchodzi trochę na siłę)
Torba od trexa 500
miruuu
Podziękował: 1414 razy
Podziękowano: 649 razy
Postautor: miruuu » 13 sie 2017, o 20:25
Pochwalisz się torbą?
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
Psychol
Postautor: Psychol » 13 sie 2017, o 21:17
RJX 430mm i ogonowe 70mm... I kontakt jest potwierdzony. Zamówiłem twarde dampery u Kenobiego, pokombinuję z wysunięciem belki i wsunięciem silnika o jeden ząbek na pasku.
Zobaczymy co wyjdzie
Miruu - jak dotne usztywnienia. Na razie jest wor.
Podziękował: 8 razy
Postautor: gumi » 14 sie 2017, o 07:03
Przy pierwszej konieczności wymiany belki zrób strecza i po problemie. Od początku mój Prosiak P500 był nieco dłuższy i w niczym to nie przeszkadzało używać łopat 430. A na długich to już całkiem inny model, choć woli spokojną pogodę.
Podziękowano: 168 razy
Postautor: Jazz » 25 lis 2017, o 21:08
Odświeżam temat protos 500 - wszyscy lataja na stockowych Scorpionach z kita.
Ja tez na takim latalem i latam, ale choćby z ciekawości zastanawiam się czy jest jakas opcja - np silnik Xnova albo innej dobrej firmy.
Ktoś coś testowal ? pod długie łopaty czyli 470-480mm
Dyplomata.
Goblin 770 BT , Logo 550 , Protos 500, Protos 380 , Goblin mini comet, Oxy 2
Parkmaster
Postautor: dawo » 25 lis 2017, o 21:38
No ja na stokowym, ale to raczej dlatego, że działa dla mnie bardziej niż wystarczająco - jak bym zmienił to pewnie nie poczułbym różnicy...
Natomiast stopniuję sobie upgrady - zaczynałem na długiej belce i krótkich łopatach, później założyłem łopaty no name 470, następnie łopaty RJX Dynamic i czuć różnicę, ostatnią wymianą będą serwa z hiteców na mksy. Generalnie to bardzo lubię Protosy i jak dla mnie to super modele natomiast latam raczej słabo - wolno robie postępy... ale latanie mnie cieszy :)
Wróć do „MSH”
