XL Power 380
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2020, o 06:01
Taki zestaw pod xl380 mi się zrobił wczoraj :)
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2020, o 08:24
xlpower380 vs trex470LM
Jakiś czas temu zostałem zapytany o porównanie tych dwóch helików. Wtedy było zbyt wcześnie na głębsze wnioski. Teraz też chyba jeszcze jest ;) ale myślę, że mogę się już podzielić małym updatem wrażeń :)
Skąd porównanie do 470tki? Bo jest to mój ulubiony heli w klasie 380, który po dobrym ustawieniu i konwersji tail ratio lata obłędnie, lekko, precyzyjnie i dobrze znosi krety.
Po ostatnim krecie xl380tką (przyczyna nie do końca pewna) zrobiłem hard reset brainowi i ustawiłem go od nowa. Wykorzystałem sytuację i wrzuciłem mu identyczne ustawienia jak ma trex. Podobnie zrobiłem w nadajniku. Dzięki temu łatwiej było mi dzisiaj porównać jak się zachowują względem siebie.
1. Zachowanie w powietrzu - oba latają mega czysto i przewidywalnie. Trex bardziej robotycznie (full alu), xl380 bardziej miękko (plastik okucia), ale równie precyzyjnie. Wydaje mi się, że trexem z większą łatwością idą mi tictocki, ale może to wynikać jeszcze z wlatania się w ten model.
2. Waga - trex lżejszy, bez dwóch zdań. Żeby móc latać identycznie przy tych samych kątach, w xl380 na każdym idlu musiałem podnieść obroty o kilka oczek. Nie zmienia to faktu, że nadal jest on lekki i czuć to w powietrzu. Po prostu trex jest chyba najlżejszą 380tką w setupie deafultowym.
3. Ogon - oba idealne, z tym że XL380 tak po prostu ma a trex wymagał nie małej rzeźby, zarówno w ustawieniach jak i modyfikacjach w przełożeniu (tail pulley przeszczepiony z gały)
4. Czas lotu - taki sam lot z zejściem do tego samego poziomu napięcia różni się o ok 20-30 sekund (trex 4 min, xl380 3:30). Wynika to pewnie z pasków (w trexie wirnik w przeciwną stronę kręci się długo i luźno, xl380 zatrzymuje wirnik szybciej) i wagi.
5. Dźwięk - xl380 wygrywa bez dwóch zdań. Trex rzęzi jak gała, xl380 daje przyjemny, niższy dźwięk łopat i paskowego napędu. Dźwięk overspeeda w xl380 to prawdziwa przyjemność :)
6. General feeling - oba lekkie, oba prezycyjne, oba przewidywalne. Mimo wszystko ja bardziej polubiłem XL'a. Zrobiłem nim nie więcej niż 40 lotów a czuje się z nim tak samo swobodnie jak z trexem po ok 900 cyklach. Pomimo, ze w powietrzu oba zachowują się bardzo prawidłowo, przyjemny dźwięk, wygląd i ta protosowa miękkość połączona z precyzją sprawia, że XL dzisiaj zyskał miano mojego podstawowego tłuczka :D
Latałem miniakiem i P380 wcześniej i XL'a określiłbym jako połączenie najfajniejszych cech tych obu modeli.
@PiotrS za taką recencję to chyba należą mi się nowe łopaty? :D
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 19 maja 2020, o 12:17
To porównanie rozwiązało moje dylematy na zawsze. :thumb:
Taranis X9D SE
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 21 maja 2020, o 11:42
miruuu pisze:xlpower380 vs trex470LM
XL380 miększy w locie jak T470 ? Hmmmm. Ale miękki jak Gaui X3 czy coś pomiędzy ?
Postautor: Don Mirson » 21 maja 2020, o 12:42
Miękkość - pomiędzy 470LM a X3 (Ty chyba masz LP, który też moim zdaniem jest właśnie pomiędzy)
Przewidywalność/precyzja/prowadzenie - zdecydowanie bliżej trexa
Dźwięk - inna skala niż tamte oba :)
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2020, o 14:10
Taka sytuacja. Wysłałem Kuli magnesy do XL550. Ale chyba zapomniałem o tym powiedzieć więc założył je do XL380 i... pasują idealnie :rotfl:
Podziękowano: 163 razy
Postautor: mikegsx400 » 5 lip 2020, o 21:49
Tak jak tydzień temu przy składaniu, tak dziś przy oblocie towarzyszyła mi podobna podjarka :D
O XLu naczytałem się sporo, wiedziałem też czego się spodziewać(mam też P500), ale to co otrzymałem przeszło (i to bardzo) moje oczekiwania.
Wszystko to co zostało napisane jest całkowitą prawdą, więc w temacie lekkość, przewidywalność, precyzja, kultura pracy nie będę pisał. Mój XL różni się tym że zasilają go pakiety 4S - 2300mAh. Wahałem się trochę, ale po konsultacjach z tęgimi głowami tego forum, pomysł okazał się zupełnie trafiony. Silnik ALZRC 1000kv, pinion 25t wystarczają (mnie) to zupełnie dynamicznego przemieszczania się po niebie. Obroty kontroluje HW 50A, tarczę - turnigy 306, a ogon mks8990. Do tego Brain.
Z tego wszystkiego nie wiem nawet na jakich obrotach latałem, zmierzę przy okazji. Na zakończenie foto z wagi - bez pakietu i z tattu 2300.
Hawgh!
mik.
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2020, o 23:52
Super :)
Polecam na ogon zębatkę przyspieszona i rt71. Generlanie ogon i tak trzyma świetnie, ale w tej kombinacji najlepiej :)
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 6 lip 2020, o 00:32
czyli inaczej mówiąc: jak masz dobrze, to kombinuj, żebyś spierdolił i mógł musieć kombinować znów.
:lol:
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 6 lip 2020, o 10:14
mikegsx400 pisze: Do tego Brain.
TRACX ? Skąd Ty to wytrzasnąłeś? Nigdy nie widziałem nawet na zdjęciu :vhappy:
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 10:58
Z tego co wiem najsampierw latał u Kuli, potem u Dawa, potem leżał w szufladzie i teraz lata u mnie :)
Jakby co to mogę zrobić w lepszej rozdzielczości ;)
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 11:01
Don Mirson pisze:Super :)
Jak będzie brakować ogona, to pomyślę, ale na tą chwilę trzymam się tego że "mam dobrze" :D
Nie mówiąc o tym że ja raczej latam delikatnie i makietowo :)
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 11:02
Kurna, sory za post pod postem, pod postem :D
Postautor: Kula » 6 lip 2020, o 11:15
mwx pisze:
To był kiedyś mój system :) kupiłem go od dystrybutora Compass i był sporo tańszy niż Brain...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 6 lip 2020, o 20:07
A powiedz skąd wytrzasnąłeś taką ładną ramę? Sam malowałeś?
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 20:39
1. Była w pudełku z KITem :D
2. Tak.
Postautor: aikus » 6 lip 2020, o 21:13
:lol: :lol:
- Przepraszam, czy to numer 372 584 998?
<myśli>: Skup się, skup się skup się... !!!
- tak, tak, tak, nie, tak, nie, tak, nie, nie.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 6 lip 2020, o 21:14
Bi0ly pisze:A powiedz skąd wytrzasnąłeś taką ładną ramę? Sam malowałeś?
Mówiłem Ci żebyś sobie sam pomalował. Dwa spraye, dwa browary i gotowe ;)
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 21:39
aikus pisze::lol: :lol:
Postautor: Adam12 » 6 sie 2020, o 17:01
Jakie macie ustawienia gaina ogólnego ogona i I gaina w Brainie w tym modelu ? Coś mi wysoko wchodzi typu ogólny 60, I=50.
Wróć do „XLPower”
