Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 8 maja 2015, o 20:38
Regiel mam YGE 60A (ten z Protosa Mini - nareszcie zacząl sie odrobinke grzac - w Protosie Mini sie nudzil).
BEC - Sunrise 6 / 8A, 5,5V od Kenobiego.
Szarpiac gwaltownie wszystkimi serwami na raz i obciazajac je nie udalo mi sie zdusic napiecia bardziej niz do 5,3V (nominalnie 5,5).
Mam cztery razy TGY616.
Tak naprawde Tobie tylko regiel bym radzil mocniejszy, bo jak Ty zaczniesz cisnac tego Protosa tak jak cisniesz miniaka to 60A moze sie okazac za malo...
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 8 maja 2015, o 20:57
Pakiety ładuj i jutro polatamy prosiakami :-)
Jako że mojego jeszcze nie będę miał w weekend może dasz na chwilę polatac swoim :-)
Postautor: aikus » 8 maja 2015, o 22:01
Nie da rady - wyjechany jestem na weekend... :cry:
valoos
Postautor: valoos » 9 maja 2015, o 19:16
To ja jeszcze w temacie pakietów - owszem lipole są 2x droższe niż do miniaka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby latać protosem 500 na podwójnych 3s.
U mnie 450 pro poszło na sprzedaż, ale nadal korzystam z trzech par Turnigy 60C 2200mAh w protosku. Mało tego, bez większego problemu można na polecieć na pojedynczym 3s, ale już pofikać bym się bał.
(btw. chętnie bym kiedyś sprawdził jak na pakiecie 3s protosek rodzi sobie z asymetrycznymi spinblades'ami)
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 9 maja 2015, o 20:45
A czy zastosowanie dwóch identycznych pakietów 6s 1250mAh łączonych równolegle wchodzi w grę, czy są jakieś przeciwwskazania?
Postautor: Kenobi36 » 9 maja 2015, o 20:48
Jesli sa w tym samym stanie to nie ma przeciwskazań.
Jesli w różnym to ten lepszy bedzie bardziej rozładowany po locie.
Postautor: aikus » 9 maja 2015, o 21:40
@ valoos, oczywiscie, ze tak mozna i ja dokladnie tak latam.
Jesli masz 450tke na 6s to laczysz pakiety rownolegle, jesli na 3s to szeregowo, ale tak czy siak potrzebujesz dwoch pakietow do jednego lotu.
Majac 12 pakietow 3s2200 szedlem na pole i robilem 12 lotow 450tka / miniakiem.
A teraz ide robie 6 lotow Prosiakiem i ... zrobilbym jeszcze ze szesc...;)
EDIT: ale tak: to o czym piszesz to kolejna z niebywalych cech (i zalet) Protosa 500. Mozna do niego wlozyc prawie ze doslownie cokolwiek i on na tym poleci.
Poleci na 3s2200? Poleci.
Poleci na 6s 5000? Owszem!! Tak jest - nawet z taka cegla poleci. Ja nie probowalem, ale Kula probowal.
Ostatnio zmieniony 9 maja 2015, o 22:08 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kula » 9 maja 2015, o 22:01
Różnorodność pakietów na jakich można latać Protosem 500 jest naprawdę ogromna.
Latałem na takich zestawach i pakietach:
2 x 3s 2200 25C - soft 3D koło 3 minut
2 x 3S 2200 45C - normalne 3D koło 3 min
2 x 6S 1250 45C - wszystko co się da 3,5 min
6s 2650 35C
6s 2950 35C
6s 3800 45C - rewelacja !!! nie spodziewałem się że będzie taki ogień mimo masy pakietu ponad 600 g.
Te wszystkie pakiety bez problemu mieszczą się pod kabinkę.
Latałem też na 6s 5000 35C (zippy compact) ale to juz raczje bez kabinki (choć pod tę kabinkę lexanową wchodza na siłę)
Jak dla mnie, to jest dodatkowy ogromny atut Porotsa 500, poza tym, że lata bajecznie 8-)
Postautor: aikus » 9 maja 2015, o 22:55
No wlasnie! Ja jeszcze tylko dodam, dla zobrazowania skali, co to w slowniku Kuli znaczy "Soft 3D".
No wiec jest to mniej wiecej to co u mnie znaczy "hard 3D" :rotfl:
Ja na pakietach 2x 3s2200 25C twardo latam 4 minuty i mam okolo 3,75/s po locie, a jak cwicze zawisy na plecach, to ... uwaga uwaga - wracaja stare czasy kiedy moge spokojnie wydluzyc czas lotu do 5 minut:D:D:D
Ale to tylko pod warunkiem, ze przez caly pakiet beda zawisy, no i kilka flipowe (najlepiej max dwa - na poczatku i na koncu).
Jak tylko troche pofikam wiecej to juz pakiety gorące i miekkie - trzeba ladowac wczesniej.
Postautor: Kenobi36 » 10 maja 2015, o 06:36
Michał latał też na 4s. Założył 18T i protos śmigał :-)
Postautor: Kenobi36 » 12 maja 2015, o 22:18
A tu się składa 500 na łopatach 470mm
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot ... e=5553E968
Postautor: aikus » 13 maja 2015, o 06:07
No pieknie, a jaka jest maksymalna dlugosc lopat do 500tki ze dluzszym ogonem?
Postautor: Jazz » 13 maja 2015, o 06:20
Ja zacząłem od dopasowania serw które posiadam czyli TGY616.
W instrukcji jest napisane że odległość kulki na orczyku dla cykliki powinna być 16 mm , ja mam orczyki pod ręką gdzie odległość jest 17 mm.
Będzie ten 1 mm więcej jakimś problemem ?
Postautor: aikus » 13 maja 2015, o 06:46
Nie bedzie - mam tak samo. Orczyki od tych TGY maja promien albo 17 albo niecale 15, wiec wybralem 17.
Postautor: Jazz » 13 maja 2015, o 07:43
Ok, a jak z serwem na ogonie ? tam jest podane 13,5 mm w manualu.
Orczyk mam 15 mm , chyba że poszukam innego.
Postautor: aikus » 13 maja 2015, o 08:17
A na ogon to szczerze mowiac nie pamietam jak zrobilem... ale mozesz chyba dac 15, bo ja dalem ... jakos tak, ze mam orczyk troceh za krotki i mi endpointow nie starcza na caly zakres ruchu slizgacza ( nie mam maksymalnie ujemnych kątów). Czyli mam za krotki orczyk.
Nie zmieniam tego bo przy moim lataniu kąty jakie mam na ogonie to i tak swiat i ludzie, ale .. moze kiedys zmienie bo psychicznie mi to przeszkadza...
Postautor: Kenobi36 » 13 maja 2015, o 13:14
aikus pisze:No pieknie, a jaka jest maksymalna dlugosc lopat do 500tki ze dluzszym ogonem?
Chyba właśnie 470mm
Postautor: Jazz » 18 maja 2015, o 17:38
Ja wsadziłem sunrise 80A , który ma beca 6A.
Robiłem testy z Kenobim i nie dało się zdusić beca, zrobiłem okolo 10 lotow i jest ok.
Mam natomiast pytanie co do łopatek ogonowych - Aikus / Kula latacie na tych stockowych , czy tez innych ? jeśli innych to jakich i czy są dłuższe niż stockowe ?
Postautor: aikus » 18 maja 2015, o 17:57
Ja latam na stockowych i jak dotad tylko raz ogon mial u mnie problem zeby sie obrocic, ale akurat mocno wialo a ja lecialem na najnizszym idlu a mam wtedy bardzo niskie obroty i calym helikiem zdrowo mi wtedy majtnelo, wiec obstawiam, ze w jakies wyjatkowo mocne zawirowanie trafilem.
Jak latam na srednim albo wysokim idlu to nie udalo mi sie zmusic ogona zeby puscil.
Postautor: crash » 18 maja 2015, o 18:08
Nigdy nie naszło mnie żeby ogon w protku poprawiać, latam na stockowym i jest ok. Obroty muszą być wysokie, tak został zaprojektowany... :)
Wróć do „XLPower”
