msheli pisze:A ogólnie jest sens włączać Gova na model z łopatami 325? Próbowałeś latać z wyłączonym?
tapatalk
A czym się różni model z mniejszymi łopatami ,że Gov jest zbędny?
konstrukcja modelu jak w każdym innym
tapatalk
miruuu pisze:A ja zapytam od trzeciej strony: czy latanie z govem może być gorsze niż bez w jakimkolwiek modelu?
Nie licze reglów alignowych...
tapatalk
aikus pisze:Ja bym to reklamowal. Pogadaj z Benem, jest szansa że Ci wymieni kulki od ręki.
Bo tak to cholera wie, cała geometria głowicy będzie zmieniona...
Pewnie da się to potem ustawić żeby było dobrze ale.
Piotr_T pisze:Tak na logikę to z długimi kulkami też powinno być OK, tym bardziej że na krótkich uzyskanie właściwych kątów na cyklice wymaga ustawienia Braina praktycznie na granicy tego parametru (45, od 51 "świeci się" już na czerwono). Na długich kulkach teoretycznie to samo będzie przy mniejszych wartościach, więc... w sumie będzie lepiej.
bizon220 pisze:Łożysko mam od Kenobiego, tylko kleju brakuje
Jak znajdziesz w sklepie to bierz klej do łożysk. Gdyby dało się użyć kleju do śrub, to tego mam wielki zapas
