MSH Protos 325 (Mini)
Podziękował: 1684 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 13 gru 2017, o 12:06
Damdodo pisze: Ale jak się zdejmie podporę to w dupę dostanie górne łożysko silnika.... A tak siła się rozkłada.
Poza tym zmienić łożysko raz na 450 lotów - nie ma tragedii hmm
To łożysko w miniaku jest po prostu niedoszacowane.
Z Kulą robiliśmy przeróbki podpory na większe łożysko (o większej średnicy zewnętrznej i większej wysokości) i łożysko było wieczne.
Ale druga prawda jest taka, ze podporę można wywalić i mi się nie udało NIGDY zajeździć żadnego łożyska w silniku w żadnym protosie.
Jeśli łożysko w podporze wytrzymuje 450 lotów to OK, nie jet to może trwałość olśniewająca, ale jest akceptowalna.
Natomiast mi oryginalne łożyska padały po kilku lotach...
Jedno czego na pewno nie wolno robić to latać z chroboczącym łożyskiem. Rozgrzane do czerwoności kulki mogą wpaść w silnik i narobić rozpierduchy, tak, że silnik będzie do wymiany.
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 13 gru 2017, o 13:41
Można wywalić pod warunkiem posiadania solida :)
Postautor: aikus » 13 gru 2017, o 14:02
Ano - touche.
Postautor: wojtekr » 13 gru 2017, o 18:51
pkali pisze:Można wywalić pod warunkiem posiadania solida :)
Solida ma każdy w standardzie jak kupuje miniaka :)
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 13 gru 2017, o 19:12
Można. Nikt nie zabroni :D Jak pasek nie jest mocno naciągnięty, a w miniaku nie jest, to pewnie będzie i tak latać :grin2:
Ja zostawię, bo co 3 łożyska na osi to nie dwa :lol: A co mi tam. Zaszaleję. W końcu po coś kupiłem tę podporę :vhappy:
Podziękowano: 94 razy
Postautor: Piotr_T » 20 maja 2018, o 23:33
aikus pisze:To łożysko w miniaku jest po prostu niedoszacowane.
Ano właśnie - dziś wziąłem się za oczyszczenie napędu w moim (byłym Twoim) Miniaku - na silniku, podporze i nie tylko było sporo czarnego, lepkiego pyłu. Niestety (wiem, moja wina) nie zdjąłem tego "tuningowego" łożyska z osi silnika. Mocniejsze machnięcie pędzlem i... łożysko spadło z ośki, a potem z balkonu (szanse, że je znajdę w trawie u sąsiada pode mną - zerowe). Wyjścia teraz mam dwa - albo zakup u Kenobiego oryginalnej podpory i wymiana jej co jakiś czas, albo... odwołanie się do Twojej (lub Kuli) pamięci z pytaniem, jakie są wymiary tego łożyska lub z jakiego modelu ono pochodzi i gdzie można takowe nabyć :-).
Z góry dzięki!
FlySky FS-I6X
Postautor: dawo » 21 maja 2018, o 00:02
Postaram się zmierzyć swoje - średnice powinno się dać łatwo zwymiarować, gorzej z wysokością będzie.
Postautor: aikus » 21 maja 2018, o 05:40
Pamiętam tyle ze średnica wewnętrzna oryginalnego łożyska i tuningowe jest taka sama. Różnica polega na tym, że średnica zewnętrzna i wysokość w oryginale jest jakaś z kosmosu, łożysko jest bardzo nietypowe. A to które zakładałem jako tuning to jedno z najpopularniejszych łożysk dostępnych na allegro.
Postautor: aikus » 21 maja 2018, o 06:03
Piotrek, no ale czekaj, w czym Ty właściwie masz problem... Podpore masz, tak? No to bierzesz suwmiarke i są chwile znasz średnicę zewnętrzna. Mierzysz wałek i znasz wewnętrzna. A wysokość jest najtypowsza z typowych wtedy...
Postautor: Piotr_T » 21 maja 2018, o 14:14
aikus pisze:Piotrek, no ale czekaj, w czym Ty właściwie masz problem... Podpore masz, tak? No to bierzesz suwmiarke i są chwile znasz średnicę zewnętrzna. Mierzysz wałek i znasz wewnętrzna. A wysokość jest najtypowsza z typowych wtedy...
OK. Dzięki za info i pomoc. Wieczorem pomierzę stosowne średnice i jak znajdę takie łożysko, to będę zamawiał.
Metoda, fakt, najprostsza z możliwych, ale zmyliło mnie to, że otwór na łożysko w podporze jest (na moje oko - nie mierzyłem) z lekka elipsoidalny.
FlySky FS-I6X
Postautor: aikus » 21 maja 2018, o 14:20
No pewnie jest.... Bo tam oryginale gniazdo miało mniej, zostało uciete w połowie i ta połówka została dorobiona nowa ręcznie z nitek i żywicy, wiec wiesz... Czego tu oczekiwać...
Postautor: Piotr_T » 23 maja 2018, o 10:21
No to pomierzyłem...
Wałek silnika - wiadomo, 3 mm.
Otwór na łożysko w "tuningowanej" podporze - 8,2 - 8,3 mm (zależy w której osi mierzone). Zakupiłem więc łożysko 3x8x4 (chyba standardowa wysokość dla tej średnicy), mam nadzieję, że to będzie to. Wersji o średnicy 8,5 mm nie znalazłem.
Podaję, bo chyba jeszcze ktoś lata Miniakiem z podporą "by Aikus & Kula" i być może też kiedyś zgubi to łożysko ;-).
FlySky FS-I6X
Postautor: aikus » 23 maja 2018, o 10:48
na 99% kupiłeś dobre łożysko!!
:thumb:
valoos
Postautor: valoos » 23 maja 2018, o 17:19
W trexie 450 na ogonie badajże są takie łożyska...
Postautor: aikus » 23 maja 2018, o 19:11
No. I pewnie stąd ich tyle mialem:)
Postautor: Piotr_T » 24 maja 2018, o 23:43
aikus pisze:na 99% kupiłeś dobre łożysko!!
Pasuje idealnie. Podpora złożona. Trexa niestety nie miałem, więc łożysko trzeba było kupić, ale już jest OK.
Jeszcze raz dzięki! :thumb:
FlySky FS-I6X
Postautor: aikus » 25 maja 2018, o 05:45
Nooo!!! Wysokościh :thumb:
Damdodo
Postautor: Damdodo » 29 maja 2018, o 07:29
Taka sytuacja:
Wyszedłem w niedzielę na szybkie 4 pakieciki co mi z soboty zostały z zamiarem polatania miniaczkiem, bo dawno nim nie latałem. Może być, że z 5 tygodni albo i dłużej. W ogóle ostatnio mało latam. Życie.... :masakra:
Podpiąłem Lipo, zalogował się pięknie. Brain V1 zamachał do mnie łopatami. Sprawdziłem ruchy tarczy i popychacza ogona, Rescue, zaniosłem na startowisko, uniosłem się na pierwszym Idlu, przechyliłem na wszystkie strony, pompnąłęm ze dwa razy, pokręciłem w lewo potem w prawo, wrzuciłem drugiego Idla, odleciałem ze 30 metrów i miniaczek zaczął świrować. Wrzuciłem Rescue, a ponieważ zaczął zdychać to Holda. Opadł bez tchu na łąkę... Doszedłem do niego... ...cienko piszczał.... Pięć razy. Myślę sobie: "ki ch..j" :dk: Patrzę na satelitki - obie mają sygnał, Brain chyba ok. Regiel miga, piszczy (YGE 60A z kita Miniaka). Szybki rzut okiem czy wszystkie części na miejscu. O dziwo nic mu się chyba nie stało.
Ale nie pamiętałem procedury kasowania błędu w miniaku, to wylatałem pakiety P380 (na szczęście zabrałem ze sobą).
Wczoraj walczyłem z reglem YGE. Wiadomo po podłączeniu karty błąd się skasował. Ale po odpięciu karty silnik nie chciał ruszyć. Znaczy ESC nim nie sterował. Pomyślałem sobie, że to wina aktualizacji Braina, może zakres gazu mu coś szwankuje?
No to znowu karta=>parametry=>zakres gazu=>i gov off. Zaczął pracować, no to myślę - jest dobrze. Włączam gova. I znowu podpinanie karty, itd... Włączony gov store. Idę przed dom, zapinam pakiet,loguje się i... ... bip... ...bip... ...bip... :mad2: No to z powrotem do domu, karta programująca, zakres gazu, itd. Wychodzę na zewnątrz żeby odpalić gov store i... to samo. Powrót i znowu karta,... Dalej już wiecie. Tyle, że już nie wychodziłem ;)
Zaczął znowu bipczyeć to się wk....łem i zrobiłem co obiecywałem mu od dawna: Przeszedłem na gova z Braina. Zobaczymy dzisiaj :grin2:
Ten regiel jakiś upierdliwy jest w programowaniu... Kiedyś, przed 450 lotami, też był problem z załapaniem przez niego parametrów. Próbowaliśmy z @pkalim wielokrotnie. Dopiero na drugi dzień załapał.
No nic - zobaczymy. Może będzie działał bez gova... :twisted:
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 29 maja 2018, o 07:40
A ogólnie jest sens włączać Gova na model z łopatami 325? Próbowałeś latać z wyłączonym?
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 29 maja 2018, o 08:12
msheli pisze:A ogólnie jest sens włączać Gova na model z łopatami 325? Próbowałeś latać z wyłączonym?
tapatalk
Oczywiście, że tak! To całkiem inne latanie z govem. Ostatnio włączyłem governor w 250. Różnica jest ogromna. Nie trzeba wkręcać modelu na kosmiczne obroty, by miał moc, bo governor robi swoje.
Ja już niezależnie od wielkości modelu zawsze mam włączonego gova.
Wróć do „XLPower”
