MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: Artja » 8 cze 2017, o 07:59
aikus pisze:...
A gdyby silnik mial dwa razy wyzsze KV??
Lataloby sie zupelnie normlanie.
Jest jakiś silnik na 3S pasujący do X3?
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 8 cze 2017, o 08:13
Np align 450mx 3400 kV
tapatalk
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1000 razy
Postautor: aikus » 8 cze 2017, o 08:32
No na przyklad. Czyli dowolny ze starej 450tki.
Postautor: dawo » 8 cze 2017, o 08:59
czyli Artia taki ma :)
Postautor: aikus » 8 cze 2017, o 10:49
Tak.
Postautor: pkali » 11 cze 2017, o 17:10
Panowie potrzebuję burzy mózgów. Miniak zachowuje się trochę nienormalnie.
Pitch ustawiony -12,5 +12,5. Wał się nie przesuwa. O ile z pleców helika podrzuca błyskawicznie to płozami w dół reaguje z opóźnieniem. Przy ostrych pompkach potrafi wyhamowywać ok 0,5 m.
Jedynie co przychodzi mi do głowy to zacinające się okucia głowicy (chyba lasiek miał podobny problem z x3). Na stole wszystko wydaje się być ok, nic się nie zacina.
Jakieś pomysły?
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2017, o 17:26
A masz równe kąty na pewno?
Czasem co innego pokazuje katomierz na stole a co innego jak trzymasz helika ogonem w dół a łopaty złożone wzdłuż belki...
Postautor: pkali » 11 cze 2017, o 17:31
Sprawdzałem tylko kątomierzem.
wrobelx
Postautor: wrobelx » 11 cze 2017, o 17:47
A jak mierzyłeś kąty, hub był wypoziomowany ? Ja tak kiedyś miałem i okazało się że sam hub nie był idealnie poziomo, wiec pomiary tez były krzywe.
Protos Mini, Protos 380, Gaui X5, Futaba 14SG
Postautor: pkali » 11 cze 2017, o 18:39
Później siądę i to posprawdzam. Dzięki za podpowiedzi.
edit:
Posprawdzałem kąty, wszystko ok. Chyba zostaje poszukiwanie w mechanice.
Postautor: aikus » 12 cze 2017, o 00:02
Zero.
Zero to moment od ktorego mierzysz kąty w strone - i w strone +.
Zero, nie koniecznie musi sie idealnie pokrywac ze srodkiem drazka, i raczej rzadko sie to udaje idealnie. ale zeby wiedziec jakie masz max + i max - kąty, MUSISZ wiedziec, w ktorym momencie masz zero na lopatach.
Jak sprawdzasz w ktorym momencie masz zero na lopatach?
Sposobow jest kilka.
Jeden to wspomniany przez mira - zlozenie lopat w okuciach. JEsli sa rownolegle - masz zero.
Ale ten sposob zaklada idealne wypoziomowanie tarczy.
Drugi sposob to wlozyc w okucie srubokret ktory idealnie pasuje w otwor na srobe (bez luzu).
Wkladasz taki srubokret (czy tam jakis pret, prosty, gladki) w otwor w okuciu i krecisz glowica.
Jesli w kazdym polozeniu wlozony pret jest rownolegly do walu, to wiesz dwie rzeczy:
- masz zero
- Tarcza jest idealnie wypoziomowana.
NIe zrozum mnie zle, nie posadzam Cie o to, ze olewasz takie elementarne rzeczy w ustawianiu geometrii helika.
Wiem natomiat ogolnie, ze to sie ludziom zdarza. Czesto.
WIec mowie co wiem, co mi przychodzi do glowy.
Moze a nuz akurat z czyms trafie i pomoge.
Postautor: pkali » 12 cze 2017, o 05:42
To nie problem z kątami. Sprawdziłem kątomierzem, ze złożonymi łopatami i dla Ciebie aikus ze srubokrętem.
Rozebrałem okucia. Wymieniłem łożyska, zobaczymy czy coś się zmieniło.Obrazek
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2017, o 07:08
A może po prpstu zwiększ ujemne kąty i olej temat? Ja tak często robie. Katomierz mówi swoje a ja czuję swoje i wtedy zwiększam kąty w jedna stronę tak by czuć ze jest równo. ..
Postautor: pkali » 12 cze 2017, o 07:29
To nie przejdzie. Wczoraj na polu próbowałem zwiększyć pitch i było tak samo. Coś blokowało tarczę w okolicy 0. Jeśli wymiana łożysk nie przyniesie poprawy mam jeszcze teorię, że może nie domaga któreś serwo - podnosi się wolniej i fbl ogranicza pozostałe dwa. Może tak być?
Postautor: aikus » 12 cze 2017, o 11:21
MOze ale czulbys sciąganie w stronee tego serwa...
Postautor: kubacki » 12 cze 2017, o 11:23
A wał główny w okolicy zera nie ma jakiegoś zadziora, który powoduje że w tej okolicy nie ma płynnego ruchu tarczy?
Jeszcze zerknij na tarczę czy ona jak dostanie oporu to czy nie klinuje się na wale, może to już jej kres.
Na ujemnych kątach jest ok bo tarcze dociska, a na dodatnich ciągnie do góry, podejrzewam że właśnie tu tkwi problem . Napewno ma już takie luzy że po wale jak dasz max kąty + to wyrywa ja i blokuje
Postautor: pkali » 12 cze 2017, o 11:33
Wał jest dobry. Zjawisko narastało przez ostatnie kilka lotów. Ostatnio miniak latał w Bąkowie i było ok. Trochę łożyska okuć już były zużyte. Mam nadzieję, że to to.
Postautor: kubacki » 12 cze 2017, o 11:34
A tarcza?
Postautor: aikus » 12 cze 2017, o 11:36
Swoja droga widzial ktos kiedys zużytą tarcze sterującą? W jakimkolwiek helikopterze?
Zużytą, nie rozwaloną w krecie.
Bo ja nie widzialem.
Widzialem tarcze z fabrycznymi luzami lub wlasnie rozwalone w kretach, ale zeby tarcza sie zuzyla od latania ...?? Jakos tak po tysiacach lotow ktore zrobilem helikopterami roznymi, mam takie przeswiadczenie, ze tarcze sterujace to jest cos co jest wieczne...
Pomijam sytuacje typu, ze piach sie dostal do lozyska albo cos takiego, bo to ... no wiadomo.
pkali pisze:Wał jest dobry. Zjawisko narastało przez ostatnie kilka lotów. Ostatnio miniak latał w Bąkowie i było ok. Trochę łożyska okuć już były zużyte. Mam nadzieję, że to to.
Lozyska w okuciach sa o tyle specyficzne, ze ciezko je diagnozowac na ziemii.
Musisz zdjac snapy z okuc i obracac okuciami jednoczesnie CIĄGNĄC bardoz duza sila tak jak sila odsrodkowa. Wtedy czasami mozesz cos wyczuc... ale jest to trudne.
A bez obciazenia lozyska przewaznie beda chodzic dobrze.
Sprawdz i daj znac czy to to.
Ja mysle ze to.
Postautor: pkali » 12 cze 2017, o 11:58
Werdykt dopiero w długi weekend.
Jeśli chodzi o tarczę jest dobra. Kubacki twoje przypuszczenia też mają sens. W miniakach była seria tarcz, w których rozklejało się łożysko i przesuwało w gnieździe. Sam na taką trafiłem.
Wróć do „XLPower”
