Piotr_T pisze:- orczyk ma 8.5mm, powinien mieć 7.5. Postaram się go zmienić.
To nie powinno stanowić problemu.
Nie jest optymalnie ale nie powinno być źle.
Sprawdź jak będzie po podniesieniu gaina.
Piotr_T pisze:To po kolei:
- jak na moje oko i doświadczenie nic się nie zacina
- śrubki rzeczywiście są wytarte i nadają się do wymiany. Póki co wkręciłem je tak, aby luz był jak najmniejszy
- gain podniosłem do 31% - jutro testy
Generalnie dzięki za porady.
Damdodo pisze:Sprawdź jeszcze czy koło popychacza nie goni na tulejce.
Piotr_T pisze:Co rozumiesz przez "koło popychacza nie goni na tulejce"?
wojtekr pisze:Czy kółko od popychacza nie kręci się wraz z wirnikiem ogonowym- jeżeli tak to trzeba zrobić jakiś ogranicznik (kropla kleju)- dlatego masz wytarte śrubki. Chociaż to czy się kręci czy nie powinno mieć wpływu na oscylacje ogona.
Damdodo pisze::help: Panowie czy ktoś wie jakie są łożyska w silniku MSH-Scorpion 1300kv?
Coś mi chrzęści i chrobocze... Jeszcze nie wiem czy to w silniku, może w podporze? A może gdzie indziej tylko mi się wydaje.
Ale jak już się za to zabiorę to wolałbym mieć łożyska na miejscu.
Damdodo pisze:Poza tym zmienić łożysko raz na 450 lotów - nie ma tragedii
