Protos 500
Protos Mini, Protos, Protos Max
Podziękował: 289 razy
Podziękowano: 429 razy
Postautor: wojtekr » 25 lis 2017, o 23:34
Wygląda na to, że w P500 siedzi:
Scorpion
3026-880, Kv = 880, Pmax = 1450W, Imax = 52 Amps
a
XTS Tareq od 380 to:
3215-930, Pmax=1700 a Pcont=1280 przy I max=58
Może się tylko nie zmieścić.
Jest jeszcze minipyro ale oni są posrani i nawet parametrów nie podają. Tylko: "Będzie Pan zadowolony" ale po niemiecku.
Postautor: wojtekr » 25 lis 2017, o 23:39
W sumie XTS raczej na pewno się nie zmieści
Postautor: wojtekr » 25 lis 2017, o 23:42
No dobra zmierzyłem- wejdzie tylko czy realnie jest mocniejszy? Bo to, że się nie grzeje to nie ma znaczenia
Podziękował: 11 razy
Postautor: gumi » 27 lis 2017, o 09:08
P 500 to raczej delikatny model, już sami rozciągnięcie jest dla niego poważnym zabiegiem a mocniejszy silnik może dać bardzo destrukcyjny efekt.
valoos
Postautor: valoos » 27 lis 2017, o 09:34
To trzeba dać mocniejszy silnik bez rozciągania... ;)
Ja właśnie oblatałem łopaty 470 Aligna - trochę masywne i przyciężkawe - rozciągnięty protos 500 stracił nieco na lekkości...
ale furkocze basowo jak model o klasę wyżej :D
Postautor: gumi » 28 lis 2017, o 12:53
Zastosowanie dużo mocniejszego silnika bez wzmocnienia konstrukcji Prosiaka przypomina podnoszenie mocy w samochodzie bez przystosowania zawieszenia, hamulców itp.
valoos
Postautor: valoos » 28 lis 2017, o 13:14
W podstawowej wersji ramę ma z plastiku i jest ok. Wersja Carbon z szerszym paskiem sprosta zapewne nawet 30% przyrostowi mocy...
Postautor: gumi » 28 lis 2017, o 13:49
I robi się dyskusja o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy. Życzę sukcesów.
valoos
Postautor: valoos » 28 lis 2017, o 15:50
gumi pisze:I robi się dyskusja o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy. Życzę sukcesów.
Pozostaje w takim razie sprawdzić...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 17 lut 2018, o 12:01
Gaui X3 (380) / FrSky Taranis X9D Plus SE
Postautor: gumi » 18 lut 2018, o 10:03
Niezły power, ale lot tylko niecałe dwie minuty. Trochę mało.
Bi0ly
Podziękował: 33 razy
Postautor: Bi0ly » 24 cze 2018, o 09:09
Panowie jak wygląda sprawa z Prosiakiem. Rozglądając się za modelem popatrzyłem jak z ceną zapasowych części, a tu brak belek ogonowych, pasków, szpindli - podstawowy asortyment. Czyżby 500 - ki za niedługo miały zniknąć, czy można gdzieś dostać jakieś zamienniki ?
Protos mini 6s, X360,o2 :), - DX9.
Pozdrawiam bi0ly :)
bizon220
Podziękował: 19 razy
Postautor: bizon220 » 24 cze 2018, o 10:10
Nie wiem jak z zamiennikami, ale od Kenobiego jakiś czas temu słyszałem, że belki już tylko stretchowe będą. To samo pewnie się i pasków tyczy i jak parzyłem na szybko w Rcmaniak.com i msheurope.com to części to belki i paski były. Nic nie przeszkadza w tym żeby latać na łopatach 430mm w stretchowym P500.
Z tymi szpindlami faktycznie są braki, ale ostatnio co wchodziłem na msheurope.com to nawet kitów P380 nie było. Z kitami stany magazynowe się pouzupełniały, to i może szpindle i wały się pojawią?
Krzysiek
Protos 380, Gaui X3 380
Bixler 3, Quad 220 FPV
Traxxas E-Revo
Taranis
Postautor: gumi » 25 cze 2018, o 06:43
Szpindel dp Prosiaka P500 jest prosty, bez podtoczeń a zatem łatwiejszy do dorobienia.
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 25 cze 2018, o 08:59
NO nic, w takim razie wstrzymuję się jeszcze z tym Protosem, ja potrzebuje modelu do którego części są łatwo dostępne - jeszcze często krety mnie gonią ;)
Pozdrawiam bi0ly :)
Postautor: gumi » 26 cze 2018, o 06:43
Zaopatrz się raczej w Fbl z dobrze działającą funkcją ratunkową (w różnych to się różnie nazywa).
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 26 cze 2018, o 07:29
Mam braina. Tak że jak tylko udaje się za w czasu włączyć rescue to kret obchodzi się smakiem ;)
Pozdrawiam bi0ly :)
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 26 cze 2018, o 19:00
Ja ciągle gleby łapie i jakoś jeszcze nie miałem problemu z częściami :-),
Rozmyśliłem się z przesiadki na Trex 500X po tym jak Mirek swojego skasował na pikniku powiedział mi ile naprawa wyjdzie nowy kit Protos 500 praktycznie by się kupiło za tą kasę.
Chłopaki na regułach widzieli jak spadłem z 20-30m na wirnik helik szedł na hold ale na dodatnich kątach a że był na plecach to jeszcze przyspieszył, poszły tylko okucia i łopaty to najdroższy kret jak narazie.
Belka dłuższa i łopaty 430 to nic złego, nawet tak lepiej bo można zmienić łopaty na 470 kiedy się chce.
Beż Protosa 500 zobaczysz nie będziesz chciał sprzedać.
bizon220
Postautor: bizon220 » 26 cze 2018, o 19:19
Dobrze Myszor pisze. To rewelacyjny model za śmieszne pieniądze a i pakiety z Miniaka Ci będą pasowały, jak dwa wsadzisz.
Ceny części są praktycznie te same co do Miniaka, za wyjątkiem łopat.
Krzysiek
Traxxas E-Revo
Taranis
Postautor: dawo » 26 cze 2018, o 19:25
A model na 470 w porównaniu z 425 to jak byś miał dwa modele w jednym przekręcając tylko łopaty :)
Wróć do „MSH”
