Strona 35 z 46
Re: Protos 380
: 18 gru 2017, o 19:03
autor: pkali
Znaczy, że zorganizowałem drugiego, a o tym co zrobić z tym, który wróci z reklamacji pomyślę gdy go będę miał. Chyba zastąpi jakiegoś braina v1.
Re: Protos 380
: 1 sty 2018, o 20:05
autor: kubacki
pkali pisze:Znaczy, że zorganizowałem drugiego, a o tym co zrobić z tym, który wróci z reklamacji pomyślę gdy go będę miał. Chyba zastąpi jakiegoś braina v1.
Jakbyś chciał sprzedać to "Galo82" szuka takiego
Re: Protos 380
: 1 sty 2018, o 20:11
autor: pkali
Galo szuka micro braina, a do 380tki dodają mini.
Re: Protos 380
: 1 sty 2018, o 20:26
autor: kubacki
Faktycznie źle przeczytałem
Re: Protos 380
: 6 sty 2018, o 06:59
autor: pkali
Po trzykrotnym rezebraniu ogona doszedłem w końcu co było powodem wachlowania. Może komuś to się przyda...
Wcześniej pisałem, że w fabrycznie złożonym ogonie zamontowali odwrotnie łożyska oporowe. Okazuje się, że było dobrze. Podkładki łożyska są źle opisane (zamienione I oraz O), dla pewności sprawdzajcie średnice wewnętrzne.
Druga sprawa - szczelina ślizgacza, w której poruszają się śrubki od ramienia była w jednym miejscu delikatnie nierówna, przez co w pewnym położeniu (ok 30 st. obwodu) koślawiło tulejkę i blokowało ślizgacz na wałku. Delikatne podpiłowanie ścianki szczeliny załatwiło problem.
Re: Protos 380
: 6 sty 2018, o 08:04
autor: PiotrS
Ze ślizgaczem też miałem problem od samego początku. Chodził dość ciężko, ale w locie nie przeszkadzało.
Jak Ci się lata P380 w porównaniu do pozostałych Twoich modeli?
Re: Protos 380
: 6 sty 2018, o 12:34
autor: windcatcher
Ostrożnie
Dziś były trzy 380 u nas. Popularny model
Re: Protos 380
: 6 sty 2018, o 13:57
autor: pkali
Ślizgacz nie chodził ciężko, czasami się blokował i to stanowiło problem.
A jak się lata? Tak jak pisał wiatrołap - ostrożnie
. Taki on ładny... muszę się oswoić z myślą, że prędzej czy później zaliczy glebę. Bez merdającego ogona zrobiłem 6 lotów, wrażenia pozytywne. Stabilny, precyzyjny dobrze widoczny w powietrzu. Pomimo wagi doskonale nadaję się do niskich obrotów. Dla mnie wystarczy 60 % thr z gova hobbywinga.
Tylko ja trochę nieobiektywny jestem. Po wystartowaniu którymkolwiek z moich helików jedyne co mi się ciśnie na usta to to, że zaje**scie lata
Re: Protos 380
: 11 cze 2018, o 08:48
autor: PiotrS
Czy ktoś z Was ma w P380 orczyki Tarota - serwosavery?
Z jakiegoś powodu ich nie założyłem (niestety
) ale już nie pamiętam dlaczego.
Re: Protos 380
: 11 cze 2018, o 11:46
autor: Piotr_T
Może dlatego że są nieco krótsze - niecałe 14 mm vs zalecane 15 mm.
Ale u mnie w Miniaku takowe zdają egzamin.
Re: Protos 380
: 11 cze 2018, o 11:51
autor: pkali
O których servosaverach piszecie? Przy niebieskich jest chyba większa różnica. Po południu to sprawdzę, ja z jakiegośbpowodu też ich nie założyłem.
Re: Protos 380
: 11 cze 2018, o 11:52
autor: PiotrS
Tak, ja o tych niebieskich
Re: Protos 380
: 11 cze 2018, o 12:32
autor: Don Mirson
A kulki masz krotkie czy długie?
W sensie w protosie...
Re: Protos 380
: 11 cze 2018, o 14:17
autor: pkali
Pomierzyłem swoje niebieskie orczyki, najdalej kulka może być zamontowana 12 mm od osi. Chyba dlatego ich nie zamontowałem.
Re: Protos 380
: 11 cze 2018, o 14:40
autor: PiotrS
mi się wydaje, że przy niebieskim orczyku była kolizja z jakimś elementem.
kulka albo snap haczył, ale pewien nie jestem
Re: Protos 380
: 28 cze 2018, o 19:04
autor: PiotrS
MSH poszło po rozum do głowy i zaczęło oferować kit bez Braina. Cena 389 EUR.
Re: Protos 380
: 29 cze 2018, o 06:35
autor: gumi
Z Brainem to była oferta na początek.
Re: Protos 380
: 21 lip 2018, o 16:09
autor: Bi0ly
Panowie pochwalcie się . Jak się lata, jak z kretoodprnością, zbliżona do mni? Ja prze prosiaka zaczynam poważnie się zastanawiać między gałką a PRO380. Podejrzana jest tylko giełda, chyba aż 3 na sprzedaż
. Ale jeśli znosi krety jak Miniak to części za często nie będą potrzebna
Re: Protos 380
: 21 lip 2018, o 16:22
autor: dawo
Ja osobiście nadużywam autolevel z rescue... i jak do tej pory kreta nie wyłapałem ale i zrobiłem z 30 lotow. Ilość P380 na giełdzie moim zdaniem nie jest podyktowana jakąś podatnością na krety tylko chęcią zmiany modelu. Dla mnie model lata wzorowo.
Re: Protos 380
: 21 lip 2018, o 17:48
autor: Pietrek
Przede wszystkich chodzi o koszty kretów.
Gaui i miniaka naprawisz za grosze a P380 już nie.
Natomiast jeśli chodzi o właściwości lotne to tu znacznie lepiej wypada P380.
