Protos Max V2 Leggero Evoluzione
Protos Mini, Protos, Protos Max
Podziękowano: 506 razy
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2017, o 09:54
Taaaaka ryba na krótko u mnie przystanęła :D
Jakość wykonania belki szokuje, szczególnie po tym co widziałem w Goblinie :D
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 29 wrz 2017, o 18:47
Wykonanie belki ogonowej szokuje pozytywnie czy negatywnie?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 30 wrz 2017, o 21:23
Kenobi, dzięki za szybka realizację.
Zaczynam wybieranie wyposażenia.
Najpierw silnik :)
Ps. Będziesz miał dla mnie ten Power Bus?
Pozdr.
M.
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 1 paź 2017, o 09:49
@Myszor jaki setup planujesz?
tapatalk
Myszor
Postautor: Myszor » 2 paź 2017, o 11:05
Nie wiem :)
Na razie wymyśliłem że 700 zostaje, obroty 2100.
Cały czas przeglądam internet czytam, czytam, czytam.......szukam.
Od Silnika trzeba by zacząć moje pomysły to:
Kontronik Brushless Motor PYRO 700-52 L
Scorpion HKIII-5020-520KV
Xnova XTS 4535-520kv
pozdr.
Myszor
Postautor: Myszor » 5 paź 2017, o 12:27
Słuszny to kierunek jest by kV silnika wziąć mniejsze i by w przyszłości go nie zmieniać.
https://www.youtube.com/watch?v=0vSdGMHfg-o headspeed: 1350 i 1950, łopaty 770, Xnova XTS 4535-460kv.
https://www.youtube.com/watch?v=OY4I7vyrX8k headspeed: 1350 łopaty 800, Xnova 4530-500KV (7 min).
https://www.youtube.com/watch?v=AA3qnT7VBak headspeed: 1350 i 1850 łopaty 800, Xnova 4530-500KV.
Xnova XTS 4535-460kv ------ Xnova 4530-450KV
Winding T 4+5 YY with 1.5mm thick wire ----- 9D
rpm/V 460 - ----- 450
Weight (without connector) (g) 620 ----- 535
Max Eff. Curr. 47.14 | 81.65 | 115 .47 | 146.06 | 176.38 | 194.65 ----- 31.62 | 55.47 | 77.46 | 103.77 | 128.60 | 142.51
Max Continuous Power(Watts) 6600 ----- 5000
Peak Continuous Power(Watts) (5 sec) 13000 (2sec) ----- 10000
Max cont. current (A) 160 ----- 110
Warto w XTS zainwestować ???? hmm
armagedon
Postautor: armagedon » 14 paź 2017, o 08:38
Jeśli masz zamiar latać na łopatach 770mm 800mm a na to się zanosi, to większe kv niż 460 odpada. Ja osobisie w swoim mikado xxxtrem 800 mam scorpionA HK 4535 460kv zasilany 14s i uważam że i tak kv jest o odrobinę za duże . A czy wybierasz XTS czy Scorpiona nie ma znaczenia, będzie Pan zadowolony to już bardziej co komu pasuje i się podoba.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Myszor
Postautor: Myszor » 14 paź 2017, o 11:08
Liczyłem nie wiem czy dobre te wyniki,
przy 23T na silniku da się w granicach thr 40-100% uzyskać 1300-2400, przy silniku 450kv,
liczone apką na iOS niestety po up iOS apka nie działa a na piechotę niewiem jak to obliczyć, różne są wzory,
Planuje korzystać z Gov w beastx ale najpierw chce przetestować jak to zadziała w czymś mniejszym.
Ten silnik xnova 4530 nie wiem czy mocowo w sensie 10000W wystarczy i czy ma to jakie kolwiek znacznie 4530-500 też ma 10000W natomiast xts wersja ma 13000W acz to już chyba przesada będzie.
Patrząc na te filmy nie dostrzegam różnicy. Wolał bym wersja zwykłą bo wtedy mniejszy rygiel i łącznie niższa waga.
Pozdr.
M.
Myszor
Postautor: Myszor » 23 paź 2017, o 14:11
Trzeba się trochę zmobilizować :-)
Setup:
Xnowa 4530-450kV - zamówiony
HobbyWing 130 V4 - zamówiony
MKS HBL 980 HV - już mam
Power Bus - zamówiony
Spectrum 7210 - już mam
Łopaty 700 - jeszcze nie
Serwa na cykliki - jeszcze nie
Zębatka na silnik 21T - jeszcze nie
Pakiety - jeszcze nie
Za dużo modeli rozgrzebałem zima minie, a Ja w lesie......
Myszor
Postautor: Myszor » 25 sty 2018, o 19:14
Tym czasem :)
Zostało jeszcze ustawić beastx i można próbować oblatywać :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękował: 51 razy
Podziękowano: 37 razy
Postautor: Pietrek » 25 sty 2018, o 19:31
ładne to to takie. :)
wrzuć filmik z oblotu.
Pozdrawiam...
Piotr
G500 sport / Gaui X3 (1) / Gaui X3 (2) / OXY 2 / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:16
Podziękował: 153 razy
Podziękowano: 179 razy
Postautor: pkali » 25 sty 2018, o 20:21
Na łopatach świecą jakieś diody czy to tylko złudzenie?
protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx, dx9
sorry, nie mogłem się powstrzumać, najebany jestem :)
Postautor: dawo » 25 sty 2018, o 20:38
To są łopaty do nocnych lotów - z diodami :) Align też kiedyś takie miał.
Myszor
Postautor: Myszor » 25 sty 2018, o 21:52
Tak, MScomposit do lotów nocnych są w różnych długościach od 325 do 800 praktycznie do każdego heli, szkoda że na ogon od 95 się zaczynają do protosa chętnie bym takie założył.
Nie wiem czy filmik z oblotu będzie ;)
zobaczymy jak oblot bedzie przebiegał :D
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 26 sty 2018, o 08:37
Myszor pisze:Tym czasem :)
Obrazek ...
Piękny jest - nie ma to tamto :thumb:
Rafules
Postautor: Rafules » 26 sty 2018, o 09:19
Zostało jeszcze ustawić beastx i można próbować oblatywać :)[/quote]
Ładniusi :)
Agila 7.2 BLADE 550X Goblin 380 Blade 360CFX
Myszor
Postautor: Myszor » 22 mar 2018, o 11:32
Na próbę zakupiłem pakiet Gens 12s 5300 30C.
RTF jest 5,6 kg, pakiet z półką i rzepami 1,6kg
Producent podał - Weight: 1592g.
Wpadła mi w ręce całkiem przyzwoita zaciskarka do wtyczek od serw, wiec postanowiłem skrucić przewody, wykorzystać PowerBox.
Zdejmowanie izolacji jeszcze muszę dopracować mam jakieś ściągaczki kwestia zobaczć która może takie cienkie kable obrabiać.
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 109 razy
Postautor: MacGyverek » 22 mar 2018, o 12:32
Nie zaciska to dobrze. Ja bym nie latał na takich koncówkach. Polecam z tme.eu "NewBranda".
Flota: Syma107G, Walkera LadybirdQR, Align TREX 450L + MSH Brain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
Myszor
Postautor: Myszor » 22 mar 2018, o 14:05
Czemu źle zaciska ?
Zawija ładnie, wbija przez izolacje aż do miedzi,
Jak szarpałem to urwał się przewód a zacisk nie pusicił.
Izolację poszarpałem przy ściąganiu ale to nie kwestia zaciskania tylko przygotowania do zaciśnięcia.
miruuu
Podziękował: 1498 razy
Podziękowano: 718 razy
Postautor: miruuu » 22 mar 2018, o 14:27
A przy takich zaciskach istnieją sytuacje, w ktorych zasadne byłoby jeszcze dodatkowe "podlutowanie"?
Mirek
Wróć do „MSH”
