XL Power 380
Podziękował: 99 razy
Postautor: Carson » 2 wrz 2019, o 10:47
Ciekawe jak z kretoodpornoscia tego modelu (pewnie niedlugo sie przekonamy :twisted: ). Rama bardzo azurowa. Jaki srednice ma belka? Bo wyglada jak od 450tki :D
LOGO 480 (520mm) / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B
miruuu
Podziękował: 1632 razy
Podziękowano: 798 razy
Postautor: miruuu » 2 wrz 2019, o 10:56
Carson pisze:Ciekawe jak z kretoodpornoscia tego modelu (pewnie niedlugo sie przekonamy :twisted: ).
Nie wiem czemu, ale czuje się wywołany do tablicy :rotfl2:
Z moimi testami trzeba będzie troche poczekać :)
Postautor: Carson » 2 wrz 2019, o 11:19
Daj spokoj, Twoje krety sie nie licza :gas: Co to za krety jak wyciagasz helika z krzakow, otrzepujesz i lata dalej. Ty nie umiesz kretowac :D
Podziękował: 120 razy
Podziękowano: 173 razy
Postautor: PiotrS » 2 wrz 2019, o 11:42
Belka ma taką średnicę jak w miniaku. O ile się nie mylę 14 mm. Nie mam suwmiarki w biurze :(
Miałem 5 kretów P380 - 3 starą wersją i 2 nową.
W starej wersji najbardziej mnie bolały łopaty (pisałem wcześniej o tym), bo latałem na Rapidach. Raz pękła lekko rama przy mocowaniu belki. W nowym modelu mocowanie jest lepiej rozwiązane. Leciały mi też przednie paski, bo holda nie zapinałem na czas. Poza tym jakieś drobne rzeczy, ale nie pamiętam, bo od roku już nie mam tego modelu.
Nowym spadłem 2 razy. Za pierwszym razem... pękła podpora belki - skleiłem. Przy drugim belka ogonowa i popychacz okucia głównego, orczyki.
Postautor: Carson » 2 wrz 2019, o 13:49
Czyli jest dobrze jesli chodzi o odpornosc na uszkodzenia :) No nic, czekam na relacje pozostalych. Moze zamienie x360 na ten sprzet :) Piotrek a jak dziala ogon? Nie ma problemow, nie trzeba rzezbic i zonglowac lopatkami zeby dzialal jak nalezy?
Podziękowano: 329 razy
Postautor: mwx » 2 wrz 2019, o 13:58
Wszystko jest odporne na uszkodzenia, dopóki nie je*niesz tym czymś w glebę z odpowiednią prędkością :D
Fajne te jaskrawe ramy. Pewnie prędzej czy później też się skuszę na tą 380. Żona mnie z chaty wyrzuci/wyprowadzi się, ale przynajmniej będę miał nową zabawkę :vhappy:
Postautor: Carson » 2 wrz 2019, o 14:09
No fajne fajne, ogolnie im wiecej czasu spedzam na forum tym wiecej "glupich" pomysłów pojawia sie w mojej glowie :)
Ja ostatnio docenilem latanie nad wysokim trawskiem, ktore mam obok bloku. Co prawda gorzej mi sie lata niz nad rowną i ladnie wystrzyzona ląką ale krety sa bez porownania lagodniejsze. Cos za cos.
Postautor: PiotrS » 2 wrz 2019, o 14:18
W moim modelu nie mam zębatki speed-up na ogonie i trzyma bardzo dobrze. Ale fakt - od razu założyłem moje ulubione łopatki RT 71.
Z tego co wiem, Adam planuje jutro oblot swojego P380 na fabrycznych łopatkach to będzie potwierdzenie. O ogon jestem spokojny.
Dla lubiących niiiiiiiskie obroty będą dostępne już niebawem zębatki ogonowe speed-up. Są w przesyłce która dotarła do Europy. Pewnie dziś lub jutro w Polsce (+ czas odprawy).
Podziękował: 868 razy
Podziękowano: 622 razy
Postautor: aikus » 2 wrz 2019, o 14:30
mwx pisze:Jest moda na dowalanie za dużej mocy do za małych helików, stąd tego typu rozkminy.
I nareszcie ktoś nazywa rzecz po imieniu.
Odpowiedzi na pytanie "czy będzie dobrze? Czy będzie za mało, czy będzie za dużo?" w zasadzie nie da się udzielić.
Bo to tak samo jakby zapytać "czy Mercedes to dobry samochód?"
Odpowiedź oczywiście ciśnie się sama:
- Jasne, że dobry!!
- Ale ja chcę nim mąkę wozić z młyna do piekarni...
- Aaa... No to nie dobry.
- Ale ten mercedes to ja mam na myśli że Sprinter...
- Aaa... No to jednak dobry.
Rożnica jest taka, że jak ktoś pyta jakie pakiety wkładać do modelu to zwykle nie jest w stanie odpowiedzieć na krytycznie ważne pytania dodatkowe, a to oznacza, że przy jego poziomie latactwa każde pakiety będą dobre.
Jak już poziom latactwa ma wyższy, to nie zadaje pytań, bo wie jakie pakiety chce.
Pyta tylko (ewentualnie) czy takie się zmieszczą.
miruuu
Postautor: miruuu » 2 wrz 2019, o 15:01
PiotrS pisze:Dla lubiących niiiiiiiskie obroty będą dostępne już niebawem zębatki ogonowe speed-up. Są w przesyłce która dotarła do Europy. Pewnie dziś lub jutro w Polsce (+ czas odprawy).
Odłożysz sztukę?
Postautor: PiotrS » 2 wrz 2019, o 15:07
będzie wystarczająca ilość ;)
miruuu
Postautor: miruuu » 2 wrz 2019, o 19:02
Setup gotowy :)
Teraz tylko czas...
Podziękowano: 129 razy
Postautor: SeKLeS » 2 wrz 2019, o 19:46
Co tam za graty pakujesz do niego? Słabo widać z fotki.
radekfran
Podziękowano: 8 razy
Postautor: radekfran » 2 wrz 2019, o 19:59
Kurcze odlotowe te ramy , gdzie takie można nabyć ? :)
Pozdrawiam Radek
Logo 550 , 400 SE, Goblin 550 , 500, Protos 380 ,Protos 500 , Xl Power 380 .
miruuu
Postautor: miruuu » 2 wrz 2019, o 19:59
Podziękowano: 204 razy
Postautor: pkali » 3 wrz 2019, o 14:31
Pietrek, miruuu, AdamP, msheli, radekfran... podejrzewam, że na świecie mogło być podobnie. I niech mi ktoś powie, że za protosem nikt nie tęsknił ;)
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx,
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 3 wrz 2019, o 14:35
Kolejny :D
Zaraz zaczynam składać ;)
ObrazekObrazek
XL Protos 380 / FrSky Taranis X9D Plus SE
miruuu
Postautor: miruuu » 3 wrz 2019, o 14:51
Może w końcu będzie jakiś filmik z oblotu :)
Postautor: PiotrS » 3 wrz 2019, o 14:57
jest szansa, że dziś będzie
Postautor: Carson » 3 wrz 2019, o 15:09
Elegancko :piwo2: Dawac wiecej fotek ze skladania
Wróć do „XLPower”
