XL Power 380
Podziękował: 83 razy
Postautor: kubacki » 3 wrz 2019, o 19:46
PiotrS pisze:jest szansa, że dziś będzie
Długo mamy czekać :nw:
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Podziękował: 137 razy
Podziękowano: 185 razy
Postautor: PiotrS » 3 wrz 2019, o 19:52
Filmu nie ma. Może Adam coś napisze.
Było ustawianie Beastx'a, a potem ciemno się zrobiło.
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: AdamP » 3 wrz 2019, o 20:51
Film będzie jak dojdę z ustawieniami Bista, już zapomniałem jak jest to upierdliwy system. Natomiast sam model lata jak petarda, lejki można robić prawie pionowo ogonem w dół, bałem się latać nisko nad ziemią bo każde muśnięcie drąga powoduje natychmiastową reakcje i można wjechać w glebę.
Dziś było więcej ustawiania niż latania i szybko się ciemno zrobiło ale może w weekend da się coś nakręcić.
Podziękował: 94 razy
Podziękowano: 51 razy
Postautor: msheli » 3 wrz 2019, o 22:11
Model składa się super. Nie ma żadnych problemów. Wszystko pasuje tak jak być powinno. Bardzo mi się podoba.
Muszę pomyśleć gdzie kable poukładać, i gdzie włożyć Brajna :)
Macie trochę zdjęć. Na tym etapie dziś zakończyłem. Jutro więcej ;)
XL Protos 380 / FrSky Taranis X9D Plus SE
Podziękowano: 128 razy
Postautor: SeKLeS » 3 wrz 2019, o 22:41
Bez półki na baterię rama z przodu wygląda słabo. Ile tam jest mm tego karbonu? Dobrze przemyślane jest połączenie z półką, w sensie takim, że wytrzyma to kreta na dziobek?
Postautor: kubacki » 4 wrz 2019, o 05:41
Ciekawe czy to wzmocnienie podłogi co mam zaprojektowane pod protosa mini bedzie pasowało i do tego modelu ? Msheli weź no wytnij z tego swojego laminatu i sprawdź
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: PiotrS » 4 wrz 2019, o 06:04
To faktycznie wygląda słabo, ale prawdopodobnie półka na pakiet wzmacnia konstrukcję.
Nie pamiętam, by ktoś z forum pisał, że mu w tym miejscu pękła rama.
Podziękowano: 352 razy
Postautor: mwx » 4 wrz 2019, o 06:49
Możecie takie złożone, ale jeszcze ładne, pachnące i nie kombinowane/bite wrzucać na wagę bez i z pakietem?
Postautor: msheli » 4 wrz 2019, o 06:50
Jak będzie gotowe, wrzucę ;)
Podziękował: 158 razy
Podziękowano: 49 razy
Postautor: Carson » 4 wrz 2019, o 07:25
W x360 wyglada podobnie, przód ramy usztywnia polka/szyna do pakietow i polka silnika chociaz ramy jest tutaj wyjatkowo malo. Mysle, ze polka usztywni przod wystarczajaco. Dodatkowo na plus jest usztywnienie ramy w pionie, dzieki przedluzonej podlodze - to zagiecie z tylu ramy. Ogolnie to zastanawiam sie czemu projektanci nie dolaczaja rozporek ramy w ksztalcie prostokatow/kwadratow z wypustkami np z laminatu. Wydaje mi sie, ze bardzo by to usztywnilo rame w pionie i po skosach.
ps. tarcza od p380 niestety nie posiada tego wypasionego dwurzedowego lozyska, ktore maja ich wieksze modele.
LOGO 480 / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B // Charging Case
Postautor: mwx » 4 wrz 2019, o 07:48
W tej klasie nie potrzeba dwóch łożysk, szkoda dodawać masy. Szczególnie jeśli to jedno jest łatwo wymienialne.
W ogóle tarcze z podwójnymi łożyskami to stosunkowo nowy wynalazek - bardzo długo nawet 700ty nie miały takiego czegoś.
Postautor: Carson » 4 wrz 2019, o 07:55
Czyli dobre jakosciowo lozysko w tym miejscu dlugo popracuje bez luzu?
Postautor: PiotrS » 4 wrz 2019, o 08:02
Ja w Gaui X3 nie wymieniałem nigdy ;)
Nie mam luzu.
Postautor: mwx » 4 wrz 2019, o 08:17
Carson pisze:Czyli dobre jakosciowo lozysko w tym miejscu dlugo popracuje bez luzu?
To głównie zależy od tego w co i jak szybko walniesz :D
W Debilu380 wyrobiło mi się po ok 300 lotach i kilku "twardych lądowaniach". Nie na tyle żeby się miało rozpaść, albo dostało jakichś wielkich luzów, ale wydawało bardzo nieprzyjemny wysoko świszczący ton podczas lotu a mnie takie częstotliwości denerwują :rotfl2:
Postautor: PiotrS » 4 wrz 2019, o 08:37
mwx pisze:Możecie takie złożone, ale jeszcze ładne, pachnące i nie kombinowane/bite wrzucać na wagę bez i z pakietem?
Mój nie jest taki nowy i już nie pachnący :)
Zebrałem to co wcześniej napisałem w wadze modelu w sąsiednim wątku:
1. No więc mam info z pierwszej ręki na temat wagi XLPower Protos 380:
- goły kit z kabinką 471 gram (bez łopat)
- model bez pakietu, z łopatami 380 mm - 893 gramy z następującym wyposażeniem - 3215 tareq lightning, yge 65A Esc, 3x mks ds93, 1x mks ds95i, spartan Vortex, futaba sbus rx
2. Mój waży 483 gramy z kabiną.
Sama kabina 31 gram.
3. Z serwem ogonowym mini 40 gramowym model waży 913 gram.
Silnik xnova 2820
Regiel HW 50A V4 alzrc
Łopaty Tarot 380
Cyklika KST 215
radekfran
Podziękowano: 10 razy
Postautor: radekfran » 4 wrz 2019, o 15:41
Mogę dodać od siebie i potwierdzić , że składa się model bardzo przyjemnie i łatwo . U mnie jeszcze został cały osprzęt do montażu . Myślę że do weekandu ogarnę całość i oblatam sprzęt :) .
Jedno co mnie zaskoczyło to wielkość , myślałem ,że będzie większy :D .
Pozdrawiam Radek
Logo 550 , 400 SE, Goblin 550 , 500, Protos 380 ,Protos 500 , Xl Power 380 .
Podziękował: 956 razy
Podziękowano: 675 razy
Postautor: aikus » 4 wrz 2019, o 16:20
Kazdy by chciał mieć większego nie zależnie od tego jakiego ma... :glaszcz:
Postautor: PiotrS » 4 wrz 2019, o 16:28
Widzę Radek, że serwo ogonowe chcesz zamontować niezgodnie z instrukcją. Podobnie jak ja ;)
Pomyłka, czy świadoma decyzja?
Podziękował: 1671 razy
Podziękowano: 821 razy
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2019, o 17:33
A ja wracam dzisiaj do domu a tu taka sytuacja:
ObrazekObrazek
Podziękowano: 218 razy
Postautor: pkali » 4 wrz 2019, o 18:50
Wydepilowałeś ręce? :)
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, oxy2, omphobby M2,
Wróć do „XLPower”
