Szukam... Widziałem... - o zakupach i ciekawych ofertach
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 21 gru 2017, o 00:44
Trochę "inny biegun". Obawiam się że jak poskładam 380 to nie spodoba mi się ze względu na swoją klocowatość.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 27 gru 2017, o 13:14
JR Propo wczoraj oficjalnie zbankrutowało z 4 bilionami jenów długu. https://www.helifreak.com/showthread.ph ... ics/797487 Wedle tego co wrzucałem i postu 12 RC depot wykupiło i przejęło produkcję niektórych produktów w tym forzy 450.
@Radios24 - dawaj inboxa i fotki z montażu
radios24
Postautor: radios24 » 27 gru 2017, o 14:47
Po szybkości dwa zdjęciaObrazekObrazek
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: mwx » 28 gru 2017, o 09:34
hmmmm... mam wrażenie jakbym gdzieś już widział takie malowanie kabinki... :rotfl2:
Postautor: dawo » 28 gru 2017, o 14:46
No w sumie to i tak chyba Gaui x3 było pierwsze z takim malowaniem...
radios24
Postautor: radios24 » 28 gru 2017, o 14:48
dawo pisze:No w sumie to i tak chyba Gaui x3 było pierwsze z takim malowaniem...
W sumie to kazdy model jest tak malowany ;)
Paweł Trznade
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2017, o 14:50
Ładniusi. Od początku mi się podoba to malowanie...
Postautor: wojtekr » 29 gru 2017, o 22:09
Jak by ktoś chciał 14SG ze stanów to jest niezła w niezłej cenie
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -6302sb-RX
radios24
Postautor: radios24 » 2 sty 2018, o 16:42
Setup:
Silnik i esc stock 6s
Mini kbar
Futaba r6303sb
4x kst215 v3
Masa 705g
Bez obudowy ogona ze standardowymi podporami trzeba odjąć 13g.
ObrazekObrazek
Paweł Trznade
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2018, o 17:27
No no...
Fajnie się prezentuje ta waga.
Dorzucić do tabelki? Tyle, ze tam trzeba dodać jeszcze wagę pakietu na którym będzie latał ;)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
Postautor: mwx » 2 sty 2018, o 19:46
W tej tabelce "masa" dotyczy masy do lotu, czy pustego helika bez baterii?
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2018, o 19:58
Gotowy do lotu razem z baterią.
Dlatego dalej jest podane z jakim pakietem mierzone, żeby się nie wprowadzać w błąd ;)
radios24
Postautor: radios24 » 3 sty 2018, o 18:23
No i ostatecznie z lipo sls xtron 6s 1450 30CObrazek
Paweł Trznade
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2018, o 18:44
A jakie tu są łopaty?
radios24
Postautor: radios24 » 3 sty 2018, o 19:27
a jakieś JRa w tym przypadku 357mm 32g sztuka
ale spokojnie 360mm wchodzą bo latałem na ZEALach 360 kiedyś w niej
Ostatnio zmieniony 3 sty 2018, o 21:22 przez radios24, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Trznade
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2018, o 21:09
No to fajnie. Wychodzi podobnie do miniaka.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 3 sty 2018, o 21:47
Z ciekawości wrzuciłem gotową do lotu X3 na wagę wyszło 1069g ;)
XLPower 550 / Goosky S2
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 3 sty 2018, o 22:04
msheli pisze:Z ciekawości wrzuciłem gotową do lotu X3 na wagę wyszło 1069g ;)
A kabinka?
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2018, o 22:19
MSH to wychodzi Ci tyle to Trex 380 :)
Zmieniaj łopaty, zobaczysz jaka lekka sie zrobi!
Postautor: msheli » 3 sty 2018, o 22:28
Kabinkę mam schowaną bo z nią nie latam, ale trochę jeszcze trzeba byłoby doliczyć :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
