preorder XLPower
Podziękował: 111 razy
Podziękowano: 165 razy
Postautor: PiotrS » 27 sie 2019, o 14:17
Jasne, ja nic nie mam przeciwko Logo 550. Fajny model. Bardzo fajny nawet.
Tylko z tym rozciąganiem to jest tak jak rozmawialiśmy... na 6S to już słabo się robi, a 12S, to wiadomo, ważył będzie wyraźnie więcej. Właśnie zamierzam to przećwiczyć w Oxy5.
Podziękowano: 25 razy
Postautor: Carson » 27 sie 2019, o 14:25
LukaszDK jak dobrze pamietam pisal mi, ze jak 6s to najlepiej do lopat max 520 a wyzej/dluzej to juz sie katuje pakiety (i to nie byle jakie bo na niebieskich turnigy to juz w ogole bedzie slabo)
X360 / 450 FBL / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B
When you are dead, you don't know you are dead. It's pain only for others.
It's the same thing when you are stupid.
miruuu
Podziękował: 1591 razy
Podziękowano: 779 razy
Postautor: miruuu » 27 sie 2019, o 16:53
Moje 4000 6s na 560mm po 4 minutach zimne. Widać Łukasz nie latał jeszcze XLem ;)
Podziękował: 848 razy
Podziękowano: 588 razy
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 19:59
aikus pisze:Dzis natomiast przymierzam się do pewnego eksperymentu - dam znać o wynikach.
Eksperyment polegał na wykonaniu lotu Logasem 550 na dwóch pakietach od Gauki X3 (łączna pojemność 2900).
Czas lotu: 5 minut.
Napięcie po locie - około 3,7V/s
Wrażenia z lotu: Model lekki jak piórko (nic dziwnego: 500 gram vs 890 gram, to prawie czterysta gram różnicy, czyli dokładnie tyle o ile lżejszy jest XLpower).
TicToci na prawym boku robi bez problemu na najniższym idlu (czyli przy obrotach rzędu 1400).
I nadal obraca się wokół osi poziomych raczej z gracją słonia niż motyla, tyle, że nie jest to już ciężarna słonica, tylko słoniątko na diecie.
:dk:
Ten model tak ma.
Nic na to się nie da zrobić.
Można tylko wziąć i nasrać.
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 302 razy
Postautor: mwx » 27 sie 2019, o 20:06
A masz podkręcone parametry w FBLu?
Jak tarcza się odpowiednio wychyli to ma się obracać, łaski nie robi.
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 20:15
Carson pisze:LukaszDK jak dobrze pamietam pisal mi, ze jak 6s to najlepiej do lopat max 520 a wyzej/dluzej to juz sie katuje pakiety (i to nie byle jakie bo na niebieskich turnigy to juz w ogole bedzie slabo)
Styl latania Łukasza jest taki, że ... niby nic ostrego, niby w miarę spokojne figury, ale pakiet to wszystko drenuje w trzy minuty.
Pamiętam co mówił Lukasz.
Miał dużo racji tym nie mniej u mnie 5Ah po 6 minutach lotu również są zimne.
Do tego dziś pojechałem po całości - wystarczy przeczytać mój poprzedni post.
Pakiety po tym locie były dość ciepłe, ale to są stare kapcie - one już są ciepłe również po tym jak latam na nich małą Gauką.
Kończą trzeci sezon i nie wykluczone, że będzie to ich ostatni sezon - mają dobre 300 lotów każdy.
mwx pisze:A masz podkręcone parametry w FBLu?
Stary, no mam...
>10 stopni na cyklice i >12 stopni na skoku ogólnym - tyle samo ile mam w każdym innym heliku.
Ja wiem, że mógłbym 12 stopni na cyklice i 14 na skoku ogólnym, tarcza się w Logasie nie zbinduje, Brain wyświetli parametry na czerwono, ale da radę - ja to wszystko wiem.
Sęk w tym, że ja porównuję modele w zbliżonych warunkach.
No i tu wychodzi tak jak wychodzi...
Postautor: mwx » 27 sie 2019, o 20:30
Chodzi mi o ustawienia prędkości rotacji - to coś wyrażone w °/sec.
Podziękowano: 197 razy
Postautor: pkali » 27 sie 2019, o 20:36
XLpower podczas oblotu z sugerowanymi 10 st. na cyklice też bardzo wolno się kręcił. Nic nie dawała zmiana wartości °/sec. Dopiero podniesienie maksymalnych kątów cykliki do 12° załatwiło sprawę.
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx,
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 20:49
mwx pisze:Chodzi mi o ustawienia prędkości rotacji - to coś wyrażone w °/sec.
Tutaj też mam tak samo jak w innych modelach.
W każdym mam trzy tryby których używam:
beginner - do spokojnego makietowego latania
Sport - do free styla
hard3d - do ostrego nakurwiania 3d.
W logo Sport nie różni się zbytnio od hard3d.
pkali pisze:XLpower podczas oblotu z sugerowanymi 10 st. na cyklice też bardzo wolno się kręcił. Nic nie dawała zmiana wartości °/sec. Dopiero podniesienie maksymalnych kątów cykliki do 12° załatwiło sprawę.
Musiałbym dorwać ten model do testów...
... albo po prostu kupić, no bo co...
Ale dzięki - to cenna sugestia.
Postautor: Carson » 27 sie 2019, o 20:55
Wlasnie apropo trybów/stylow latania, co w nich dokladnie zmieniacie? expo i co jeszcze?
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 22:00
Zasadniczo to co różni domyślne tryby lotu w Brainie do szybkość obracania modelu w danej osi w stopniach na sekundę.
Czyli ogólnie mówiąc żwawość/ruchliwość modelu.
Dla beginnera domyślnie jest 160 */sec
Dla Sporta - 240*/sec
Dla Hard3D - 420*/sec.
Plus odpowiednio 360, 380 i 520 na ogonie.
To można oczywiście customowo stroić.
Psychol np. (AFAIR) ustawia sobie w hard#d 420 na cyklice i 840 na ogonie, żeby mu się matematyka na drążkach zgadzała.
Ale to tylko wierzchołek góry lodowej...
Najistotniejszym jak dla mnie parametrem jest feed Forward Gain. On odpowiada za przyspieszanie modelu do danej prędkości kątowej...
Pisałem o tym jakiś czas temu ... gdzieś...
W skrócie: jeśli np. latasz sobie w trybie Sport i jest fajnie, ale nie wychodzą Ci boczne Tic-toci i masz wrażęnie, że model za wolno się zbiera - podkręć sobie Feed Forward gain.
Domyślnie jest 5,10, 15.
Ja mam 5, 60, 80.
(W odpowiednich trybach lotu)
Postautor: mwx » 27 sie 2019, o 22:59
Skoro wszystkie modele ustawiasz tak samo to... po co Ci kilka modeli? ;)
Ja to mam celowo w każdym inaczej. Żebym wiedział że to inny model. Ba! Nawet dwoma różnymi nadajnikami operuję, żeby mi się bardziej pierdzieliło! :vhappy:
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 23:28
mwx pisze:Skoro wszystkie modele ustawiasz tak samo to... po co Ci kilka modeli? ;)
Bo i tak każdy lata inaczej ;)
Ale poniekąd - każdy tak samo.
Nie no, tak serio to nie sięgam za bardzo pamięcią wstecz dalej niż do protosa 500.
To co było wcześniej to T-Rexy, które latały pewnie jakoś różnie ale ja latałem za kiepsko, żeby to ocenić.
To co było potem to:
Gaui X3 oraz Gaui X3 stretch (z łopatami 380) do codziennego latania - taki akurat w miarę w sam raz model w zachowaniu i w ogóle.
Goblin 700 Competition - który zdecydowanie przekraczał moje oczekiwania pod względem reaktywności na drążek sterowy (czyli na skali powiedzmy plus 10).
Gaui X7 - które bylo w okolicach zera, czyli blisko ideału (ale miało inne przypadłości, a główną z nich była wielkość, a co za tym idzie waga pakietów do tachania na pole).
Logo 550, które na skali jest gdzieś tak przy -5.
Po prawdzie, to Logo 550 zachowuje się tak jak oczekiwałem tego od Gaui X7 zanim zacząłem nim latać.
Bo wiadomo, większy model, więc będzie bardziej ślamazarny.
Ale ten większy model okazał się być radosnym, wiosennym porannym skurwionkiem w porównaniu z "ciężka, ogromna i pot jej z brzucha spływa, tłusta Logiwa".
No i ... teraz mam dylemat: zmuszać się do cieszenia się z tego, że w końcu mam model który lata tak jak tego oczekiwałem mimo, że jest mniejszy niż oczekiwałem, czy ...
Czyt co?
mwx pisze:Ja to mam celowo w każdym inaczej. Żebym wiedział że to inny model. Ba! Nawet dwoma różnymi nadajnikami operuję, żeby mi się bardziej pierdzieliło! :vhappy:
Jak...
... tam kto lubi.
Postautor: PiotrS » 30 sie 2019, o 13:21
Dzięki uprzejmości UPS ;)
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2019, o 08:31
Do niedzieli włącznie promka na wszystkie modele XLPower 520 i XLPower 550
https://rc-heli.pl/xlpower-520550
Postautor: pkali » 17 wrz 2019, o 16:32
Gdyby ktoś się wahał, helik lata jak marzenie ;)
YouTube
Postautor: aikus » 17 wrz 2019, o 17:43
Ja mimo wszystko cały czas się waham. Potrzebuję wiedzy na temat kretoodpornosci.
Postautor: pkali » 17 wrz 2019, o 17:56
A, to musisz poczekać aż Mirek zacznie latać ;)
Postautor: Carson » 17 wrz 2019, o 18:11
sorry Panowie ale ja siadam na lawce z Aiukusem i tez czekam na skutki pierwszego kreta :D
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2019, o 18:12
Przecież pierwsze dwa krety już były
