Wybór serwa - do spaliny .50 lub .90
Podziękował: 238 razy
Podziękowano: 405 razy
Postautor: Artja » 20 lis 2017, o 23:36
Rapciu fajnie lata na pręcie i nie trzeba go psuć ;)
Podziękowano: 131 razy
Postautor: mwx » 21 lis 2017, o 01:01
Zależy co kto lubi. Na oryginalnej głowicy ma jednak dość "maslany" styl i lubi sobie czasem zaliczyć boomstrike.
Wiem, bo pomimo najtwardszych gum i metalowego huba zawsze miałem obtłuczoną belkę ogonową. Co ciekawe - nigdy nie skończyło się glebą, zawsze tylko wgniotki na rurze.
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450
Debil 380/420
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
oki188
Postautor: oki188 » 21 lis 2017, o 19:56
Artja - Popieram na pręcie fajnie Rapi lata i tak zostanie u mnie.
Raptor 50SC / CopterX 450 V2/ Spektrum DX6i
Postautor: mwx » 25 lis 2017, o 23:46
mwx pisze:Zima jest, więc zaczyna się wymyślanie głupot.
W trexie 600N zmieniłem ostatnio serwo na gazie z wielkiego, ciężkiego HS635 na nieco lżejsze i szybsze DS520. Nadal jest to lekka przesada, biorąc pod uwagę to że siły na przepustnicy są żadne.
Teraz będę dodawał jeszcze serwo do regulacji składu mieszanki, no i zaczynam kombinować żeby jeszcze bardziej oszczędzić na masie.
Mam sporą bazę HS65HB/MG, które wcześniej śmigały w 450. Są leciutkie, szybkie i mocne, na pewno dałyby radę siłom występującym na gazie i iglicy. Zastanawiam się tylko, czy wytrzymają wibracje :dk: Nie mają nawet mocowania "przez gumkę" jak większe serwa. Czy ktoś z szanownych Państwa próbował wtykać takie malutkie serwa do nitrowibratora?
Jako alternatywę przyjmuję serwa z serii 80 (HS81/82/85) - mam tego trochę po zabawach w aircombat, te raczej wytrzymują wytrząsanie, no ale to jest dodatkowe 20g do i tak mocno niedopowerowanej maszyny :?
Zagadka rozwiązała się niejako sama.
Zamówiłem na Litwie (bo nigdzie już nie ma części do mojego nitroszrotu) Alignowe mocowanie serwa do regulacji mieszanki i adapter na mniejsze serwo do gazu.
No i jest tak: w mocowanie serwa do mieszanki pasuje HS65. A w adapter do serwa gazu HS81.
Nie wiem jak to nazwać... kompromis? remis? nonsens?
Gaz chodzi lżej niż iglica w gaźniku, jak już to powinno być odwrotne, ale co ja tam wiem.
Maciej
Debil 380/420
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Podziękował: 263 razy
Podziękowano: 408 razy
Postautor: wojtekr » 26 lis 2017, o 00:20
A zdjąłeś mu tą sprężynkę z igły? I czy będziesz sterował tym serwem przez miksowani z aparatury czy zdobyłeś ten gadżet/sterownik/co/zapomniałem/jak/się/nazywa?
Postautor: mwx » 26 lis 2017, o 00:51
Mieszanką będzie zawiadywał CarbSmart na podstawie danych z czujnika temperatury w głowicy.
Oczywiście sprężynka wyleci.
Do tego dojdzie GOV z braina2 zamiast aktualnie używaniego przeze mnie RevMax'a i to chyba będzie już szczyt możliwości Hyperka. Ciekawe ile wytrzyma.
Maciej
Debil 380/420
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
oki188
Postautor: oki188 » 9 gru 2017, o 10:37
Po wielu przemyśleniach zdecydowałem się na wybór serw Power HD-8312TG patrząc na ich pozytywne opinię nic sensowniejszego nie znalazłem co by sprawdziło się w spalinie.
Wróć do „Serwa”
