Serwo KST-215
toom
Postautor: toom » 3 gru 2018, o 21:15
windcatcher ale miałeś z tym serwem problemy w oxy?
Podziękowano: 154 razy
Postautor: windcatcher » 3 gru 2018, o 22:56
toom pisze:windcatcher ale miałeś z tym serwem problemy w oxy?
Gdzieś tam przez chwile był problem z rozklejonym popychaczem ale na trzy takie serwa wszystkie super działały, zero luzów i problemów.
toom
Postautor: toom » 4 gru 2018, o 16:11
Kupione, przekonałes mnie :-)
Podziękował: 33 razy
Podziękowano: 20 razy
Postautor: Adam12 » 14 kwie 2019, o 13:16
Co zrobić z tym serwem ? Śmieci ? Teoretycznie polatałem dziś, ale na ostatnim pakiecie przy kontroli przedstartowej zaczęło jakby tracić zasilanie i model poszedł do torby.
W domu udało mi się wywołać taki efekt tylko jak model leży na boku. W normalnej pozycji nie jestem w stanie wywołać takiego efektu. Kable niby OK. Wymacane, poszarpane - nic.
Serwo zachowuje się tak tylko w tej jednej pozycji. Drugi bok, nosem w górę czy dół - działa normalnie.
YouTube
Podziękował: 216 razy
Podziękowano: 82 razy
Postautor: omcKrecik » 14 kwie 2019, o 13:58
Prawdopodobnie potencjometr, ale może być i inny styk gdzieś np. kabelek wewnątrz. Jak masz ochotę, to rozbebesz albo podeślij do sekcji lub reanimacji, wg. życzenia ;)
Postautor: windcatcher » 14 kwie 2019, o 14:16
Typowa usterka tych serw to oderwany silnik. Silnik ma słabe piny, które wyrywają się ze środka i przestaje kontaktować do płytki.
Szybko sprawdzić - rozkręcasz serwo, wysuwasz płytkę z silnikiem i delikatnie nim ruszasz.
Mi się już oderwały silniki w 3 serwach kst.
Marnie to jest zaprojektowane. Ostatnio przerzuciłem silniki ze starych tgy 306 gdzie silnik jest przylutowany na kablu a nie na szpilkach więc jest odporny na takie bezsensowne usterki... pasuje i działa ok.
Postautor: omcKrecik » 14 kwie 2019, o 15:17
Rzeczywiście, to gruby błąd projektu. W takim razie nowe należy od razu okabelkować i z głowy.
Postautor: Adam12 » 14 kwie 2019, o 15:33
windcatcher pisze:Typowa usterka tych serw to oderwany silnik. Silnik ma słabe piny, które wyrywają się ze środka i przestaje kontaktować do płytki.
Cóż - urwany pin silnika. Teraz pytanie za dyche. Silnik z KST 115 podejdzie ? Na 5V chyba da rade. Wygląda tak samo.
EDIT: przelutowałem silnik z KST 115. Teoretycznie działa. Zakres ruchu wygląda na ten sam. Zobaczymy czy poleci :)
Postautor: Adam12 » 20 kwie 2019, o 12:59
Tak informacyjnie - wszystko działa jak należy. Kilkanaście pakietów zaliczone. Czyli można podmieniać silniki. U mnie na 5V.
Wróć do „Serwa”
