Serwo DS410
Sebus
Postautor: Sebus » 29 kwie 2011, o 13:03
Kolejna porażka .... rozmawiając ze znajomym i przeglądając zagraniczne fora trafilem na ciekawy wątek dotyczący tych właśnie serw... otóż NIE POWINNY BYĆ NAZYWANE CYFROWYMI a align sprzedaje je jako cyfrowe. Chciałbym aby ktoś kto posiada odpowiedni sprzęt i dysponuje tymi serwami sprawdził to... bo w takim razie reklamacje wszystkich klientów którym się one spaliły, np przy podłączeniu beasixa bądź vbara powinny byc uznawane. Serwa te pracują na 65Hz a cyfrowe na 200Hz. Co potwierdza lista ze strony Beasta LISTA. Co więcej podaję temat na helifreaku co się działo po podłączeniu do vbara i nastawieniu na cyfrowe serwo.... PALIŁO SIĘ JEDNO ZA DRUGIM....dopiero po podłączeniu i zmianie na analogowe w ustawieniach vbara zaczęło pracować normalnie. TAK WIĘC DLACZEGO NAZYWA SIĘ CYFROWYM? CZY KLIENCI ALIGNA SPECJALNIE ZOSTAJĄ WPROWADZENI W BŁĄD? PRZECIEŻ TO TAKI HIGH END... LINK DO TEMATU
Rexy:250,450,600N,700N. Sirocco, SM50E i wiele innych
------>SYMULATOR to PODSTAWA!<-------
Postautor: jedrus » 29 kwie 2011, o 14:05
Nic nie wciska - nie ma wersji T250/450 3G "z fabryki" - pewnie własnie dlatego, że te serwa się nie nadają do FBL'a. Nie mogę teraz znaleźć, ale Savöx SH-0257 (czyli Align DS410) w swojej specyfikacji wyraźnie miał napisane to samo co w przypadku SH-0253 oraz SH-0254 - że może pracować na częstotliwości do 70Hz.
Po prostu nikt na to nie zwracał specjalnej uwagi - jak ludzie zaczęli montować systemy FBL do 250/450 to się zrobił szum. IMHO to jest obowiązkiem klienta, żeby zakładając sobie system FBL sprawdzić czy inne elementy helika (w tym przypadku serwa tarczy) będą z nim współpracowały, choć byłoby miło gdyby Align umieścił gdzieś wyraźną informację na ten temat... ale nie ma takiego obowiązku. Co innego gdyby sprzedawali wersję 3G...
BTW - Savox wypuścił na rynek wersje/odpowiednik DS 410/420, które się nazywają SH-0262MG oraz SH-0261MG. Mają identyczne parametry jak poprzednie z tym że można je traktować częstotliwościami odpowiednio 333/250Hz, czyli nadają się pod FBL
PS. MKS też miał podobny problem ze swoimi micro serwami pod FBL...
Postautor: edek » 29 kwie 2011, o 14:31
Savox robie serwa dla aligna,ale tylko sama mechanike...tak jak MKS dla outrage.
Aligny to analogi,Savox digital.
"Hardcore 3D tak zostałem wychowany
ten kto F3C, na zawsze jest przegrany" by Ombler
Save the Flybar!!
Postautor: super_mario2 » 29 kwie 2011, o 15:48
Są fabryczne kity 3G dla 250/450
W dokumentacji nie ma nic na temat czy można używać DS410M - opisane są tylko parametry serw.
Te idealnie pokrywają się z DS410
Postautor: jedrus » 29 kwie 2011, o 19:03
Źle mnie Mario zrozumiałeś - chodzi mi o to, że nie ma zestawów Super Combo 3G w klasie 250/450... no chyba, że coś przegapiłem :masakra:
Podziękował: 116 razy
Postautor: Wiktor » 29 kwie 2011, o 21:57
jest wiele serw takich jak esky, eflite, fusonic co to są cyfrowe ale nie mogą pracować szybciej niż 80Hz. Serwa 333 tez nie podepniesz pod coś co by obsługiwało jedynie 560Hz
cubars
Postautor: cubars » 27 gru 2011, o 21:15
już są zestawy super combo trex 450 fbl, ale jest tam 3GX a nie 3G i serwa to 410M a nie 410
może Align poprzez wprowadzenie nowego 3GX coś poprawił i można te serw teraz używać
a może M-ki różnią się od zwykłych nie tylko trybami
Hitec OPTIC 6 + FrSky
pozdrawiam Jakub
Wróć do „Serwa”
