O serwach - ogólnie...
redb
Postautor: redb » 20 cze 2021, o 20:04
Masz może do niego panel kontrolny (taki z wyświetlaczem)? Mógłbyś wtedy podejrzeć jakie są wprowadzone parametry dla serwa n590. To nowe ma punkt środkowy przy 1520us, niestety nie mogę znaleźć nigdzie jak jest dla starego.
Taranis X9 lite S
Bartek_TAR
Postautor: Bartek_TAR » 20 cze 2021, o 22:23
Niestety nie mam, jednak ogarnąłem temat. Żyroskop działa, ogon reaguje. Teraz to muszę wszystko ustawić pod siebie bo jak na razie to reaguje zbyt gwałtownie
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 19 wrz 2021, o 12:19
Czy taki luz na serach jest ok ?
Przebieg - ponad 1300 lotów .
https://youtu.be/HJwodyTx3eY
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 19 wrz 2021, o 12:28
Artz pisze:Czy taki luz na serach jest ok ?
W tych serwach to normalne.
Na 99% nie jest to luz spowodowany zużyciem zębatek, a wybiciem otworu podpierającego zębatki.
Przy czym tutaj i tak nie jest duży, nie wiem czy bym się nim przejmował
Naprawa polega na wymianie pokrywy serwa na nową - luz zniknie.
Z tego co wiem dostępne w rc-heli w okolicy 30 zł chyba - musisz pytać ;)
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
Artz
Postautor: Artz » 19 wrz 2021, o 14:48
Nie mam doświadczenia i porównania z innymi, inne - Align DS610 miałem lata temu. Problemów z samym lotem też nie mam, po prostu pytam z ciekawości, bo jak pisałem wyżej, przebieg nie mały, a i 3 krety się trafiły.
Mówiąc o pokrywie masz na myśli to ? https://rc-heli.pl/serwa/gorna-obudowa- ... dw-ds590mg
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 19 wrz 2021, o 19:29
Dokładnie tak. U mnie największy luz był na tylnym serwie tarczy - taki, ze bez zasilania jak przestawiłem orczyk maksymalnie w dół czy do góry to nie szło go już ruszyć - pod napięciem chodziło ok.
W tej pokrywce jest taki delikatny punkt w który wchodzi wałek zębatki, luz wyrabia się tam sam z siebie, a przy kretach to wogole dostają po dupie… zębatki wg mojej wiedzy są niezniszczalne ;)
Vcontrol EVO
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 19 wrz 2021, o 21:23
Dopóki luz jest taki mały a helik lata dobrze bez zmniejszania czułości na tarczy i nie "tańczy" gora-dół w zawisie to bym to olał.
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 19 wrz 2021, o 21:55
mwx pisze:Dopóki luz jest taki mały a helik lata dobrze bez zmniejszania czułości na tarczy i nie "tańczy" gora-dół w zawisie to bym to olał.
U mnie były luzy na łopatach po 1.5 stopnia, mimo to, w locie wszystko się kasowało.
Tutaj chyba kolega ma założone kulki trochę dalej na orczykach niż wg instrukcji.
O ile dobrze pamietam to producent zaleca przedostatnim dziurkę na orczyki i zewnętrzna na okuciu.
Testowałem ostatnia na orczyku i wewnętrzna na okuciu - wtedy te luzy było czuć w locie i słychać furgotanie przy przejściu przez 0.
Na ale to tak na logikę - serwo do wykonania tego samego ruchu łopatą wykonywało mniej pracy i potrzebowało większej siły.
Po paru lotach wróciłem do domyślnego ustawienia żeby tych serw całkiem nie zajechać :roll:
Vcontrol EVO
Wróć do „Serwa”
