Serwo TGY-306
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2016, o 22:28
Nie dało się ustawić pidow tak żeby nie było żadnych ale. Zmiana orczyków na stockowe/z prawidłową długością poprawiła istotnie zachowanie helika.
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2016, o 11:12
U mnie było zapytanie jakim cudem Masa założył te orczyki na tgy306 w swoim G380.
MASA
Postautor: MASA » 9 sty 2016, o 13:47
Artu pisze:Widzę, że jak zwykle, gdy pogoda "mało lotna", barometr spada, to na forach zaczynają się standardowe "jazdy" :masakra:
Nie macie nic do "podłubania" w modelach hmm Obiad ugotowany hmm "Miodowe" na wieczór przygotowane hmm ...
włąśnie sprawdzam orczyki na TGY w G380, żeby się nie rozwalić z ich powodu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 9 sty 2016, o 16:14
przeniosłem posty o luźnej, nie orczykowej tematyce do hydeparku- proszę tam kontynuujcie te wzniosłe wynurzenia a tu proszę się skupić na serwach TGY 306
viewtopic.php?f=17&t=3220&start=2320
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2016, o 17:06
MASA pisze:
I jak leza?
MASA
Postautor: MASA » 9 sty 2016, o 17:52
jak ulał
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2016, o 17:57
A ilość ząbków się zgadza? Czy da się upchnąć ładnie pomimo tej niezgodności?
MASA
Postautor: MASA » 9 sty 2016, o 20:37
3 raz Ci pisze mam teraz ośki z serw KST I się zgadzają ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 9 sty 2016, o 21:02
A nie MKS?
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2016, o 21:28
MASA pisze:3 raz Ci pisze mam teraz ośki z serw KST
To już wiedziałem po pierwszym razie. Dlatego pytałem czy do nich pasują. Ale nie liczyłem ile razy.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 9 sty 2016, o 22:10
Trzy ;)
MASA
Postautor: MASA » 9 sty 2016, o 22:30
to już nie wiem - cholera miałem trzy różne zestawy osiek po krecie / moze to I nawet sa od MKS - jutro sprawdzę bo mam opisane torbki z pozostałymi
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 10 sty 2016, o 11:54
Sprawdziłem wychodzi na to że mam założone te od mKSów
więc 3 razy mówiłem KST myślac o mKS - za co cię przepraszam
Co do tgy I kst - to za pierwszym razem tez miałem te orczyki saba,.... nie wiem czy nacisnąłem na chama na wiloklin i siedziały czy miałem na inny wieloklin ... do 600 sab robi na 2 rodzaje wiloklina
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: SeKLeS » 17 kwie 2016, o 12:40
Ludziska potrzebuję nowych, dłuższych orczyków do serwa z tematu wątku. Niestety opisy na stronach są jak zwykle od bidy i na pałę.
Interesują mnie takie - OPCJA NR 1 lub takie - OPCJA NR 2. Niestety nie znam wymiarów orczyków z opcji nr 1 i nie mam pojęcia czy orczyki z opcji nr 2 przypasują na TGY306. Jest jeszcze TAKI bajer, ale długość już chyba przesadzona nawet do mojego zastosowania - SAMOLOT.
Ktoś posiada luzem takowe orczyki i podzieliłby się wymiarami?
Podziękowano: 94 razy
Postautor: Piotr_T » 1 cze 2020, o 14:58
Cześć Ekipo,
Mam pytanie - ostatnio zauważyłem, że jedno z serw cykliki w moim Mini zaczęło działać nieco głośniej (pewnie pokłosie ostatniego kreta, zaliczonego jeszcze na jesieni). Dziś wykryłem, że w chwili gdy tak lekko sobie chrobocze, to także pracuje z lekka ziarniście, czyli pewnie któraś zębatka dostała po d... . Jest to właśnie TGY S-306G, mam też sprawne (choć już wcześniej naprawiane) serwo KST 215MG. Porównałem te serwomechanizmy i wygląda na to, że parametrycznie są identyczne, w związku z czym... czy mogę bezkarnie wymienić to TGY na KST, czy też raczej powinienem myśleć o nowym komplecie serw dla Protosa? A może da się potraktować serwo KST jako dawcę i przeszczepić uszkodzone trybiki do TGY i tak rozwiązać problem? Tak gwoli ścisłości to wygląda mi to na najlepszą opcję, pytanie czy się da...
EDYTA - to sam odpowiem, będzie dla potomności ;)
1. Tak, zębatki od KST DS-215MG pasują do TGY S-306G. Różnica mędzy nimi jest taka, że w TGY są porządne, mosiężne, a w KST użyty materiał jest koloru szarego, matowy (czyli na pewno nie jest to stal). Poza tym wymiarami, liczbą zębów, średnicą osiek, itd. są identyczne. Zresztą różnica między tymi serwami sprowadza się do lokalizacji śrub skręcających obudowę (KST - od strony przekładni, TGY - od strony elektroniki) i drobnymi niuansami w parametrach.
2. Ta problematyczna sztuka TGY w moim Mini chyba po prostu była brudna. Nie wypatrzyłem żadnego uszkodzonego zęba w trybikach przekładni, jedynie w zębatce silnika znalazłem coś, co chyba było mikroskopijnym kawałkiem mosiądzu i powodowało, że kółko współpracujące bezpośrednio z silnikiem potrafiło się lekko przyblokować. Ten okruch chyba pochodził z kółka silnika, ale na tyle na ile mogłem (lupa, dobre światło) obejrzałem je i nie znalazłem żadnych defektów. Oczyściłem wszystko dokładnie, nasmarowałem zębatki kółek, złożyłem, skręciłem i serwo zaczęło działać prawidłowo. Zobaczymy, co będzie dalej.
FlySky FS-I6X
Wróć do „Serwa”
