mwx pisze:Zima jest, więc zaczyna się wymyślanie głupot.
W trexie 600N zmieniłem ostatnio serwo na gazie z wielkiego, ciężkiego HS635 na nieco lżejsze i szybsze DS520. Nadal jest to lekka przesada, biorąc pod uwagę to że siły na przepustnicy są żadne.
Teraz będę dodawał jeszcze serwo do regulacji składu mieszanki, no i zaczynam kombinować żeby jeszcze bardziej oszczędzić na masie.
Mam sporą bazę HS65HB/MG, które wcześniej śmigały w 450. Są leciutkie, szybkie i mocne, na pewno dałyby radę siłom występującym na gazie i iglicy. Zastanawiam się tylko, czy wytrzymają wibracje Nie mają nawet mocowania "przez gumkę" jak większe serwa. Czy ktoś z szanownych Państwa próbował wtykać takie malutkie serwa do nitrowibratora?
Jako alternatywę przyjmuję serwa z serii 80 (HS81/82/85) - mam tego trochę po zabawach w aircombat, te raczej wytrzymują wytrząsanie, no ale to jest dodatkowe 20g do i tak mocno niedopowerowanej maszyny
