Serwo KST BLS815HV
young
Postautor: young » 11 kwie 2016, o 21:33
witam,
czy ktoś mi pomorze ustalić jakiego można się spodziewać poboru prądu (ciągły i maksymalny) podczas pracy na cyklice w serwach typu :
Serwo KST BLS815 HV - przy zasilaniu 8,4 V????????
pozostałe dane serwa:
Dane techniczne:
Waga: 68g
Wymiary: 40.5*20*37mm
Moment: 20 kg/cm(8.4V) / 17 kg/cm(7.4V) / 14 kg/cm(6.0V)
Prędkość: 0.07 sec/60st (8.4V), 0.08 sec/60st (7.4V), 0.09 sec/60st (6.0V)
Napięcie pracy: 6-8.4V
Częstotliwość pracy: 1520us/333Hz
Silnik: Bezszczotkowy
pozdrawiam,
Mariusz
Podziękował: 254 razy
Podziękowano: 429 razy
Postautor: Artja » 11 kwie 2016, o 22:23
W tej klasie przyjmuję średnio 2A/servo. U mnie w spalinie KST 815 jest na czarnej liście, ale w elektryku wiem że radzi sobie dobrze
Postautor: lin3e » 11 kwie 2016, o 22:28
Young a po co Ci takie napięcie na serwa?
Tak czy inaczej kupisz mocnego beca, który będzie miał spory zapas np. cc bec
young
Postautor: young » 12 kwie 2016, o 05:00
Artja pisze:W tej klasie przyjmuję średnio 2A/servo. U mnie w spalinie KST 815 jest na czarnej liście, ale w elektryku wiem że radzi sobie dobrze
Dzięki za info :)
Właśnie zamierzam dobrać Sbec-a
i zastanawiam czy 10 A będzie wystarczająco mocny.
Postautor: Artja » 12 kwie 2016, o 08:51
Po prawdzie to zależy co będzie zasilał ten Bec i w jakiej maszynie będą serwa. Lin3e dobrze podsuwa Castla, nie mam z nim problemów w 600N ani w Kasamie 90N. Z kolei gasser 700 lata na budżetowym Turnigy 15A. Taki sam Turnigy mam w Pingwinie i tam daje radę opędzić 6 serw, autopilota i jego akcesoria.
young
Postautor: young » 12 kwie 2016, o 11:35
Plan jest aby zasilić Goblinka 630 :)
Czyli 4 x serwa 8...HV i resztę elektroniki.. Spróbuję to jakoś zmierzyć na 1 serwie.
Postautor: Artja » 12 kwie 2016, o 13:30
W sprawie G630 to Lin3e jest kompetentny, zwłaszcza że ma dokładnie ten setup :)
Nie wiem jak planujesz chałupniczo zmierzyć pobór na 1 serwie, ale raczej z tym uważaj i kontroluj czy się nie grzeje
Postautor: lin3e » 12 kwie 2016, o 13:34
Jednym słowem ccbec daje radę przy moim setupie. Napięcie awio ustawiłem 7V.
young
Postautor: young » 12 kwie 2016, o 18:39
lin3e pisze:Jednym słowem ccbec daje radę przy moim setupie. Napięcie awio ustawiłem 7V.
castel creation jaki model ??????????
Postautor: lin3e » 12 kwie 2016, o 18:50
Cc bec pro
young
Postautor: young » 12 kwie 2016, o 20:10
Przypomniało mi się że moja ładowareczka ma prosty tester serw. Poniżej fotka z testu serwa 815HV . Pytanie czy oś Y pokazująca 2A co do podziałki faktycznie pokazuje prąd pobierany przez serwo ??? (Próba symulowana przy maksymalnym ręcznym obciążeniu serwa).
Bartekgazior
Podziękowano: 23 razy
Postautor: Bartekgazior » 12 kwie 2016, o 21:05
Ja ostatnio testowałem w Regułach BEC-a i zasilanie z 2S moich serw Turnigy. Muszę przyznać, że z FBL-em trochę ciągną, BEC YEP 20A chyba dawał radę, ale na telemetrii były wyraźne spadki napięcia na pakiecie i za becem na odbiorniku. 20A BEC raczej nie zaszkodzi ;) do tej wielkości modelu.
Opcje są jak zwykle dwie- albo bardziej markowy CC BEC o którym wspominał Damian albo tańszy i pewnie trochę gorszy YEP 20A z HK.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Kula » 13 kwie 2016, o 04:46
Z moich doświadczeń i dawniej robionych testów wynika, że nowoczesne, szybkie i mocne serwa ciągną najwięcej prądu przy szybkich nawrotach (czyli np. przy machaniu pitchem góra-dół), a nie przy dużym obciążeniu statycznym.
Dodatkowo, pobór prądu bardzo zwiększa się przy zasilaniu 8,4V (w porównaniu z 6-7V zasilania). Dotyczy to serw coreless, BLSów nie testowałem.
W modelu takim jak Twój dobrym wyborem będzie (jak napisał Lin3e) CC BEC PRO ustawiony max na 7V lub YEP (Sunrise) 20A też max. na 7V. Dlaczego na 7V? Ja uznaję, że ważniejsza jest niezawodność i trwałość niż max. parametry. Przy 7V serwa na pewno dłużej popracują niż na maksimum swoich możliwości.
young
Postautor: young » 13 kwie 2016, o 21:32
Czyli wypada zamówić tego CC
i kolejny etap z głowy
Wróć do „Serwa”
