Serwo KST MS325
DarGog
Postautor: DarGog » 30 cze 2017, o 03:23
Ja używam tych serw w 450'ce. Działają bardzo dobrze. Można je podpiąć pod lipo 2s. Mają duży moment - ponad 5kg przy 8V. Jedne z najmocniejszych serw w tym rozmiarze. Mam je podpięte pod 6V
Wysłane z mojego ASUS_Z00A przy użyciu Tapatalka
Goblin 500 Sport Brain2
Goblin 380 Brain2 Mini
Remo SMAX 1/16
DarGog
Postautor: DarGog » 30 cze 2017, o 07:28
Serwa działały też na 5v normalnie gdy je próbnie podłączyłem. Ale nie latałem z tym napięciem
Remo SMAX 1/16
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 25 gru 2017, o 15:44
Czy zębatki tak jak w DS215 v3 są już stalowe czy ta największa z amelinium zrobiona?
Kolego @dargog - jakieś luzy od czerwca się pojawiły i czy miałeś jakieś krety na nich?
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 25 gru 2017, o 16:26
mwx pisze:hmm.. nigdy jeszcze nie padł mi potencjometr w żadnym serwie (używam hiteców i futab). Tzn że te KST jakościowo d. nie urywają :/ Jakie są objawy tego zużycia?
Jak pewnego pięknego dnia serwo nie wróci do neutrum. Tak mi padło KST 115 na ogonie. Po chyba 2 latach. Zatrzymało się na skrajnej pozycji przy teście przedstartowym. Potem działało - czasem. Cyklika działa do dziś.
DarGog
Postautor: DarGog » 23 lut 2018, o 18:21
windcatcher pisze:Czy zębatki tak jak w DS215 v3 są już stalowe czy ta największa z amelinium zrobiona?
Kretów parę było. Luzy w granicach normy. Uważam je za toporne, ciężko je uszkodzić. Teraz podniosłem napięcie na 8,4v. Przy 5v były za wolne i helik byl trochę jak galareta przy przeciążeniach.
Remo SMAX 1/16
toom
Postautor: toom » 15 sie 2019, o 20:08
więc są już jakieś opinie o KST MS325 ?
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 15 sie 2019, o 21:42
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale z ciekawości kupiłem sobie MS565, w zamian za zwykłe 565X.
Nie widzę żadnej różnicy.
Problemem KST nie są potencjometry, tylko przekładnia zębata która ekspresowo dostaje luzów.
toom
Postautor: toom » 16 sie 2019, o 07:11
mwx wydaje mi sie ze kiedys chwaliłeś tanie alzarki po 20$, dalej są ok? Bo myslałem o mniej popularnych dm1232s
Postautor: Don Mirson » 16 sie 2019, o 07:17
Używałem sporo kst 215 teraz mam w jednym modelu alzrc te z końcówką S. Nie widzę różnicy poza cena.
Postautor: mwx » 16 sie 2019, o 08:31
ALZRC DS452MG (bez S) męczę w 380/420 od samego początku i mam wrażenie że są nawet trwalsze niż KST.
Oczywiście mogłem mieć szczęście - nigdy się nie dowiemy od kogo alzrc kupuje serwa i kiedy znajdzie tańszego dostawcę.
Postautor: SeKLeS » 16 sie 2019, o 23:45
To ja mam mniej szczęścia z wersją MG. Założyłem komplet do miniaka może 30 lotów temu i jedno ma już niezły luz. Nie było kreta, loty pełna rekreacja. Trochę jestem zawiedziony.
Postautor: mwx » 17 sie 2019, o 00:07
Myślę że w przypadku tej "marki" to może być loteria. Sami nie robią elektroniki ani łopat.
Ostatnio mieli sporą wtopę z łopatami, to czemu nie z serwami ;)
Postautor: SeKLeS » 17 sie 2019, o 08:02
mwx pisze:Myślę że w przypadku tej "marki" to może być loteria. Sami nie robią elektroniki ani łopat.
Gdzie znajdę coś więcej odnośnie wtopy z łopatami?
Postautor: mwx » 17 sie 2019, o 15:24
Na ich fejsbukach - jakaś niby "jedna seria" ma taką wadę że tulejka mocująca dostaje luzów w laminacie i łopaty próbują odlecieć w kosmos. Kilku userów wrzuciło fotki takich samostreczujących łopat.
Ja w każdym razie kupuję już tylko Taroty 380 ;)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 17 sie 2019, o 22:07
mwx pisze:Na ich fejsbukach - jakaś niby "jedna seria" ma taką wadę że tulejka mocująca dostaje luzów w laminacie i łopaty próbują odlecieć w kosmos. Kilku userów wrzuciło fotki takich samostreczujących łopat.
Aż zdjąłem, żeby sprawdzić. Luzu nie mam, ale jak przycisnę lekko śrubokrętem to tulejka się wyciska z łopaty. Tak może być, czy powinna być wklejona na amen?
Postautor: mwx » 17 sie 2019, o 23:52
Wyjmij tulejkę, wlej porządnie rozmieszany Epidian, wsadź tulejkę, wytrzyj nadmiar i poczekaj dobę dla spokoju.
Tak się ALZRCe streczują:
gcze
Postautor: gcze » 18 sie 2019, o 01:00
Tak zrobię, to na zdjęciu wygląda jak tuleje u mnie które się lekko wysunęły albo wlazły pod laminat :-/ Ja mam metalowe podkładki, te taki krążki, gdyby ich nie było to pewnie tak by wyglądały moje łopaty.
Postautor: mwx » 18 sie 2019, o 08:25
Pisz do Bruce'a - powinien wysłać Ci łopaty bez wady.
toom
Postautor: toom » 18 sie 2019, o 16:43
Na moich łopatach alzrc jest taki problem że jak zamienie łopaty miejscami w okuciach to mam rozjechane torowanie łopat, no chyba ze to jest problem w czyms innym?
Postautor: mwx » 18 sie 2019, o 17:07
Popatrz na przebieg włókien tkaniny węglowej. Nie wiem jak w Waszych, ale w moich ALZRCach kierunek jest mocno dowolny i różni się między łopatami, a to raczej przekłada się na różną sztywność.
Generalnie to nie są łopaty najwyższych lotów, jeśli nie tłuczesz już często to pomyśl o czymś lepszym a te zostaw na zapas.
Wróć do „Serwa”
