Qba pisze:Timing pod silnik z 470 trzeba przestawić na 5. Taką wartość podesłał mi Michał do ustawienia swojego regulatora.
toom pisze:w regulatorze jest pojedyńczy kabelek RPM , czy i jak można wykorzystać do gowernora w ikonie ? czy musi być osobny sensor RPM ?
toom pisze:do tej pory korzystałem z gov w ikonie przez taki RPM sensor
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10mo9IFXX ... 40x640.jpg
i ta mała wtyczka co wchodzi do ikona ma 3 przewody a esc HW jest jeden
toom pisze:Ten RPM sensor jest podpięty pod dwa kable zasilające silnik , wiec się zastanaiam z kąd by miał być plus i minus na wtyczce do fbl ?
MacGyverek pisze:To jak już jestesmy przy tych reglach.... Posiadają one wejście danych, to czy ktoś ogarnął temat współpracy z telemetria smart port ??
wojtekr pisze:toom pisze:Ten RPM sensor jest podpięty pod dwa kable zasilające silnik , wiec się zastanaiam z kąd by miał być plus i minus na wtyczce do fbl ?
Bo trzeba go zasilać - na wejściu masz sygnał z silnika a na wyjściu GND i sygnał, a trzeci to zasilanie układu.
Tylko czy Gov w Brainie/Ikonie nie był 3.3V?
MacGyverek pisze:Niestety.mam braina 1. Myślałem że ogarnęli to też jakoś przez Smart porta w FrSky
