pkali pisze:Nie przyzwyczaiłeś się jeszcze? Na tym forum większość pytań jest poza konkursem .
Piszesz, że interesuje Cię bardziej przyspieszenie - większe siły działające na układ napędowy (łańcuch, koła zębate) konieczna większa przyczepność do podłoża, nie będzie łatwo przy takiej mocy
Peper pisze:Z ciekawości zapytam w jaki sposób chcesz spiąć ten silnik z rowerem ?
NA HK są dość duże silniki o niskim KV z tego co ludzie piszą stosują je w gokartach i rowerach.
wojtekr pisze:Ten z HK 30000 będzie miał przy 200V bez obciążenia- czyli się sfajczy
A co to znaczy 30 000 przy 15KW?
Peper pisze:Ludzie coś takiego montowali:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
To 3KW i z pewnością jest wystarczające.
Generalnie chodziło mi czy połączysz silnik łańcuchem z kasetą + napinacz + wolnobieżka?
Czy może mid drive i połączenie silnika z korbą?
Jest też kilka innych metod przekazania napędu.
Generalnie najmniej problemowe są pewnie silniki w piaście koła.
Na necie są specjalistyczne fora, gdzie wiele możesz wyczytać, ludzie tam zęby już zjedli w tej tematyce.
Mam wrażenie że nie do końca przygotowałeś się do tematu budowy ebike'a w dodatku 15 KW
Peper pisze:Stare przysłowie smerfów mówi że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.
Nie wybiera się modelu do elektroniki tylko elektronikę do modelu
Zasada jest tak samo dobra w materii ebike'ów. Kupuje się dedykowany napęd i dedykowaną elektronikę, co najwyżej lipo sobie możesz podpiąć jak nie latasz heli
