YGE / YEP / Sunrise - ustawienia pod helikopter kartą
Bez nich ani rusz!
Postautor: Kenobi36 » 24 kwie 2015, o 09:55
W związku z zapytaniem o ustawienia regla pod helikopter założyłem nowy wątek.
Zrobiłem dwa opisy w przeszłości.
Jeden jest tu:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Karta-programuj ... w-ICE/1948
Drugi skopiowałem z innego forum i jest poniżej.
Programming Options:
• Active free-wheeling circuit mode: Freew. off/Freew. on
Zdecydowanie on, regulator się mniej grzeje, i jest zysk ok 1-2% energii z pakietu, Off gdy coś jest nie tak.
• Govenor mode: Gov. off/Gov. store/Gov./fast Gov.
Jak ktoś się uczy i latać będzie na niskich obrotach to Gov Off.
Jak ktoś ma doświadczenie z modelem to zdecydowanie polecam Gov Store - latanie na governorze jest przyjemniejsze, model wydaje się mieć więcej mocy bo obroty nie spadają.
Po włączeniu Gov Stor trzeba ustawić krzywą płaską najlepiej 90% i podnieść model do zawisu, poczekać aż osiągnie maksymalne obroty i trzepnie ogonkiem. Od tego momentu jest zaprogramowany, obniżanie lub podnoszenie płaskiej krzywej będzie zmieniać obroty które możemy określić jakimś urządzeniem pomiarowym.
Po zmianie pakietu lub jak się pakiet rozładowywuje i podczas zmian obciążenia regulator będzie trzymał obroty o ile to możliwe.
Gov nie polecam, regulator programuje się podczas każdego podniesienia modelu i obroty będą inne w zależności od pakietu i od tego co się robiło tuż po podniesieniu.
Jak działa Fast Gov nie próbowałem.
• Govenor mode P-gain: 0.7/0.9/1.2/1.4/1.6/1.9
• Govenor mode I-gain: 0.02/0.03/0.05/0.06/0.08/0.09
Te parametry mają znaczenie jak jest włączony Gov. O ile pamiętam P 0.9, I 0.05 jest ustawione domyślnie w reglach YGE sprzedawanych przez MSHeli i ja tak mam
• Startup speed: Heli slow/Heli middle/Heli fast/Plane slow/Plane middle/Plane fast
Dla 450 bym ustawiłbym Heli Fast (tak miałem w protosie 500 i protosie mini), szkoda czekać.
W Goblinie 700 i 550 mam Heli Middle
• PWM frequency: 8kHz/9kHz/10kHz/12kHz/14kHz/16kHz
Jestem fanem najniższych wartości PWM ponieważ czym mniej przełączeń tym mniej strat dlatego polecam 8KHz
• Start-up power: Auto 1~32%/2%/4%/8%/16%/32%
Jest to siła rozkręcenia silnika za nim zacznie działać opcja "Startup speed: Heli slow/Heli middle/Heli fast/Plane slow/Plane middle/Plane fast"
W goblinie mam 4%, w protosie mini chyba było 8%. Będzie to zależeć od oporów i jak mocno magnesy trzymają silnik. Proponuję ustawić 4%, jak będzie problem z rozruchem to 8% lub 16.
Ostatnio chyba mam wszędzie Auto ale chyba w mini jedna muszę ustawić na sztywno bo czasami leiwie rusza.
• Motor timing: 0°/6°/12°/18°/24°/30°
Timing chyba mam wszędzie Auto, (można wymusić z opcji wybieranych w ostatnim menu)
Jeśli masz silnik gdzie wartość optymalna jest znana (niektórzy producenci podają włąściwy timing dla swoich silników) to wybierasz wartość najbliższą.
18st jedna jest najczęściej używane dla outrunnerów do helikopterów i jest to fabryczna wartość
• Brake: off/Acro/Acro hard/smooth/middle/hard
W heikopterze oczywiście brake off
• Cut-off type: off/slow down/cut-off/NiMh/LiFe/LiPo
Wiadomo Slow Down i Lipo
• Cut-off voltage (LiFe mode): 2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7
• Cut-off voltage (LiPo mode): 2.9/3.0/3.1/3.2/3.3/3.4
Ja mam 3.2V
Model nie spada przy slow down, czuć wyraźny spadek mocy ale przy wyjściu z ostrej figury a potem obroty powracają, trzeba oczywiście wylądować albo dusić dalej jak wiadomo że pakiet padaka.
Dodatkowo czasami się nawet nie zauważy spadku mocy, ale po wylądowaniu silnik pika, oznacza to że spadek do średniej wartości przykładowo 3,2V był i należy dany pakiet lżej traktować.
• Cells: 4/5/6/7/8/9
• Cells: 10/11/12/13/14/15
Tyle ile masz cel w pakiecie czyli dla 5cetki pewnie 6 bo pakiety są 6s.
Dla 3 cel trzeba ustawić auto. Aby to zrobić należy przestawić baterię na Nimh. Wyłączyć zasilanie, znowu właczyć i ustawić Lipo. nie powinna się swiecić dioda , wtedy jest Auto.
• Special functions: Beep short/Rev./Stop/Full speed/F3A brake/Auto timing
Beep short powoduje że regulator mniej pika przy włączeniu.
Rev - zmiana kieruku kręcenia
Stop i Full speed służy do programowania zakresu gazu, (Gaz 0% i 100% z aparatury musi być wysyłany), można przeprowadzić też regulację zakresu gazu klasycznie.
F3A nie wiem.
Auto Timinig - Kasuje ustawienie Motor timing: 0°/6°/12°/18°/24°/30° na Auto.
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 13 lip 2016, o 20:54
Kupiłem sobie regulator ICE. Ustawiłem kartą jak na stronie sklepu. Efekt - migająca dioda słabiej/mocniej na reglu oraz jeśli ruszę gazem to silnik ruszy lekko i staje. Gov mam off. Co robię źle ? :help:
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 13 lip 2016, o 21:02
Ustawiłeś zakres gazu?
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 13 lip 2016, o 21:12
Zakres gazu to podstawa, też ostatnio miałem problem z ustawieniem właśnie przez niego.
Łatwiej ustawić drążkami niż z karty...
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Adam12 » 14 lip 2016, o 16:13
Nadajnik mam bez wyświetlacza. Jak ustawić zakres gazu ?
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 14 lip 2016, o 16:15
Drąg do samej góry, podpinasz pakiet, słyszysz piik i drąg na sam dół. Odczekujesz aż się zaloguje i tadam!
P.s. Nadajnik bez wyświetlacza? A jak ustawiasz krzywe?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Adam12 » 14 lip 2016, o 16:31
Pan Byku pisze:Drąg do samej góry, podpinasz pakiet, słyszysz piik i drąg na sam dół. Odczekujesz aż się zaloguje i tadam!
Krzywe na kompie - niestety. Coś nie hula. Możesz dokładniej ?
Postautor: kubacki » 14 lip 2016, o 16:40
Dokładniej to się chyba nie da :-(
Postautor: Adam12 » 14 lip 2016, o 16:51
Jasne. Włączam nadajnik, hold wył. Potem jak Byku pisał. Po ostatnim pipkaniu mam g.... Tzn brak obrotów przy ruchu drążka. Ew po ostatnim pipkaniu odłączam pakiet, zapinam od nowa wszystko i .... brak gazu.
Programując z karty to samo. Regiel na lewe złącze karty, odbiornik CH3 na prawe. Stop i full speed zgrywane z drągami. Regiel potwierdza komendy. Też nie działa.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 14 lip 2016, o 18:13
A może najzwyczajniej pod słońcem masz źle silnik podłączony. Choć nie wiem czy aż tak źle da się podłączyć. Ja w najgorszym przypadku trafiam na lewe obroty ;).
A ile razy piszczy regiel po podłączeniu pakietu? Rozumiem, że na 3S latasz?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Adam12 » 14 lip 2016, o 19:29
No więc tak - był jakiś problem z rozpoznaniem pakietu.
@miruu - dzięki za podpowiedź o zakresie gazu
@kubacki - serdeczne dzięki raz jeszcze za telefoniczny instruktarz. Działa !
Postautor: kubacki » 14 lip 2016, o 20:04
Polecam się na przyszłość. Pozdrawiam
Postautor: Adam12 » 18 sie 2018, o 13:37
Odkopię temat. Mam regiel ICE. Rozumiem, że ustawienia zakresu gazu, softstart i gov są zależne od odbiornika.
Pytanie brzmi: mając sparowany odbiornik i regiel, a wymieniając silnik na inny muszę ustawiać wszystko jeszcze raz czy nie ?
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 18 sie 2018, o 23:22
Jezeli nowy sinik ma inne frequency, pwm i timing to wypadaloby podpiac karte i ustawic je pod ten konkretny model.
Inne ustawienia (te, o ktorych wspomniales) pozostaja zapisane w reglu bez zmian i wymiana silnika nie ma na nie wplywu.
Postautor: Adam12 » 19 sie 2018, o 08:38
Dzięki. Wolałem się upewnić. :piwo2:
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 19 wrz 2019, o 18:02
Mam dać gov Off jeśli chcę przejść na gova z braina ?? A i jak na karcie mam poznać czy jestem na pierwszej czy drugiej stronie hmm
Edit: Ok już znalazłem :mrgreen:
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 20 wrz 2019, o 21:22
YGE i ich podróby mają specjalny, bardzo dobrze działający tryb pod zewnętrzny governor. Poszukaj na YT - trzeba wprowadzić magiczną kombinację przycisków na karcie.
Wrzucałem kiedys ten film na forum, ale na telefonie tego nie znajdę.
Edit: jest w tym filmie https://youtu.be/zbO67N-Ym0o
Wróć do „Regulatory obrotów”
