HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 12 maja 2018, o 21:28
Demyt.
No a brain powinien widziec current RPM nawet jak governor nie jest aktywny, prawda?
Postautor: kubacki » 12 maja 2018, o 21:31
prawda
Postautor: kubacki » 12 maja 2018, o 21:32
tak sprawdzałem u siebie dla pewności.
używałem gova z regla a w brainie miałem tylko podgląd.
Postautor: mwx » 12 maja 2018, o 21:41
Ty masz ALZRC czy "oryginał" HW?
Postautor: Artja » 12 maja 2018, o 21:45
Upewnij się czy dobrze masę podłączyłeś pod wtyczunię ze Spektruma. Port gova w Brainie ma masę na środkowym pinie, niektóre kabelki spektrum mają na nim myląco czerwony kabelek...
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 13 maja 2018, o 07:24
mwx pisze:Orientujecie się czy ESC podaje na żółty kabelek sygnał RPM zawsze, czy trzeba to jakoś właczyć? Próbowałem, odpalić brainowego GOVa, ale nie widzi RPM :/
Jest szansa że to sprawa przejściówki z normalnej złączki na to szpekrtumowe satelitkowe gówno, ale wolę spytać zanim zacznę kombinować nową
Sygnał RPM jest zawsze. Aby brain go zobaczył wypada rozkręcić silnik bo bez obrotów i na wolnych nie zawsze jest wykrywany.
Silnik rozkręcić najlepiej bez łopat lub odsunięty od koła głównego. ALZRC i HW 60 oraz 50 działają w tym temacie tak samo.
Jeśli używasz regla HW i satelitek spektrum to do wtyczki governora wystarczy podpiąć kabel sygnałowy (plus i minus nie jest wtedy potrzebny).
Jak masz inny odbiornik to nie jestem pewien czy sam sygnał wystarczy.
Postautor: mwx » 13 maja 2018, o 07:48
Używam odbiornika połączonego z brainem s.busem.
Wszystko (esc, rx, brain) ma wspólną masę, więc zakładam że nie ma potrzeby podpinania jej jeszcze do portu gov. Ten problem dotyczy maszyn które mają odrębne zasilanie serw i silnika - wtedy trzeba rzeczywiście spiąć masy.
Niestety to ikon1, więc gov jest na tym badziewiajskim złączu - muszę tam mieć przejściówkę i po tym co napisaliście już tylko ją podejrzewam ją o brak styku. No bo jeśli to nie to - to już nie wiem.
Postautor: windcatcher » 13 maja 2018, o 08:01
mwx pisze:Używam odbiornika połączonego z brainem s.busem.
Nie musisz mieć przejściówki :) Przejściówki to masa, plątanina i ryzyko utlenienia lub rozpięcia.
Obetnij i zalutuj kabelek spektruma lub jeszcze szybciej wyciągnij z serwo wtyczki kabelek sygnałowy. Zaciśnij lekko kombinerkami.
Potem nasuń na pin sygnałowy governora w Brainie i zalej hot glue jak sprawdzisz, że wszystko działa :)
Mam tak w jedynce jednej a jak kiedyś zmienię na dwójkę to rozegnę, wsunę do serwo wtyczki i wepnę do braina 2 normalnie.
Postautor: gumi » 13 maja 2018, o 08:06
Raczej kolejność pinów.
Postautor: mwx » 13 maja 2018, o 08:09
gumi pisze:Raczej kolejność pinów.
Raczej nie jestem skończonym palantem żeby tego nie sprawdzić 3 razy.
Postautor: windcatcher » 13 maja 2018, o 08:15
mwx pisze:
Sprawdź ostrożnie napięcie na wyjściu governora. Może masz upalone zasilanie.
Do tego najbezpieczniej wpiąć gównianą wtyczkę spektruma i mierzyć na kablach z drugiego końca.
Postautor: mwx » 13 maja 2018, o 08:23
No ale przecież nie korzystam z zasilania tego portu. Zacznę od zmajstrowania pewnego połączenia.
Postautor: windcatcher » 13 maja 2018, o 08:25
mwx pisze:No ale przecież nie korzystam z zasilania tego portu. Zacznę od zmajstrowania pewnego połączenia.
Może nie korzystałeś ale jak pechowo coś tam wetknąłeś kiedyś lub źle podłączyłeś to mogłeś go spalić :(
Postautor: mwx » 14 maja 2018, o 08:32
Zagadka rozwiązana. Oryginalny spektrumowy kabel jest w środki cienki jak sik pająka - musiał popękać i nie zawsze stykał. Ten z prawej robi robotę.
Wyszło mi że w D380 napierdzielam 3800rpm xD
Postautor: windcatcher » 14 maja 2018, o 08:54
Nawet na oko ten lewy kabel na ukręcony wygląda :)
Cegiełka potrzebuje ciągu żeby latać ale aż tyle bym się nie spodziewał ;)
Ja na oxy3 mam niższe obroty :)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 14 maja 2018, o 08:55
To miałeś krzywa 100%?? Tyle tam chyba silnik nie da. Przerób 380 na 420 i będzie pan zadowolony.
Postautor: mwx » 14 maja 2018, o 09:49
niby mam zestaw do strecza, ale... zaczęły mi się podobać takie szalone obroty :rotfl: Krzywą mam na 95% chyba.
Czekam tylko na napinacze do paska, bo przy tych obrotach naparza o belkę od środka
Postautor: windcatcher » 14 maja 2018, o 10:00
mwx pisze:niby mam zestaw do strecza, ale... zaczęły mi się podobać takie szalone obroty :rotfl: Krzywą mam na 95% chyba.
Mam prośbę przy okazji.
Napisz jaką masz zębatkę i zobacz na jakich najniższych obrotach uda się polecieć bez desynchronizacji silnika.
Czy na 2000 RPM jest w ogóle opcja ten silnik używać czy nie ma opcji?
Napisz gdzie kupiłeś taką przejściówkę bo jedną do testów wygodnie mieć.
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 16 lip 2018, o 16:17
Mam nastepujacy problem z HW60. ESC jest podlaczony do odbiornika X8R. i zauwazylem ze jezeli bylo polaczone na PWM to mialem fantastyczne czasy lotow w goblinie 380, 2500mah. Teraz mam wszytko na SBUS zrobione, i czasy lotow sa krotsze o jakas polowe. Czy HW zle pracuje z sygnalem cyfrowy, czy analogowe PWM w jakis sposob pomaga ESC w ,,gladszym,, dzialaniu...
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: mwx » 16 lip 2018, o 18:59
HW nie umie po S.BUS. Na pewno masz go podpiętego pod FBLa który steruje nim standardowym PWMem 50Hz albo do zwykłego wyjścia z odbiornika (też PWM)
Skalibruj i wyreguluj endpointy, pewno naparzasz na wyższych obrotach. Skąd wiesz że kończy Ci się prąd w akumulatorze?
Wróć do „Regulatory obrotów”
