HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2018, o 18:53
gumi pisze:Startując/lądując w trybie normal mamy łatwiejszą możliwość szybkiego przerwania startu/wyłączenia silnika.
dając przy okazji po ujemnych kątach... szczegół, który czasem potrafi zrobić roznice...
Postautor: wojtekr » 19 lut 2018, o 19:08
Ale jak go nie wyłączysz to robisz plecy na normalu- oczywiście są dwie szkoły - ja wolę nie mieć normala
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 19 lut 2018, o 19:29
SeKLeS pisze:Tak piszecie o tych holdach, a ja wczoraj przez to skretowałem miniaka. Przypadkowy hold w locie i... Yeb w błoto z kilkunastu metrów! Silnik się nie rozkręcił Muszę się z moim yepem pobawić.
Kiedyś gdzieś trafiłem na swego rodzaju instrukcję (załącznik), która pomogła mi w ustawieniu mojego regulatora (może i Tobie się przyda).
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2018, o 21:10
Dzieki! Będę przy kompie to sprawdzę co pisza.
Postautor: gumi » 20 lut 2018, o 08:05
@Miruuu, to zależy jak ustawisz krzywą skoku do startu/lądowania.
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 09:12
Prawda, ale zakładam, że do startu i lądowania też potrzebujemy kilku ujemnych stopni...
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 20 lut 2018, o 09:14
Tak, ale tylko do lądowania na wirniku.
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 09:16
Nie tylko, przy wietrze też. Jak zacznie Ci dmuchać pod wirnik to bez ujemnych ciężej postawić model w pełni kontrolowany sposób.
Postautor: mwx » 20 lut 2018, o 09:21
I jeszcze jak lądowisko usytuowane jest w złej płaszczyźnie.
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 09:25
Hehe, moja ulubiona zabawa na symku w sali gimnastycznej :)
Postautor: SeKLeS » 20 lut 2018, o 19:26
Żaden najlepszy piroflip i inne cuda, choćby mrówki na ziemi łopatami po plecach drapał, nie przebije dla mnie tego typu myków. Niby banalne, ale zayebiste! Ile osób tak potrafi?
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2018, o 15:42
Było o tym ostatnio, więc wrzucam fragment manuala:
Auto Restart Time: the ESC will cut off its output when the throttle amount is between 25% and 40%. If you increase the throttle amount to above 40% within preset time period (0-90s), the motor will rapidly start up and accelerate to
the speed (in the programmed Restart Acceleration Time) corresponds to the specific throttle amount, complete the shutdown and restart up.If you move the throttle stick to over 40% beyond the preset time period, the ESC will enter the
soft start-up process. (Note: This function won’t effect unless the throttle amount is over 25% and it only effects in “Heli Governor Elf/Store” mode.
Postautor: wojtekr » 21 lut 2018, o 15:46
A tu macie wersję przetłumaczoną:
自动重启时间:当油门数量在25%到40%之间时,ESC将切断输出。 如果您在预设时间段(0-90秒)内将节气门量增加到40%以上,电机将快速启动并加速至
速度(在编程的重新启动加速时间内)对应于特定的节气门量,完成关机并重新启动。如果将油门杆超过预设时间段超过40%,ESC将进入
软启动过程。 (注意:除非油门量超过25%,否则此功能不会生效,只会影响“直升机总督精灵/商店”模式。
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 21 lut 2018, o 15:53
wojtekr pisze:A tu macie wersję przetłumaczoną:
我更喜欢原来的说明;) 翻译被吸引!
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2018, o 15:59
No. Jakby tak od razu było to bym się tyle nie pierdzielił z tym reglem...
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 6 mar 2018, o 21:27
Jaki timing ustawiacie dla scorpiona 2520-1880kv ? ( X3 ) :)
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: windcatcher » 6 mar 2018, o 21:31
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Postautor: msheli » 6 mar 2018, o 21:44
Czyli jednak tak jak na stronie producenta. W ypeie miałem ustawione 24deg, i myślałem że tutaj podobnie.
Dzięki ;)
Postautor: windcatcher » 6 mar 2018, o 22:04
Teoretycznie te wartości można zmieniać pod potrzeby. W praktyce im wyższy timing tym większe zużycie prądu i temperatura.
Bawiłem się ustawieniami w scorpionach bo chciałem aby się mniej grzały ale koniec końców najmniej się grzeją na ustawieniach podawanych w specyfikacji czyli niskim timingu.
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 6 mar 2018, o 23:03
Drive Frequency można w V4 zmieniać ?
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Wróć do „Regulatory obrotów”
