Programowanie esc- podłączony silnik czy nie?
Bez nich ani rusz!
Clad
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Clad » 14 wrz 2019, o 22:26
1. Czy przy programowaniu regulatora musi być podpięty silnik?
2. Jak tak to dlaczego?
3. I czy jeżeli mamy zaprogramowany regulator i chcemy go przełożyć do innego modelu z innym silnikiem, ale chcemy zostawić takie same parametry, to czy trzeba go ponownie programować?
Tarot 450 pro, T-rex 450 sport, T-rex 550E, T-rex 600E pro DFC, Gaui X7, Aurora 9X
Podziękował: 60 razy
Podziękowano: 58 razy
Postautor: mikegsx400 » 14 wrz 2019, o 22:30
1. tak...
2. ...bo to on pika.
3. nie wiem
"gdybyś chciał nas kiedyś odwiedzić, zadzwoń najpierw, żeby na pewno nie było mnie w domu"
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 816 razy
Postautor: miruuu » 14 wrz 2019, o 22:39
1. Jak niżej
2. Chyba że ustawiasz z karty to nie jest potrzebny
3. Tak, ustawienia regla są zapisane w reglu a nie silniku ;)
Clad
Postautor: Clad » 14 wrz 2019, o 22:46
No chodzi mi o zaprogramowanie z karty. Zapomniałem dopisać. Czyli z karty to nie musi być podpięty silnik?
miruuu
Postautor: miruuu » 15 wrz 2019, o 05:08
Tak. Podpięcie silnika jest konieczne jedynie sens gdy nie masz karty (ustawiasz z drążka nasłuchując piknięć wydawanych właśnie przez silnik). Ale nawet w takiej sytuacji nie ma potrzeby podpinania silnika docelowego.
Clad
Postautor: Clad » 15 wrz 2019, o 07:43
Clad pisze:3. I czy jeżeli mamy zaprogramowany regulator i chcemy go przełożyć do innego modelu z innym silnikiem, ale chcemy zostawić takie same parametry, to czy trzeba go ponownie programować?
miruuu pisze:3. Tak, ustawienia regla są zapisane w reglu a nie silniku ;)
Więc chyba nie trzeba go ponownie programować? ;)
miruuu
Postautor: miruuu » 15 wrz 2019, o 07:44
Nie, nie trzeba :)
miruuu
Postautor: miruuu » 15 wrz 2019, o 07:46
Chyba że zmieniasz nadajnik to dobrze przekalibrować.
Clad
Postautor: Clad » 15 wrz 2019, o 08:53
OK :)
Dzięki
Podziękował: 910 razy
Podziękowano: 652 razy
Postautor: aikus » 22 wrz 2019, o 00:51
Governor tak samo warto skalibrowac do nowego silnika...
Wróć do „Regulatory obrotów”
