Mikrus bezszczotkowy 112mm by Kenobi36
Postautor: Kenobi36 » 29 wrz 2017, o 21:30
Plan na zimę był taki aby zastąpić quada szczotkowego małym quadem bezszczowcem.
Ale nie co bardziej uniwersalnym niż te te robaczki na śmigłach 2"
To znaczy miał latać na dworze na śmigłach 3" a do garażu lub małej cali pod silniki zakładałoby się klosze chroniące śmigła, i do tego śmigła 2.5"
Rama EYAS 112, czyli ramki o przekątnej silników 112mm, po zakupie około 4ciu ram które mi się nie podobału EYAS 112 był prawie idealny. Troszkę go zmodyfikowałem, zrezygnowałem z elementów mocowania kamerki zintegrowanej z VTX i dałem długie słupki, TOP wyciąłem z węgla 0.5mm i jest on nałożony na oryginalny TOP dla zapewnienia sztywności.
Silniki iFlight 1106 6000kv. Musiałem zrezygnować z 1103 i 1104 na rzecz żeby móc napędzać śmigła 3". Jednocześnie zachować wysokie KV aby quad w miarę latał na śmigłach 2" czy 2.5"
FC i regulatory to stack też od iFligh, Revobee 32 z regulatorem 4x18A
Kamerka Foxeer Arrow Micro. Nie chciałem dawać kamerki AIO aby zachować zgodność kątu widzenia z moimi większymi quadami gdzie też są zamontowane te same kamerki. Jest to też kamerka na bazie HS1177 czy to co może być najlepsze do ścigania się ze względu na szybko działający WDR i dobre działanie pod słońce.
Mocowanie kamerki wydrukowane, z własnego projektu.
Nadajnik Video to VTX03, bardzo fajny mały i lekki nadajnik. Ma regulowaną moc 25/50/200mW, nie zakłóca mocno podczas włączania, ma Ultra low band i łatwo się nim steruje. I waży 3g, chyba z antenką :-)
Odbiornik to FT4X FASST , jest to odbiornik do Futaby, kształt ma dokładnie jak satelitka spektruma. Po wyjęciu z obudowy i wylutowaniu złącza pewne waży ok 1g :-)
Śmigła Gemfan 3025 dwułopatowe
Rama EYAS 112
Rama ze stakiem iFlight. Odbiornik FT4X przyklejony na piankę dwustronnie przylepną.
Po złożeniu waga wyszła 84g
Z pakietem GensAce 3s520 30C 129g
I galeria zdjęć :
Oblot był bardzo udany. Zupełnie sie tego nie spodziewałem ale zachowanie w locie okazało się bardzo podobne do większych braci , od pierwszego lotu nie miałem w ogóle problemów z manewrowanie między bramkami, nie potrzebowałem żadnego wlatania się w nowego drona, po prostu założyłem pakiet i poleciałem.
Kolega z quadem na 5" nie dawał rady :D
Ostatnio zmieniony 12 lis 2017, o 18:03 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Kenobi36 » 21 paź 2017, o 19:35
Dziś mikrus przeszedł konfrontacje z większym bratem, zgadnijcie który szybszy :-)
KENOBI JUNIOR
Frame EYAS 112 3mm
Motor iFlight 1106 6000kv
Gemfan 3025 2-blade
ESC iPeaka 4x18A Blheli_S
FC Omnibus F4
Foxeer Arrow Micro
VTX03
3s500
84g/128g (wo/w battery)
KENOBI
Frame IX5 200
Motor MAD 2306 2750kv
DAL Cyclone 5050 3-blade
ESC iPeaka 35A Blheli_32
FC CL Racing F4
Foxeer Arrow Micro
VTX03
4s1300
280g/440g (wo/w battery)
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 22 paź 2017, o 02:44
Masakra, jak to zasuwa...
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: Kenobi36 » 12 lis 2017, o 18:03
Mimo że zachowanie quada było podobne do większego rejserka to brakowało mu prędkości. Postanowiłem ściągnąć śmigła 3035, 3-łopatkowe. Jak tylko przyszły zamontowałem.
Kilka dni później przeszedłem się na górkę na spacer z psem :-) W zasadzie to bardziej mnie interesowało działanie odbiornika ClearView ale to już inny temat :-)
Troszkę świrowania na moczydle dookoła lamp, zakończonego failsafem :-(
Wczoraj dopiero sprawdziłem jak szybko lata, i mam wrażenie że nie ustępuje 5cio calówce. Jedyny problem to sagujące baterie. Na słabszym pakiecie na trzeciej prostej miałem spadek napięcia do 6V aż kamerka ześwirowała :twisted:
Na lepszym pakiecie juź było ok choć poziom napięcia podczas pełnego gazu nie był optymistyczny :-)
W domu sprawdziłem czemu :o
Poprawiłem też projekt mocowania kamerki aby chronić obiektyw.
Wróć do „Racers”
