Zacznij od domyślnych pidów , dla 250 są w miarę ok, definują one jakośc stabilizacji , im wyzsze P i I tym model lepiej lata ale jak za duże to wpada w oscylacje, jak za małe to model miękki, może być mało sterowny w ekstremalnych nawrotach, lub szybkościach
Mi ostatnio jak oscylował niezależnie od nastawów P i I to zacząl się lepiej zachowywac przy obniżeniu D
Jak quad myszkuje i oscyluje nieregularnie to moze byc za duży poziom wibracji.
Chciałem u siebie sprawdzic ale apkllikacja się blokuje
więc po prostu obniżyłem Low Pas Filter na żyroskopach.
Jeśli regle masz blheli z nowszym softem to warto włączyc oneshot, troszkę je przyśpiesza, jeszcze warto w
CLI (taki terminal) wpisac set looptime=1600 aby skrócić czas pętli aby przetwarzł częściej próbki z czujników.
Natomiast samą zwinnośc potem ustawiasz w yaw, roll , ele RATE po prawej stronie aplikacji, w zakładce gdzie są pidy, normalnie jest 0, ja mam teraz 0.5
Oraz w RC rate na krzywych gdzie jest 0.8 i można podnieśc do 1 i oczywiscie expo warto sobie dostroic, ja lekko wypłaszczyłem.
