miruuu pisze:Ardupilot - jest wersja mini APM 3.1. Bardzo mała i wygodna. Mnie zraził brak instrukcji i te mini wtyczki, ale działał tak samo jak duży z tą różnicą że był mały
miruuu pisze:Tą płytkę co masz możesz przypiąć na piankę dwustronnie przylepną wyższa niż ścianki w ramie.
Mini apm:
http://www.ebay.com/itm/MiniAPM-V3-1-Mi ... 366wt_1124
http://www.ebay.com/itm/3-5-3-5cm-MiniA ... 980wt_1124
miruuu pisze:W zasadzie nie widziałem żadnych różnic w działaniu. Obsługa z mission plannera taka sama. Wszystko takie same. Jedyną różnice jakie dostrzegłem to te fizyczne (rozmiar i wtyczki).
Mnie te małe wtyczki irytowały bo całe podłączenie wymagało mnóstwo lutowania podczas gdy w klasycznym po prostu podłączasz wtyczki. Ale to chyba najmniej istotne.
Kenobi36 pisze:Nikt nie ma na zbyciu Mini APM'a?
Artja pisze:Artu, tu się nie ma co brechtać, ten z linka akurat jest fajny bo z obudową trochę się nakombinowałem żeby wystrugać obudowę do zamocowania na półce żyra w 450'tce
Kenobi36 pisze:Dla mnie to przy okazji będzie platforma testowa do zdobycia doświadczenia z APM do kolejnych dwóch większych żyrandoli, do lunchbox coptera i Y6. Dlatego pcham tam wszystko, apm, osd, gps, czujnik prądu.
MacGyverek pisze:Jeszcze jedno zdanie odnosnie GPSów do APM 2.6...
Zauważyłem 3 typy w sprzedaży jako dedykowane do Ardu..:
- Ublox NEO-6H (najdroższy)
- Ublox NEO-7M 10Hz (środek cenowy)
- Ublox NEO-6M (najtańszy)
6H ponoć obsluguje GLONASA ale po upgradzie firmwaru. Miruuu zaraził mnie Ardupilotem i teraz czytam i już mi się zaczyna mieszać co jest co.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
