Ala ma quada, Tola ma quada, quada mam i ja
miruuu
Podziękował: 1485 razy
Podziękowano: 709 razy
Postautor: miruuu » 25 sty 2015, o 09:23
Nie wiem po co wojtkowi ale mi po to zeby bylo latwiej.
Nie wiem jeszcze jak sie zachowuje cc3d bo dop idzie ale np na kk mialem tak, ze przy sporym nadmiarze mocy, uzywalem niewielkiego zakresu gazu przy lataniu pobiewaz wieksE ruchy gazem powodowaly od razy gwaltowne skoki w dol albo gore.
Helikowcom na pewno latwiej, ale ja w samolotach zawsE uzywalem pelnego zakresu gazu i jego zmiana nie byla tak odczuwalna.
Dlatego latanie z kk na fpv byloby dla mnie trudne, bo oprucz tego wszystkiego, tych ekranikow i innych takich, musialbyn myslec zeby zbytnio nie ruszyc gazem.
Z tego powodu sporo osob kopterami lata w alt holdzie, gdzie kopter sam dbA o trzymanie wysokosci a gazem ta wysokosc tylko zmniejszaja albo zwiekszaja. To fajna sprawa bo mozna sie koncentrowac na innych ciekawych aspektach niz trzymanie gazu.
Takie ustawienie w cc3d mialoby byc dla mnie skromna namiastka altholda.
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 289 razy
Podziękowano: 427 razy
Postautor: wojtekr » 25 sty 2015, o 10:59
bo nim telepie jak mu wyłączę silniki przy opadaniu :) Jak polecę wysoko to potem nie widać jak szybko opada. W sumie w heliku jest tak samo, jak nie włączysz holda to rozwalasz zębatki etc.
Podziękowano: 168 razy
Postautor: Jazz » 25 sty 2015, o 16:00
Przyczyna stosowania takiego ustawienia jest oczywista - zero na dole drażka wyłącza silniki , quad spada bezwładnie.
To nie helik czy samolot które opadają w mniej lub bardziej przewidywalny sposób - multikopter nie mażadnej siły nośnej bez ciągu silników.
DObrze jest więc mieć taki ytub ustawiony i zamiast zera mieć jakieś minimalne obroty przy których quad nadal będzie stabilnie się zachowywać.
Dyplomata.
Goblin 770 BT , Logo 550 , Protos 500, Protos 380 , Goblin mini comet, Oxy 2
Parkmaster
miruuu
Postautor: miruuu » 25 sty 2015, o 16:56
Mi sie wydaje ze najnizsze obroty moglyby byc na poziomie minimalnym przy ktorym kopter obnizajac mocno lot jest nadal w pelni sterowalny i nie telepie. Czykli gaz na zero i najszybsze kontrolowane obnizanie.
Ja sie lapalem na tym jak kopterek byl bardzo wysoko i o tym ze spada bezwladnie dowiadywalem sie gdy byl juz nizej :)
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 23 razy
Postautor: donia » 25 sty 2015, o 21:03
Jak dla mnie najlepszym sposobem zejścia z dużej wysokości jest nos w dół i albo lejek albo po prostu na wprost. Niczym nie telepie i wiem że zmniejszam wysokość a nie bede się zastanawiał czy opadam czy nie bo mimo 30% czy ilus ustawionych na minimum mam noszenie i i tak klad nie będzie opadał.
Postautor: wojtekr » 28 sty 2015, o 20:17
Ustawiłem jednak krzywą tak jak pisałem, i jest ok. Należy jednak pamiętać, żeby ustawić te "wolne" obroty tak aby quad opadał dosyć szybko. Jednak dzisiaj wyszła jeszcze jedna rzecz, trochę podobna do problemów Jazza z reglem. Od paru dni quad nagle spada, niby bez żadnej przyczyny. Po upadku okazuje się, że któryś siników traci synchronizację. Następnego dnia jest wszystko ok. Okazuje się, że te regle nie lubią wody (niesamowite). Latam obecnie w śniegu, startuje i ląduję z niego. Nawet przelot na niższym pułapie, nad glebą wzbija śnieżny pyłek, który po chamsku moczy mi regle i powoduje niemoc w rotarach.
Ale suszarka załatwia sprawę, jednak chyba poniecham lotów na mokro.
Podziękowano: 117 razy
Postautor: SeKLeS » 28 sty 2015, o 20:20
Regle na wodę takie czułe? Nie da się jakioś uszczelnić? Folijki w typie tych, które mi przesłałeś? Lekkie są, można dać z naddatkiem aż na kable.
Postautor: wojtekr » 28 sty 2015, o 20:24
niby dałem ale jednak łapią wilgoć. Podejrzewam, że robią się jakieś mostki/zwarcia/ zmiany oporności w połączeniach sygnałowych i taka dupa.
Mam jeszcze jedna obserwację na temat śmigieł: RCX 5030 bez rewelacji ale bez gleby działają, nie rozrywa ich w powietrzu natomiast RCX 5045, te z tulejkami potrafiło mi w jednym momencie rozerwać całe jedno i drugiego jedną łopatkę- masakra
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 1 lut 2015, o 09:21
A czy do takiego quada to podejdzie kamerka sj4000?
Bez obudowy wodoodpornj nie bedzie zadelikatna? Czy wejdzie w rame? Co by nie przykrecac jej na gorze? Czy ne kombinowac i poprostu mobius?
Podziękował: 67 razy
Podziękowano: 338 razy
Postautor: Artu » 1 lut 2015, o 09:37
Tia, może jeszcze Sony Nex5 :masakra:
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 5 mar 2015, o 10:40
Jako że quadzik zmienił właściciela i nie tworzyć nowych wątków mam pytanie które z poniższych śmigiełek możecie zarekomendować do nauki latania tym maleństwem?
Do zasilania mam aktualnie do dyspozycji takie pakiety:
- Gens 3S 1300mAh 25C
- Turnigy 3S 2200mAh 20C
- Rhino 3S 1850mAh 40C
Śmigiełka
Miał, ma ktoś z nimi do czynienia i może doradzić?
Postautor: wojtekr » 5 mar 2015, o 10:56
to zależy jak często spadasz jak często to weź takie:
http://www.myrcmart.com/5x45-epp5045-co ... -7939.html
A jak rzadko to węgiel albo HQProp
Do tych silników musisz dobrać nie za duże, zobaczyć jak się grzeją (silniki i regle)
Postautor: Jazz » 5 mar 2015, o 11:30
Ja na takim dokładnie setupie latałem na 5x4 i 5x4,5 i było ok.
Na 5x3 dla mnie brakowało kopa.
6 cali już za duże były.
Jak chcesz wypróbować to jak spotkamy się na polu mogę wziąć Ci takie śmigła do testów.
Dyplomata.
Parkmaster
Wróć do „Racers”
