Szanowni koledzy, przyznaję na początku postu, że po kilku miesiącach bronienia się przed quadami klasy 250, w końcu przegrałem i na fali wszystkich ochów i achów oraz niesamowitych filmików na YT z wyścigów (min. Kenobiego) złożyłem swojego pierwszego racera.
Główne założenia był takie, aby dawał sporo adrenaliny, był dość pancerny przy kraksach i fajnie się przy tym prezentował.
Po dwóch sezonach latania 450-tką wyposażoną w kamerkę FPV i drugą Xiaomi, zacząłem odczuwać nudę i potrzebę spróbowania czegoś nowego. Postanowiłem 450 doposażyć w gimbal i zrobić z niego latającą kamerę na potrzeby imprez w związku z moja pracą i głównym hobby (motocyklowym). Tak więc 450 ma teraz głownie ładnie robić zawisy i bezpiecznie, dostojnie się przemieszczać nagrywając filmiki, a 250 ma być wariatem do zabaw.
Poniżej spis użytych organów do konstrukcji:
- rama Tarot Robocat TL250H:
http://abc-rc.pl/rama-tarot-tl250h-250m ... cing-drone- silniki 4 x Le Todar 2204 2300KV (z obsługą 4S, bardzo ładnie wykonane i w testach fajnie wypadają:
https://www.youtube.com/watch?v=br6x04WfFpg):
http://www.ebay.pl/itm/121804488089?_tr ... EBIDX%3AIT- regulatory 4 x Emax 12A BLHeli ESC
- FC Flip32 6DOF
- kamerka Sony 700TVL Super HAD CCD II 2.8mm:
http://www.ebay.pl/itm/261859294894?_tr ... EBIDX%3AIT- OSD TAROT TL300L:
http://www.ebay.pl/itm/251822589245?_tr ... EBIDX%3AIT- przetwornica do obwodu FPV:
http://abc-rc.pl/przetwornica-28-10V- nadajnik TS5823 200 mW:
http://www.ebay.pl/itm/Mini-5-8G-TS5832 ... SwKIpWE4te- płytka zasilająca min. FC:
http://abc-rc.pl/HUB-CC3D-BEC-Ekran- śmigła 5 x 4,5 HQProp bullnose:
http://abc-rc.pl/hqprop-bullnose-5x45r-cwDziś dokonałem pierwszych 6 lotów i... jest za...e
Zwinne to, jak mucha w porównaniu do ociężałej 450-tki. Obloty robiłem na PID-ach standardowych i nie przekraczałem 70 km/h. Jedyna rysa na szkle, to czas lotu. Przy alarmie na 3,6V lądowałem średnio po 3 min. i 20 sek. na pakiecie 3S -2200 mAh oraz 4 min.50 sek. na pakietach 4S - 1800 mAh.
Racer waży z pakietem 3S 609 gram, a z 4S 619 gram. Waga jeszcze wzrośnie o jakieś 6-8 gram z powodu tylnego i przedniego oświetlenia, które muszę dołożyć (zwłaszcza tylne). Myślałem o obniżeniu wagi robiąc jakieś domowe modyfikacje ale w tej konstrukcji wydaje się to trudne. FC i jego zasilanie zamocowałem na plastikowych śrubach i kołkach, a każdy z silników przykręciłem tylko na 3 śrubach. Silniki wlutowałem bezpośrednio na ESC i usunąłem grubą termokurczkę z regulatorów zastępując folią do pakietowania lipoli.
Rama posiada bardzo sensowne rozwiązanie - umożliwia unoszenie na zawiasie górnej platformy i dzięki temu jest łatwy dostęp do elektroniki. Mocowanie kamerki FPV jest również przemyślane, bo dostosowane do gołych płytkowych kamer jak i tych w obudowie, można zmienić wysokość montażu oraz głębokość. Kąt ustawienia kamerki można w każdej chwili również zmienić, bez konieczności odkręcania śrub i demontażu czegokolwiek. Duża ilość wyciętych otworów w ramie pozwala skonfigurować rozmieszczenie elementów i je zamocować w zależności od potrzeb - to jest duży atut. Wszystko jest zgrabnie ubrane w zewnętrzną obudowę składającą się z trzech elementów - przedniego i dwóch boczków, które ważą dwa piórka
Jak zrobię więcej lotów, to pochwalę sie jakimś filmikiem
Poniżej kilka fotek:
