URUAV UR65
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 4 gru 2018, o 19:49
Stosunkowo nowy mikrus w rozsądnej cenie:
https://www.banggood.com/URUAV-UR65-65m ... rehouse=CN
moja największa pasja:
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 4 gru 2018, o 20:45
Fajny do domu
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 7 gru 2018, o 07:22
Męczę go już jakiś czas. Jest pancerny i jak na takiego kurdupla jest zaskakująco żwawy.
Warto zaopatrzyć się w nowe ramy bo te pękają dość szybko. To znaczy u mnie szybko bo mam tendencje do przeceniania swoich umiejętności. U mnie już jest trzecia, ale w stosunku do ilości wpierdolu jaki dostał ten kurdupel to a prawdę dobry wynik.
Śmigiełka - lepiej mi się lata na czterołopatkowych. W locie jest taki bardziej "zwarty" i nie chodzi tu o elektronikę. Ta radzi sobie bez zarzutu mimo, że wielokrotnie wpadał mokrą trawę i inne syfy.
Bardzo go lubię. :)
"Chwyciło i nie puszcza...
tom74
Postautor: tom74 » 7 gru 2018, o 14:39
A latasz na fabrycznych pakietach ,czy dajesz o większej pojemności? Pytam, bo czas lotu chciałbym wydłużyć. I jeszcze śmigła - czy te wciskane nie lubią czasem odlecieć w siną dal?
Postautor: Don Mirson » 7 gru 2018, o 16:19
A hv nie ogarnie?
Mati
Postautor: Mati » 7 gru 2018, o 22:57
Ogarnia HV.
Oryinalne 30/60C 250mAh dość szybko spuchły, ale były źle traktowane więc to nie musi być ich wina. Potem spuchłem 8 sztuk BETAFPV 260mAh 30/60C, a teraz męczę Crazepony 230mAh 30C. Nie widzę wielkich różnic w czasach lotu, ale następne pakieciki będą raczej 260mAh.
Śmigła nie sprawiały mi żadnych problemów i nie trafiłem na żadne luźnowchodzące. Te co miałem/mam raczej wszystkie miały tendencje w drugą stronę. Były ciasne lub dobrze spasowane. Jak wspomniałem - wolę czterołopadkowe od stockowych trójłopatkowych. Ostatnio udało mi się dostać takie, które pękają przy mocniejszym starciu z przeszkodą zamiast się wyginać. Jeszcze nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
Mati
Postautor: Mati » 10 gru 2018, o 17:30
Idą do mnie również crazepony 300mAh. Jak wypróbuję to dam znać jak się to ma do czasów lotów.
A właśnie - bo w końcu nie napisałem. Przy 230-260mAh moje czasy były w granicach 3-3:30min.
Wróć do „Racers”
