Beta75 Pro 2
pawell
Postautor: pawell » 8 mar 2019, o 23:10
miruuu pisze:Paweł a gogle masz? Bo nie pamiętam z czym byłeś na polu jak się widzieliśmy...
Tak, obecnie mam gogle skyzone. Na polu testowalem nowego mavica
Wysłane z mojego telefonu przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2019, o 06:12
Ustaw sobie w osd rednie napięcie pakietu na cele. Jak będziesz latał do 3.3-3.35v to nie będą puchły A będziesz miał 4-5 minut lotu.
Jak chcesz latać po domu to warto ustawić bardzo mocną reakcję na YAW.
I moja rada - od razu ucz się latać w acro. Na początku trochę trudniej, ale później jest więcej radości.
pawell
Postautor: pawell » 9 mar 2019, o 13:26
Mirek, dzięki z podpowiedzi.
W BF mam ustawione min cell volt na 3.3 - pakiet po ostygnięciu na napięcie na celach ~3.3V, więc chyba będzie ok.
Nad krzywymi cały czas pracuję, a w domu muszę uważać przede wszystkim na moc. Wcześniej próbowałem na szczotkach, które nie miały takiego kopa.
W acro latam, a raczej staram się latać od początku, takie było moje pierwotne założenie ucieczki od samolatających modeli :)
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2019, o 15:21
Jeśli po ostygnięciu ma też 3.3v to podnieś do 3.4v. Dobrze żeby po locie miał nie mniej niż 3.6v na cele.
Twoje lipo mają wyższe C więc lepiej trzymają napięcie do końca. Przy 3.3v istnieje ryzyko że przez chwilę lotu dodatkowego wyżłopiesz lipo do zera.
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2019, o 10:27
W ramach zabawy drukarką jebłem sobie ramke do bety:
Waga jakieś 2.5% wyższa, ale do zejścia bo to wersja "beta".
Główne roznice:
- bardziej odporna (brak kabinki, która często leci)
- sporo sztywniejsza (czuć roznice w precyzji, zwłaszcza przy szybkich manewrach, coś jak przejść w heliku z okuc gumo-plasticzanych na alu)
- washout - sprawdzę w weekend, ale cicho liczę że będzie mniejszy - dam znać
- brzydsza, nikt nie ukradnie jak zostawię pod sklepem.
Wczoraj miała crash-test-piwnica-race. Nadal cała ;)
pawell
Postautor: pawell » 12 mar 2019, o 10:43
Z jakiego materiału drukowałeś?
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 12 mar 2019, o 10:58
A tak się wzbraniał przed drukarką :grin2:
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2019, o 11:20
Hehe. Ten poszedł z pet-g i jest ok, choć jestem pewien że znalazłoby się lepsze materiały - co z resztą niedługo zweryfikuje jak tylko dojdzie pakiet od boskiego Artu.
Postautor: Artu » 12 mar 2019, o 12:23
Nylonu w nim (chyba) nie ma :grin2:
A co do przesyłki...
2019-03-12 12_22_22-Śledzenie przesyłek - Tracking _ emonitoring.poczta-polska.pl.jpg
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2019, o 12:36
O jebaniutki. To dzisiaj idę odebrać :)
No właśnie najbardziej ciekawił mnie nylon :D ale to nic. Myślisz, że zammówić czy będzie jakiś problematyczny w druku?
pawell
Postautor: pawell » 12 mar 2019, o 17:52
A jak obraz z kamerki? Oryginalna podstawka jest elastyczna.
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2019, o 18:54
Bez różnicy. Ta elastyczność być może ma chronić przed uszkodzeniem bo w środkowej ramie jest dość mocno wyeksponowana na crashe.
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2019, o 09:57
Że się po trochu uzależniam od zapachu filamentu wyplułem na próbę inną ramę do bety.
Jest super sztywna, powinno być fajnie. Wagowo lżejsza od stockowej. Wydaje się niedozajebania, ale wyjdzie w tłuczeniu.
Mount na kamerke zrobiłem uniwersalny z regulacją pochylenia.
ObrazekObrazek
Postautor: pkali » 16 mar 2019, o 10:02
Bez osłony śmigieł?
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2019, o 10:25
Osłony są dla leszczy. Widziałeś kenobiego z osłonami? ;)
Osłony będą jako opcja montowane. Na dworze osłony są mniej potrzebne A do piwnicy mam drugą bete oslonietą i maluszka...
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 16 mar 2019, o 11:51
Wszystko takie kanciaste? Weź no trochę pozaokrąglaj te krawędzie, a nawet profil symetryczny zrób na belkach silnikowych to zmniejszysz opory strumienia zaśmiglowego.
Żart taki
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2019, o 12:02
Żart nie żart to wersja testowa, która już wiem jak powinienem przerobić.
Jak zrobię coś co oglądam i będę w pełni zadowolony to wtedy dopuszcza detale. I projekt i wydruk.
Zamowilem extrudery 0.1 i 0.2mm. Wtedy powinno też chyba ładniej wychodzić przy drobiazgach?
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2019, o 12:03
Przymiarka na sucho. Trzeba:
-skrócić ramiona o 2mm, kable zbyt napięte
- podnieść słupki o 1mm, vtx od spodu ma za ciasno, zniszcze jak jebne
- kamerka bardziej do tyłu, w sumie dam Max do tyłu jak się zmieści żeby mniej uszkadzac.Obrazek
Postautor: Kenobi36 » 16 mar 2019, o 17:49
Większość śmigieł dostosowanych do ductów traci sporo mocy jak ductów nie ma bo rozdmuchuja powietrze na boki.
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2019, o 19:06
To ktore tu beda najlepsze albo najmniej gorsze?
Wróć do „Racers”
