Dremel
Bo modelarze prądu potrzebujo...
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 16 sty 2017, o 23:12
Coś takiego jak w tej poniżej
Podeślij na pw albo wrzuć tutaj z chęcią zobaczę choć coraz bardziej przekonuje się dremela przez mnogość przystawek jakie oferują.
A ze w drewnie uwielbiam grzebać to lekko w tym roku żaden sprzęt nie będzie miał u mnie
miruuu
Podziękował: 1443 razy
Podziękowano: 670 razy
Postautor: miruuu » 17 sty 2017, o 07:35
Krecik, miałem kupić ale w międzyczasie kupiłem inny gadżet i mi opadło. Kupie pewnie przy następnej okazji... :)
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
Podziękował: 165 razy
Podziękowano: 61 razy
Postautor: omcKrecik » 17 sty 2017, o 21:51
miruuu pisze:Krecik, miałem kupić ale w międzyczasie kupiłem inny gadżet i mi opadło.
Ojejej :shock: :glaszcz: ... Napisz może co to za gadżet ku przestrodze :?
To MTS 180C, typowo protetyczny, bezszczotkowy inrunner, pyłoszczelny. Polski wyrób, 40000 obr/min, 180W
A to zmajstrowany z modelarskiego szczotkowca GZ1200, 30000 obr/min, 140W, wentylowany.
Obydwa z uchwytem standardu 2,35mm i szybkozaciskiem, otwarcie i zamknięcie poprzez obrót części chwytowej względem silnikowej o ok. 90 stopni.
Szczotkowy może pracować z napięć od 1,5 do 16V i ma dość znaczny moment obrotowy. Jednak raczej do drobnych prac, cięcie pręta stalowego fi 6 to jeszcze bez męki, ale do produkcji mebli to za mały trochę...
miruuu
Postautor: miruuu » 18 sty 2017, o 09:14
Ożesz. Ten ostatni mi sie podoba. Skąd wziąłeś klamoty do niego poza silnikiem?
Pozdrawiam, Mirek
Xeo
Postautor: Xeo » 18 sty 2017, o 12:00
Jednak zakupiłem Dremela 3000.
Ilość przystawek i możliwości np. mini piła stołowa
source: http://www.instructables.com/id/Mini-Ta ... l-rotary-/
Daje niezłe możliwości manerwu zabaw z drewnem i nie tylko biorąc pod uwagę ograniczone miejsce w warsztacie.
Postautor: omcKrecik » 20 sty 2017, o 03:41
Xeo pisze:Ilość przystawek i możliwości np. mini piła stołowa
Próbowałeś może już coś tym działać ?
Wałek tarczy tnącej ma własne łożyskowanie ? Ten Dremelek 3000 ma jakąś stabilizację obrotów ?
miruuu pisze:Ożesz. Ten ostatni mi sie podoba. Skąd wziąłeś klamoty do niego poza silnikiem?
Resztę klamotów to jakby to rzec... własnemy rencyma ;) .
Z dawniejszej hand made prodakszyn zostało trochę takich dupereli, więc mi się pomyślało, czy czeguś nie posklecać z nich. Ale najsamprzód to trza by jeden-dwa takie zmajstrować i dać chłopakom, którzy dużo tymi rzeczami się bawią, żeby opinię jakąś wyrazili.
Więc planuj rychło, co tym możesz sobie zrobić większego ;) .
Xeo
Postautor: Xeo » 20 sty 2017, o 03:50
Dzisiaj dopiero przyszedł. Przystawkę piły niebawem będę zamawiał to coś więcej powiem. Na razie były tylko oględziny. W weekend go będę testował to dam znać coś więcej.
Podziękował: 295 razy
Podziękowano: 260 razy
Postautor: Ramotny » 20 sty 2017, o 12:20
omcKrecik pisze:Wałek tarczy tnącej ma własne łożyskowanie ?
i tak i nie - ma miniwałek giętki
omcKrecik pisze:Ten Dremelek 3000 ma jakąś stabilizację obrotów ?
tak. elektroniczną.
Sporo ciąłem tą "piłą" choć w wersji ręcznej a nie stołowej i nawet daje radę z płytą paździerzową choc oczywiście niechętne z powodu kleju w płycie...
Pralina
Postautor: Pralina » 9 wrz 2017, o 05:14
Hej,
Wczoraj pracowałam na dremelu 3000 i w pewnym momencie się wyłączyć i już nie da się go ponownie włączyć :( . Nie był dość często używany ani przeciążany. Czy miał ktoś podobny problem? Duże nie kosztował ale jednak szkoda mi go od tak wywalić. Rozkręciłam go i w środku jest ok...a przynajmniej ja tam nic nie widzę...żadnej przyczyny awarii. Ktoś pomoże.?
Mustaf90
Podziękowano: 27 razy
Postautor: Mustaf90 » 9 wrz 2017, o 19:24
Pralina pisze:Hej,
Naprawiałem to już 4 razy:P Upalają się druty uzwojenia tuż przy wtyczce na stojanie. Tam są 4 gniazda i najprawdopodobniej przy którymś z nich się ułamał kabelek (nie widać tego na pierwszy rzut oka bo zostaje blisko swojego miejsca ale nie łączy). Można odwinąć jedną zwitkę uzwojenia o ile padła ta strona "zewnętrzna" którą da się odwinąć, albo dolutować kawałek miedzianego drutu podobnej średnicy i jego wpiąć we wtyczkę.
Pralina
Postautor: Pralina » 11 wrz 2017, o 18:53
Witam,
prawdopodobnie to będzie ta przyczyna bo jak został rozkręcony dremel to kawałek druciku wypadło od uzwojenia. Jutro będę badać sprawe.
Pralina
Postautor: Pralina » 26 wrz 2017, o 16:29
Witam,
Dremel śmiga. Urwał się drucik tak jak to opisał Mustaf90
Wróć do „Elektro-narzędzia i akcesoria”
