Farby - fluorescencyjne
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 10 sty 2018, o 16:19
W skrócie chodzi o mieszankę żółtego i zielonego, w wersji neonowej. Tak się składa że ze względu na budowę naszych oczu to najlepiej widoczny kolor w każdych warunkach oświetleniowych.
To trochę taki jak literka R na łopatach MS Composit Rapid.
Nie mogę zlokalizować nigdzie takiej farby, wszędzie mają albo żółty, albo zielony. Może być w puszce w sprayu, albo do pistoletu - obojętnie. Najprościej akrylowa, ale poliuretanem też dam radę.
Może ktoś widział, albo ma dojścia do takich bajerów.
Postautor: pkali » 10 sty 2018, o 16:54
Do malowania kabinki protosa kupowałem pomarańczową z tej kolekcji. Żółty wydaje się być tym, którego szukasz.
http://allegro.pl/swiecaca-farba-fluore ... 38930.html
Postautor: wojtekr » 10 sty 2018, o 17:17
Ja bez żadnego trybu i trochę nie na temat ale
też tak myślałem. Zawsze miałem czerwone Gobliny i po ostatniej rozwałce kupiłem wersję carbon, która ma włąśnie taki kolor jakiego szukasz. Nie wiem jakie mam oczy ale na tle nieba jest on kompletnie niewidoczny (to nie tylko moje zdanie)- dopiero jak go okleiłem czerwono-różową folią to zacząłem go widać.
to tye
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 10 sty 2018, o 17:36
Z poniższej tabelki wychodzi, że najlepiej "widocznym" kolorem jest pomarańczowy :grin2:
wrobelx
Postautor: wrobelx » 10 sty 2018, o 17:54
wojtekr pisze:Ja bez żadnego trybu i trochę nie na temat ale
to tye
Ja taka farbę fluoro kupiłem w sklepie z modelami plastikowymi we wrocku przy ul, Kościuszki. Pewnie większość sklepów z modelami plastikowymi ma takie farby. Ja wziąłem kabinke protosa do porównania do sklepu i jedna z farbek była ok.
Protos Mini, Protos 380, Gaui X5, Futaba 14SG
Postautor: pkali » 10 sty 2018, o 18:09
Artu pisze:Z poniższej tabelki wychodzi, że najlepiej "widocznym" kolorem jest pomarańczowy :grin2:
Z tym pomarańczowym może być prawda. Chyba najbardziej widoczna (choć mała) z kabinek jakie mam to ta z oxy.
Postautor: mwx » 10 sty 2018, o 18:46
Pomarańczowy fluorescencyjny mam na Belciku. Widać, ale juz mi się znudził i jak lata się pod wieczór to na tle pomarańczowego nieba to jest tak se.
Mieszanka o której piszę jest rejestrowana przez dwa typy receptorów na siatkowce (te od średnich i krotkich dlugosci fali) więc najbardziej ze wszystkich kolorów "wali po gałach". Przynajmniej po moich, dlatego go szukam.
Natchnieniem do poszukiwań jest dla mnie biało-czerwony Debil380, którego pozycji na niebie nie sposób określić gdy tylko nie lata się w pełnym słońcu.
Podziękował: 101 razy
Podziękowano: 111 razy
Postautor: zborecque » 20 wrz 2018, o 21:06
Hah, ale odkopię temat :)
Jestem na 99% pewny (musiałbym zejść do piwnicy żeby się upewnić), że moje skrzydełko malowałem tym:
Wygląda zaje**scie, trochę się sypie (w sensie lekko farba odpada - w formie drobnego proszku), ale delikatnie. Tragedii nie ma, ale w aucie na siedzeniu zawsze coś tam kolorku zostanie (nie, że brudzi - da się to odkurzyć, strzepnąć). Może to kwestia przylegania do EPP.
Postautor: mwx » 20 wrz 2018, o 22:21
Mam tę dokładnie farbę od samego początku.
To nie to, brakuje jej odrobiny zielonego.
Rozwiązałem problem tymczasowo w taki sposób, że biały podkład zapylam bardzo delikatnie z daleka zielonym fluo, a na niego daję ten żółty. Jest OK, mam już łopatki ogonowe w tym samym kolorze co główne ;)
Żeby się nie sypało musisz na koniec zabezpieczyć bezbarwnym.
Postautor: mwx » 26 wrz 2018, o 21:18
Takie dziwne coś ostatnio powstało w wyniku eksperymentów :dk:
