Łopatki ogonowe 80-85mm - jakie wybrać?
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
miruuu
Podziękował: 1469 razy
Podziękowano: 688 razy
Postautor: miruuu » 5 lut 2018, o 09:40
Zacząłem pytać w wątku Goblinowym, ale może tu będzie lepsze miejsce dla potomnych.
Jakie łopatki w rozmiarze ok 80-85mm byście polecili? Zależy mi na dobrej jakości. Lokalna dostępność nie jest istotna - mogę poczekać na dłuższa przesyłkę.
Jeśli ktoś ma coś ciekawego na sprzedaż PW też mile widziane ;)
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 107 razy
Postautor: MacGyverek » 5 lut 2018, o 09:48
Plastiki z devila powinny pasowac. Do devila plasują zamiennie z Align 500.
A jesli chodzi o jakość to nie wiem co u ciebie miarą jakości. Czy to, że są wyważone, czy z jakiego są materiału, czy lekkie....??
Flota: Syma107G, Walkera LadybirdQR, Align TREX 450L + MSH Brain, Align TREX 250DFC + MSH uBrain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
Radio: Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0.0, FrSky Horus X10S + OPENTX 2.2.2
miruuu
Postautor: miruuu » 5 lut 2018, o 10:37
Musze znaleźć rozmiar Devilowych. Może będa ok. Pamiętam, że te z devila 380 były kiepskie. Pytanie czy tu nie bedzie podobnie.
Jakość - trudne słowo. Najwięcej pewnie odgrywa tutaj dobre wyważenie. Trexy wymagają dobrego dopieszczenia ogona. Zakładam, że łopatki świetnie wyważona z mega dobrą powierzchnią będzie po prostu efektywniejsza i umożliwi wyższe wygainowanie...
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 12 razy
Podziękowano: 176 razy
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 11:03
D505F63
●Compatible Devil 505 FAST.
●Shape: Symmetrical wing
●Size: 80mm
●Width: 5mm
●Shaft Diameter: 3mm
●Weight: Appro 5g/pcs
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450, Debil 380/420, Black Thunder 770 (?!)
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Postautor: miruuu » 5 lut 2018, o 14:01
Dzięki. Tylko one mają 80mm. Wiem, ze to dolny zakres, który podałem, ale najpierw zaryzykowałbym jednak 80mm+. Najwyżej zejdę na niższe, choć czuje, że nie będzie potrzeby.
Z większych znalazłem takie:
RJX Vector 85mm: http://rcforever.pl/product-pol-2139-55 ... -85mm.html
RJX plastik :) 85mm: http://rcmaniak.pl/pl/p/RJX-85mm-Plasti ... range/2577
ZEAL 85mm: http://rcforever.pl/product-pol-2436-55 ... elone.html
KBDD 84.5mm: https://www.amainhobbies.com/kbdd-inter ... 92/p240147
RotorTech 85mm: https://www.amainhobbies.com/rotortech- ... 85/p672540
Lynx 86mm: http://rcmaniak.pl/pl/p/Plastic-Tail-Bl ... Black/2442
Lynx 82mm: http://rcmaniak.pl/pl/p/Plastic-Tail-Bl ... ellow/2441
Ha! W trakcie poszukiwań i pisania tego posta zorientowałem się, że Align też ma 85-tki i wygląda na to, że będą pasować.
Stockowe 78mm: http://www.aligntrexstore.com/78-Tail-B ... _4613.html
- Shape: Symmetrical wing
- Length:78mm
- Width:4.9mm
- Shaft Diameter:3mm
- Weight:20g/set (tutaj 4szt w paczce)
Te 85mm: http://www.aligntrexstore.com/85-Carbon ... _2752.html
- Length:85mm
- Width: 4.9mm
- Shaft Diameter: 3mm
- Weight: 8g/set
W takim razie wezmę pewnie te Alignowe.
Mimo to Wasze opinie mile widziane nadal... :)
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 14:31
Ja nie wiem. Ty ciągle coś kombinujesz z tym ogonem. Prawie jak jak ze środkiem ciężkości.
Ucieka Ci ten ogon?
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Postautor: miruuu » 5 lut 2018, o 14:43
Kombinuje ponieważ lubię latać na obrotach nie przewidzianych przez producentów. Sprawa tyczy się Trexa 500X. Na obrotach powiedzmy 80%+ ogon trzyma prawidłowo. Ale na idlu ok 55% już puszcza. Stąd moje dłubanki :)
W trexie 470LM dłubałem przez rok :) ale udało mi sie dodłubać tak, że na idlu 55% (czyli takie minimum, żeby jeszcze robić spokojne 3D) ogon trzyma idealnie. Chciałbym podobny efekt uzyskać u większego brata.
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 15:08
A może pokombinuj z kompensacjami?
Ja też wolę niższe obroty a akurat ogon zazwyczaj udaje mi się ustawić.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Postautor: miruuu » 5 lut 2018, o 17:32
kompensacje mają swoje ograniczenia, tym bardziej przy niskim ratio.
W 470 większe łopatki wiele zmieniły więc tutaj zrobię podobne ćwiczenie. Sprawdzi się - to jeszcze dopieszcze ustawienia pod większe łopatki i będzie elegencko. Nie sprawdzi się - to przynajmniej będę wiedział, żeby nie iść tą drogą..
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 18:16
Mi się większe łopatki ogoniwe kojarzą z większymi wibracjami.
Jak nie pomogą większe to spróbuj użyć gova z fbla - belcikowi absolutnie wyleczył ogonek nawet na mniejszych niż standardowe łopatkach.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Postautor: miruuu » 5 lut 2018, o 19:48
Czemu nie, ale wydaje mi się że hobbywingowi teoretycznie nie powinno nic brakowac, tym bardziej że wymieniłem Alicja 80A na HW 100A... hmm
Ale oczywiście przetestuje jak większe łopatki nie przyniosą zamierzonego efektu...
Pozdrawiam, Mirek
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
