Esky - Belt CPX FBL
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 6 mar 2019, o 21:15
wojtekr pisze:
Carson pisze:Jak sprawdzamy gyro na blacie to w HH wychylenie lopatek na tylnym wirniku zostaje mimo puszczenia drazka.
Czyli czeka aż ogon wróci na swoją poprzednią pozycję (nie przestawioną drążkami).
HH działa tak, że jak powieje wiatr to przestawi ogon ale potem FBL sam wraca na poprzednią pozycję. Czyli łopatki będziesz miał prosto dopiero w pozycji sprzed ruszeniem się ogona.
Pytanie brzmiało właśnie, dlaczego nie wraca do neutrum, tylko zatrzymuje się w różnych pozycjach. W trybie HH nie wraca do neutrum jeśli śmigłowiec się nie poruszy.
Postautor: wojtekr » 6 mar 2019, o 21:17
Model wraca właśnie dlatego, ze łopatki nie wracają.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 7 mar 2019, o 12:00
Komplikujecie prostą sprawę.
W RATE działa tylko człon proporcjonalny, a w HH dodatkowo całkujący i różniczkujący. :D
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 7 mar 2019, o 12:02
Jeden człon jak to dział. Włącz HH i problem zniknie.
Postautor: mwx » 7 mar 2019, o 12:19
I wywal beltowy żyroskop z serwem ogonowym, bo szału nie robią
Podziękował: 139 razy
Postautor: kudzu » 11 paź 2021, o 20:06
Odkopuję, wstydu nie mam. Dwa pytania do Ciebie @mwx, choć wiem, że to prehistoria:
- ta półka na serwo ogonowe - co to, jak to?
- mod "patyczek do lodów" - warto kombinować z przenoszeniem aku wyżej czy to raczej ma znaczenie dla bardziej zaawansowanych?
Bo ja zrobiłem tak, jak mi się wydawało, że zaplanował konstruktor, choć nie do końca tak, jak widziałem na większości zdjęć i filmów. Sprawia mi to trochę problemów, bo pakiet 170 g muszę mocno przesuwać do przodu, żeby poprawnie wyważyć model, a skrzynkę ogonową mam oryginalną, plastikową; z aluminiową było jeszcze gorzej.
Postautor: mwx » 11 paź 2021, o 23:53
Mocowanie serwa ogonowego pochodzi z któregoś ostatniego trexa 450
"Patyk - mod" ma sporo sensu właśnie ze względu na położenie CG. Nie tylko przesuwa go do przodu, ale też w górę.
Postautor: kudzu » 24 paź 2021, o 18:26
I jeszcze raz ja.
Widziałem na jednym ze zdjęć w Twojej googlowej galerii, że zdarzyło Ci się kleić beltową ramę. Wyglądało to trochę jak smażenie lutownicą i w sumie w wielu miejscach Internetu poleca się właśnie tę metodę klejenia plastikowej ramy. Ja zaopatrzyłem się w epoksydowy, mam też CA. Kleje epoksydowe wydawały mi się zawsze pewnym rozwiązaniem, ale zwykle nie nadają się do PP i PE; nie wiem z czego jest rama - ABS? Możesz coś podpowiedzieć?
Postautor: mwx » 24 paź 2021, o 23:11
Kup sobie Loctite 770, przed klejeniem przesmaruj powierzchnie tworzywa które chcesz kleić i lej CA.
Bez aktywacji powierzchni żaden klej nie chwyci trwale poliolefin.
Nie pamiętam z czego jest ta rama, musiałbyś spalić kawałek i powąchać.
Spawanie takiego elementu bez wiedzy o składzie tworzywa i bez materiału na spoiwo raczej się nie powiedzie. Na dodatek chyba zbyt małe są tam przekroje
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 25 paź 2021, o 06:35
Możesz też zastosować ten klej: https://www.leroymerlin.pl/farby-lakier ... l1161.html
Sprawdzony klei.
Grzegorz
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 25 paź 2021, o 08:17
A nie dało by się takiej ramy wydrukować? To dość mały Heli.
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 25 paź 2021, o 11:47
GrzegorzC pisze:Możesz też zastosować ten klej: https://www.leroymerlin.pl/farby-lakier ... l1161.html
Sprawdzony klei.
To jest CA z aktywatorem kleju.
Sklei, ale użycie 770 na powierzchni przed klejeniem i potem ewentualnie aktywacja kleju daje dużo lepsze efekty.
Generalnie warto się zaopatrzyć we flaszkę tego 770 - wystarczy na bardzo długo a pomaga kleić wiele różnych tematów.
Np. w nowej chacie poprzyklejałem wszystkie mocowania słuchawek prysznicowych, odwijaki do srajtaśmy i tym podobne akcesoria zamiast wiercić w płytkach. Kleję na klej poliuretanowy, ale bez aktywowania tych plastików przed klejeniem to nie działa.
Osa
Postautor: Osa » 2 gru 2021, o 14:14
Pamięta ktoś jaki był silniczek w tym modelu. Mam ten silnik i ESC ale na silniku tylko napis ESKY.
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 2 gru 2021, o 16:17
Nędzny, fioletowy, 3800kv, z wałem bodajże 2.3mm
Osa
Postautor: Osa » 2 gru 2021, o 18:07
A to lipa, potrzebuje 2200kv, poleci na giełdę może ktoś potrzebujący się trafi.
Dzięki Maciek.
Pozdrawiam Adam
Postautor: kudzu » 2 gru 2021, o 19:34
mwx pisze:Nędzny, fioletowy, 3800kv, z wałem bodajże 2.3mm
A nie 4200??
https://www.rctrax.pl/esky-silnik-4200-rpm/137496/
Przy 3800 to wychodzi jakieś 2250 rpm max na wirniku przy sprawności 80% - trochę mało chyba.
Osa
Postautor: Osa » 2 gru 2021, o 20:22
Myślę nad skrzydełkiem do popierdzielania, ale te KV czy 3800 czy 4200 to i tak przyduże. Korzystać chcę z gotowej recepty napędu.
Pozdrawiam Adam
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 2 gru 2021, o 20:23
W heli był montowany EK5-0005
Grzegorz
Postautor: SeKLeS » 2 gru 2021, o 23:42
Widziałem co najmniej dwa popierdalacze właśnie z oryginalnym silnikiem od belta. Jak to się nazywało? Funjet? Małe śmigło, duży ogień... Przyznam, że sam byłem ostro zdziwiony zastosowaniem.
Dziabnięte z Tapatalka
Podziękowano: 163 razy
Postautor: mikegsx400 » 3 gru 2021, o 00:47
Dokładnie tak, Osa zrób to! :)
Ja w pylonie mam silnik 3800 właśnie i lata pięknie na APC chyba 4.5/4.5.
Będzie dobrze, daj szansę temu zestawowi :D
Wróć do „Esky”
