Strona 1 z 1
Tx - Boscam BOS350
: 7 kwie 2015, o 20:26
autor: MacGyverek
W ręce dziś trafiła do mnie nowość (chyba) - nadajnik wideo BOSCAM BOS350. Zaleta tego nadajnika to wielkość - tylko 31x23x11mm, czyli coś pokroju "popularnego" nadajnika TS5823 200mW. Niestety współpraca z tym nadajnikiem trwała u mnie dosyć krótko. Grzał się do 90C i po tygodniu padł ?(wypaliło dziurę w układzie RF. Zakupiłem więc nowy nadajnik czyli
BOSCAM BOS350 i ma 350mW!!!
Parametry techniczne:- Frequencies:
5.8G 32 Channels- Antenna Connector:
RP-SMA- Power Supply:
7-19V DC- Power:
350mW- Supply Current:
250mA 12V- Dimension:
31X23X11mm- Weight:
14gZdjęciaJeśli chodzi o testy to .... biorę się zaraz za podłączanie
Re: [In-Box] BOSCAM BOS350
: 9 kwie 2015, o 16:20
autor: Kula
Czekam niecierpliwie na testy w powietrzu. Szczególnie jeśli możesz go porównać z innymi nadajnikami (np. TS351 Boscama).
Widzę, że jest też jego wersja 600 mW
: 9 kwie 2015, o 19:46
autor: MacGyverek
Na razie jeszcze trwają testy na ziemi. Podobnie jak TS5823 mocno się grzeje. Na biurku po 10min ma 70C więc parzy. Zasięg w domu testowałem więc mało miarodajny. Jesli chodzi o fitrowanie to wygląda lepiej od TSa. Na tamtym zasilajac z przetwornicy miałem zakłócenia. Na Boscamie czysto.
: 9 kwie 2015, o 19:59
autor: Kenobi36
Rzadko się lata aż 10 minut. Podczas lotu na ogół jest też jakiś przepływ powietrza.
Ja się bałem o swojeg 7gramowego 600mv który już po minucie parzył.
Dołożyłem rmalutki radiator , ale po locie okazało się że jest chłodny.
Pewnie obyło by się bez radiatora ale przy moim rozstrzepaniu pewnie bym go w końcu kiedyś zostawił nie wyłączonego.
: 9 kwie 2015, o 21:06
autor: MacGyverek
Ja latam 12min
zastanawiam się czy tu nie chodzi raczej o dopisywanie falowe antena-wzmacniacz. Może na konczynkach będzie się mniej grzał. Lepsza sprawność "anteny" mniejsze ciepło na tranzystorach wyjściowych. Tak tylko zgaduje bo zajęcia z telekomunikacji przesypialem na studiach :p
: 9 kwie 2015, o 21:34
autor: Kenobi36
Tego nie wiem. Nie kombinowqłem z różnymi antenami.
: 9 kwie 2015, o 23:14
autor: MacGyverek
A ty latasz na bacikach z zestawu czy masz kończyki??
