Tarot ZYX, ZYX S2
Podziękował: 158 razy
Podziękowano: 49 razy
Postautor: Carson » 31 maja 2019, o 12:58
Musi smigac elegancko. Tez korzystam z zyx s2 i jest praktycznie bezobslugowy i bezproblemowy. Sprawdz luzy w calej mechanice ogona. Tam gdzie ma byc luzno to ma byc luzno - snapy popychacza, ramionka miedzy hubem a slizgaczem, slizgacz na wałku, i ramie miedzy popychaczem ogonowym i slizgaczem. No chyba ze masz padniete serwo. Serwo ma luzy?
LOGO 480 / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B // Charging Case
Hendrix001
Postautor: Hendrix001 » 31 maja 2019, o 13:26
W serwie są nowe zębatki założone, tak że to wykluczam. Zresztą sprawdzałem czy serwo nie ma luzu, bo już jestem na to uczulony. Ewidentnie objawy są takie jakby ktoś mi kręcił gałką. A ZYX-S2 ma opinie bardzo dobre więc chyba muszę dokładnie powęszyć w mechanice ogona.
gusto
Podziękował: 40 razy
Postautor: gusto » 31 maja 2019, o 18:11
Na moim poziomie latanie to zyx jest na tyle fajny że nie chce mi się go przekładać na Beast-x.
Szkoda mi roboty. :)
Mój ulubieniec ostatnich lotów. X 360 z zyxem na podkładzie.
Taranis X9D SE
Hendrix001
Postautor: Hendrix001 » 1 cze 2019, o 11:12
Witam, w trakcie inspekcji prawdopodobnie znalazłem przyczynę. Otóż zatarło się łożysko na przednim wałku napędu paska. Musiało się grzać, bo lekko nadtopiło mocowanie belki. Dziwne, bo jakieś 2 tygodnie temu wkładałem nowe łożyska - jakieś felerne chyba. Chyba pomyślę też o aluminiowym mocowaniu belki. Przy okazji demontażu posprawdzałem po kolei całą resztę i chodzi wszystko gładko bez zbędnych luzów. Ale mimo wszystko dziękuję kolegom przede wszystkim za zwrócenie uwagę na szczegóły co się przyda na przyszłość ;) Dzisiaj planuję loty to potwierdzę słuszność moich przypuszczeń. Sorry za zaśmiecanie, ale jak widać jestem kolejny, który potwierdza to, że przyczyna problemów nie jest w ZYXie tylko w mechanice.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 6 cze 2019, o 17:39
A ja mam problem z ZYXem. Mruga mi czerwona dioda a jak przełącze FLAP GYRO to niebieska świeci stałe a czerwona nadal mruga.
Hendrix001
Postautor: Hendrix001 » 8 cze 2019, o 01:26
Jaki masz regulator i jaką ma wydajność BEC? Spróbuj zmienić regulator i zobacz czy będą takie same objawy. Miałem taki przypadek, że BEC regulatora nie wydalał i właśnie miałem mrugającą czerwoną diodę. Wyczytałem też kiedyś na zagranicznych forach o jakimś problemie z serwem i mrugającej diodzie, może też warto przyjrzeć się serwom.
Podziękowano: 19 razy
Postautor: gumi » 8 cze 2019, o 07:28
Mrugająca dioda, to często raportowanie o występującym problemie. Musisz sprawdzić w opisie o czym układ informuje (raport błędów).
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 8 cze 2019, o 15:51
Ale jak sprawdzić raport błędów? Serwa wyglądają na dobre a regulator mam ALIGN RCE-BL45P. Wszystko działało poprawnie oddałem dopiero kilka lotów wszystko jest nowe.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 8 cze 2019, o 16:03
A w instrukcji pisze ze jak mruga czerwona dioda to wystapil błąd podczas inicjalizacji. Należy zresetować. Ale nie pomaga
gusto
Postautor: gusto » 8 cze 2019, o 22:41
Dźwięki wydaje tak jak zawsze po załączeniu zasilania?
Dźwiękami informuje cię o ilości cel?
Taranis X9D SE
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 9 cze 2019, o 08:45
Tak dźwięki są takie same. Jako ciekawostkę dodam że jak latałem i mialem twardsze lądowanie to właśnie ta dioda zaczynanala migac. Rozlaczylem pakiet, zalaczylem na nowo i wszystko działało poprawnie. A teraz już mruga zaraz po załączeniu. Nie wiem czy to ma związek z sprawa ale spadł mi nadajnik ze schodów i miałem uszkodzony przycisk HOLD ale go zreperowalem. Reszta działa poprawnie. Aha jeszcze dodam że ta dioda mruga 10 razy potem na chwile gaśnie i znowu zaczyna mrugac 10 razy.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 9 cze 2019, o 12:59
gusto pisze:Dźwięki wydaje tak jak zawsze po załączeniu zasilania?
Dźwięki wydaje są następujące.
Pojedyncze
Podwójne
Pojedyncze
Podwójne
Potrójne
Postautor: Carson » 9 cze 2019, o 13:24
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 9 cze 2019, o 14:14
Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem rozwiązany. Może to głupie ale napisze wam jak go rozwiązałem :) jak łączyłem ZYXa z kompem to zawsze czekałem aż się zainicjaluzuje a dzisiaj w sumie przez przypadek połączyłem go przed inicjalizacja. I odrazu czerwina dioda przestała mrugac i teraz już jest wszystko ok. Nie wiem co było przyczyną mrugania ale problem rozwiązany będę widział czy znowu zacznie migac. POZDRAWIAM.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 9 cze 2019, o 21:23
Witam. Jednak problem powrócił znowu zaczła mrugac czerwona dioda. Jestem bezradny.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 9 cze 2019, o 22:02
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 10 cze 2019, o 18:26
Podgląd z User Manual
Grzegorz
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 10 cze 2019, o 19:42
Czy silink po jednym 6minutowym locie jest bardzo ciepły? Działa na 70 procent. Również regulator mam ciepły i akumulator. Jest to normalne??
GrzegorzC- mi mruga dioda wolno, a tu pisze ze jak mruga szybko to jest małe napięcie.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 10 cze 2019, o 20:15
Tak, parzyć nie powinien ale będzie dość ciepły, tak samo regiel i pakiet. Przy spokojnym locie, pakiet będzie taki ledwie letni.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 10 cze 2019, o 21:46
Ok to by się zgadzało :) pomóżcie jeszcze z ta dioda czerwona migającą. Ja tak narazie latam bo model zachowuje się normalnie podczas lotu.
Wróć do „Systemy FBL”
